A A A A Auteur Sujet: (J) Kit d'admission direct  (Lu 10912 fois)
chick_ch
« le: 24 juin 2015 à 08:53:46 »
Salut à tous,
J'essaye de mettre un kit d'admission direct sur mon Astra J 1.4. Turbo. Il est composé simplement d'un tube inox sur lequel il y a la sonde et un filtre à air de type cône. j'ai connecté le tout sur les tuyaux d'origine.
Quand je pose le kit, le moteur ne tient pas le ralenti et cale. Dans les tours pas de problème.
Qelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Re : (J) Kit d'admission direct
« Réponse #1 le: 24 juin 2015 à 12:16:32 »
Le problème vient du kit qui accessoirement ne sert absolument à rien à part te faire perdre de la puissance sur ce moteur
En ligne oastra
« Réponse #2 le: 24 juin 2015 à 13:23:42 »
ah ben voilà, je crois qu'on peut clore le sujet  :mrgrin:
chick_ch
« Réponse #3 le: 24 juin 2015 à 13:38:33 »
Même avec une reprog ?  :desole:
 :colere3:
« Réponse #4 le: 24 juin 2015 à 13:43:26 »
Oui
Si tu veux améliorer l'admission, travaille sur la boite à air d'origine
chick_ch
« Réponse #5 le: 24 juin 2015 à 14:05:52 »
Alors si tu as un tuyau  :jesors:  je suis preneur
« Réponse #6 le: 24 juin 2015 à 16:06:18 »
Je te donne les grandes lignes:
- arrivée de plus grosse section (ce qui inclue l'écope) ou supplémentaire
- suppression des restrictions internes
- filtre sport
Hors ligne morespeeder
(J) Admission Directe: "K&N Typhoon cool air intake"
« Réponse #7 le: 20 décembre 2016 à 12:51:03 »
Salut tout le monde,  :wink:
J'ai essayé la recherche mais je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le 1.4T.
Quelqu'un a-t-il déja installé ce kit d'admission direct?
Il a été dévellopé spécialement pour la Chevrolet cruze 1.4T, meme bloc donc.. il fait un bruit plutot sympa et il "ferait" gagner 6cv..
Ce kit peut-il améliorer les performances?
Peut-il être utile si on pense à une reprogrammation par la suite? (vs origine vs filtre k&n pour boite à air d'origine)
Y aurait-il d'autre pièce à changer suite à son installation? (dump valve d'origine ok?)
Et pour finir, est-ce que cela pourrait changer la fiabilité du bloc?
Merci  :smiley:
« Modifié: 08 janvier 2017 à 10:52:09 par oastra »
Astra Gtc J Sport 1.6T Black Carbon
« Réponse #8 le: 08 janvier 2017 à 11:18:30 »
Fusionné  :wink:
« Réponse #9 le: 08 avril 2018 à 20:45:54 »
Je relance le poste.
Personne ne l'a installé pour finir?
Hors ligne Sp4rDa
  • Partenaire
  • MPE Team IDF
« Réponse #10 le: 14 avril 2018 à 08:50:35 »
Le problème vient du kit qui accessoirement ne sert absolument à rien à part te faire perdre de la puissance sur ce moteur5
Non au contraire on augmente la MAF et la MAP ce qui nous permet d'augmenter la charge moteur. On regule la lambda pour eviter les ratés et mieux marcher.
MPE Team IDF - Développement cartographie
Stage 1/2/3
Cartographie automatique SP/E85
Options (Launch, Pop and bang,...)
Astra H 1.7 CDTi 100 @ 140ch
Astra H 1.9 CDTi 150 @ 192ch
Astra J 1.4T 140 @ SP/E85
« Réponse #11 le: 14 avril 2018 à 14:54:13 »
Justement tu n’augmente rien si tu aspire de l’air chaud...  :roll:
Hors ligne Sp4rDa
  • Partenaire
  • MPE Team IDF
« Réponse #12 le: 14 avril 2018 à 15:44:37 »
Lol un moteur essence ne travail pas comme un diesel, je développe des cartographies essences depuis un moment :D. Un kit admission augmente le passage d'air dans le moteur, un moteur essence turbo fonctionne en fonction de la pression atmosphérique et non en excédant d'air (rajout d'air frais).
Quand on sait que la température est assez élevé, on effectue des corrections de maps comme la température du liquide de refroidissement en fonction des températures ECT.
Donc sinon j'aimerais bien que tu me montre concrètement en quoi un kit admission n'augmente pas la puissance même sans reprog :) sinon je crois que je vais arrêter de reprog des essences alors :aide1:
« Modifié: 14 avril 2018 à 15:47:55 par Sp4rDa »
Stage 1/2/3
En ligne oastra
« Réponse #13 le: 14 avril 2018 à 16:06:00 »
Bien: ca va parler de technique cordialement : on va encore apprendre plein de trucs avec nos meilleurs mécanos !
Hors ligne Sp4rDa
  • Partenaire
  • MPE Team IDF
« Réponse #14 le: 14 avril 2018 à 17:43:18 »
Honêtement, je ne souhaite pas débattre car je connais la réponse.
Donc, pour revenir au problème initial, le problème pourrait venir d'un problème du kit et en rebranchant l'admission d'origine as-tu le même problème?
Stage 1/2/3
  • user Invités: 640 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
