A A A A Auteur Sujet: Informatique : Questions, entraide, discussions ...  (Lu 160393 fois)
Re : Informatique : Questions, entraide, discussions ...
« Réponse #240 le: 16 janvier 2017 à 12:40:05 »
oui, avec un peu de bol il a 2nd emplacement, et son installation est suffisamment "petit" pour passer sur un SSD de taille inférieure (et cloner avec le bon outil), et de fait on tune pour que les écritures se fassent sur le hdd resté en 2nd slot (reformaté bien sûr).
A expliquer ca semble compliqué, mais en vrai c'est banal et facile (le clonage peut être un peu long: allez laver vos Astra pdt ce temps)
Hors ligne LANconcept
Re : Re : Informatique : Questions, entraide, discussions ...
« Réponse #241 le: 17 janvier 2017 à 14:34:51 »
J'ai plus d'une fois rajouté de la RAM sans regarder autre chose que la norme (DDR 1, 2, 3, 4 ...)
Les fréquence et timing ne sont que les capacités de travail des puces de RAM à une tension donnée.
La norme DDR est la forme physique du slot dans lequel tu insères la barrette.
Le seul soucis, c'est que ça peut être instable en mode auto si le BIOS n'est pas en mesure d'ajuster lui même via les profils XMP, donc il faut régler en manuel, quand c'est possible.
Une RAM, ça fonctionne selon 3 choses.
La fréquence, la latence et la tension.
Si on mixe différentes barrettes aux caractéristiques différentes, il faut, pour être certain de la stabilité (pas dit sécurité physique des modules en cas de vRAM trop élevé), prendre les caractéristiques de chaque module et régler la fréquence la plus basse, les timings les plus longs, la tension la plus haute.
Après, les modules disposent en général de différents profils permettant d'ajuster en fonction.
« Réponse #242 le: 17 janvier 2017 à 14:42:55 »
C est bien l'ex mais tu vois c est mon taf la maintenance informatique et si tu met 2 ddr 3 de fréquence differantes tu aura des erreurs de mémoires donc même si ca démarre ça ne fonctionne PAS CORRECTEMENT et pas correctement en informatique ca ne fonctionne pas !!!!
Oui tu peux tout aligner au plus bas mais ça sert à rien de mettre un moteur de Ferrari dans une 2ch si elle doit rouler comme une 2ch, Surtout au prix de la ram de nos jour.
Pour le clonage de Windows 7 tu as ghost mais si ton disque contient des erreurs elles seront clonées aussi, donc fait avec le WinPE dont je t ai mis les liens et utilise gimagex tu évitera les erreurs.
conseil pas de clonage refait une install propre si tu as besoin de média Windows ou autres demande moi j ai tout de toutes les versions possibles....
« Modifié: 17 janvier 2017 à 14:57:22 par LANconcept »
Hors ligne Lex29
« Réponse #243 le: 17 janvier 2017 à 15:53:05 »
Quand tu bricoles ainsi avec de la RAM, c'est que t'as pas besoin d'ultra haut de gamme.
J'ai jamais rencontré de soucis d'instabilité à partir du moment où j'utilisais les profils certifiés genre DDR2-800 cas5 1.8V, sauf avec des modules bas de gamme bien pourris.
Après si le matos est bof bof, tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas.
Ça fait un moment que j'ai pas bidouillé mais mes PC ont toujours été rockstables malgré les OC bien bourrins.
C'est comme pour tout, bon matos = pas d'emmerdes
« Réponse #244 le: 30 janvier 2017 à 16:44:26 »
un clonage est une copie en miroir, strictement identique: elle n'est pas pire (ni mieux) que la version du HDD..
bref
Cela intéressera plus d'un qui sont passés en Windows 10 sur le forum:
http://www.zdnet.fr/actualites/les-bons-tuyaux-de-l-agence-de-securite-francaise-pour-utiliser-windows-10-39847868.htm
« Réponse #245 le: 08 février 2017 à 18:01:55 »
Salut la compagnie.
Quelqu'un sur le forum connaîtrait une astuce (logiciel gratuit) pour traduire un pdf en Anglais vers du Français.
Merci d'avance  :bonjour:
« Réponse #246 le: 08 février 2017 à 19:08:37 »
c'est un PDF issu d'un scan (donc photo... et dans ce cas il faudra un logiciel qui fait de l'OCR) ou un PDF contenant du "vrai" texte, sélectionnable ?
Quel est ton besoin exactement ?
Hors ligne chpat
« Réponse #247 le: 11 octobre 2017 à 09:41:42 »
Bonjour je post mon message ici car c'est la seul rubrique qui correspond à mon message voilà je n'arrive plus â naviguer sur le forum avec mon pc fixe avez vous déjà rencontrer ce problème merci
« Réponse #248 le: 11 octobre 2017 à 13:42:33 »
ta essayé sur Google chrome?
« Réponse #249 le: 11 octobre 2017 à 13:49:42 »
Sur la même connexion internet, un autre ordinateur fonctioone avec le forum ?
« Réponse #250 le: 11 octobre 2017 à 14:05:49 »
j'allais demander sur quel navigateur tu es, mais play a déjà tâté le terrain ^^
Hors ligne chpat
« Réponse #251 le: 11 octobre 2017 à 14:30:53 »
Oui essayer sur on pc portable pareil et j'ai essayer Firefox,explorer pareil et mon navigateur est Google chrome
Hors ligne Lex29
« Réponse #252 le: 11 octobre 2017 à 15:45:18 »
Toujours depuis chez toi ?
Là tu postes d'où ? Depuis ton smartphone ? Wifi sur ta box ou en 4G ?
Si PC en WiFi ou Ethernet sur ta box = marche pas
Smartphone en 4G = fonctionne
Alors je vois plus une range d'IP bannies dans laquelle ta box est.
Pas tous les FAI qui ont une IP fixe pourtant.
Quel FAI ?
Hors ligne chpat
« Réponse #253 le: 11 octobre 2017 à 16:03:48 »
Oui chez moi et la je répond de mon smartphone
« Réponse #254 le: 11 octobre 2017 à 16:28:12 »
donc d'aucune machine cela ne marche pour ton internet fixe ?
donc le problème n'est pas les ordis mais l'accès internet
Tu peux aussi relier ton pc portable par wifi à ton téléphone (mode modem) pour tester que c'est bien OK comme cela.
Ton accès internet, c'est une box (laquelle) ou ?
  • user Invités: 728 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
