A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1115709 fois)
Re : Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1065 le: 21 août 2015 à 13:32:53 »
Amortisseurs on le sent pas vraiment si ils sont hs , plus facile sur une sportive.
Je confirme, on le sent surtout une fois changé  :smiley:
Re : Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1066 le: 21 août 2015 à 13:33:31 »
125 600 pas loin des 700 de mémoire
Ils sont morts.
« Réponse #1067 le: 21 août 2015 à 13:36:31 »
entre 80 et 100 000 kms en moyenne les amortos, et même au contrôle technique ils le voient pas forcement
Re : Re : Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1068 le: 21 août 2015 à 13:39:06 »
Ils sont morts.
J'ai failli éclaté de rire  :mdr: (mais comme je suis au boulot  :twisted:)
Bon ben comme mon père avait déjà changé les amortisseur sur la Vento GL et peut être même sur le scénic, il devrait savoir le faire et il à les espèce de crochets pour tout faire  :twisted: donc la, juste les amortisseurs à prendre mais je dois trouver un magasin
Mais c'est bien c'est très rassurant  :mdr: ça vie combien de km en général? 80 000? 100 000? (je clique sur "soumettre" et je vois ta réponse, BIM 80 000 / 100 000, J'SUIS TROP FORTE MOUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !)
=> je l'ai eu à 106 000km donc au CT effectivement ils n'ont rien dû voir  :desole:
Hors ligne pierrval02
Re&nbsp;: Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1069 le: 21 août 2015 à 13:43:14 »
Moi je crois bien que j'ai mes amortos d'origine mdr 😂
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Hors ligne rahul94
« Réponse #1070 le: 21 août 2015 à 13:45:45 »
116000km pour moi et toujours ceux d'origine :roll:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1071 le: 21 août 2015 à 13:47:57 »
C'est peut-être bidon comme idée mais est-ce que ça peu venir de la le fait que j'ai déjà dû faire ré-équilibrer mes roues 2 fois déjà en moins de 2 ans? J'avais des vibrations assez énorme au volant sur voie rapide (en général au dessus de 90 il me semble)
Mais genre je pouvais à peine laisser mes mains sur le volant, c'était vraiment fort, et ça se voyait, même juste visuellement  :mdr: parkinson  lvl 3000
« Réponse #1072 le: 21 août 2015 à 14:00:33 »
Des amortisseurs peuvent faire 30000 kms comme 300000. Kms.
Tout dépend conduite , utilisation , voiture en elle même.
Apres oui au contrôle technique il verifie l'était fuite ou pas et la détente mais ils sont TRÈS large donc même si ils sont rincés du moment qu'il y a pas de fuite ils passent.
Mais tu consommes plus , freine moins bien , tiens moins bien la route et usure pneus ect plus rapide.
Le soucis en fait c'est qu'on s'habitue à l'usure car c'est progressif.
On sent beaucoup plus sur une sportive car la tenue de route est plus pointilleuse, la voiture est pataude et prend du roulis.
Donc toi ils sont peut être pas morts à 100% mais pas en top forme quoi faut pas rêver mais rien d'urgent non plus tout depend aussi ta conduite et ce que tu recherches  :smiley:
« Réponse #1073 le: 21 août 2015 à 14:03:09 »
l'équilibrage, c'est les plombs sur chaque roue, pour pas qu'elle fasse des balourds (comme la machine à laver) à cause du voile, même léger, perceptible aux vitesses élevées
rien à avoir pour moi
on ne se rends pas compte de l'usure des amortos, car c'est progressif et on s'habitue.
Fait une mesure sur banc (forces) avant et après changement des amortos, tu verras une différence des valeurs.
Après ces valeurs mesurent l'ensemble des pièces du train avant: par exemple tu n'aurais pas les mêmes chiffres si tu as les pneus gonflés à bloc ou tous mous, etc
bref chacun fait ce qu'il veut, après tout les amortisseurs ca n'est qu'un des éléments majeurs de la tenue de route (plaquage au sol du pneu)  :cool2:
« Réponse #1074 le: 21 août 2015 à 14:56:03 »
mais... c'est bien juste les amortisseurs hein? parce que je trouve que des combiné fileté en bilstein et je pensais pas que ça coûterais aussi cher...
http://www.ultratuning.com/combines-filetes-b14-av-3050-ar-3050mm-bilstein-opel-astra-h-p36848
pour "juste" des amortisseurs, en bilstein, ça me dit que ça n'existe pas pour ma voiture ~~  :twisted:
EDIT:
je viens de tomber la dessus
http://www.bps-racing.com/amortisseur-bilstein-b6-opel-astra-h-arriere.html
« Modifié: 21 août 2015 à 15:01:47 par Metallystika »
« Réponse #1075 le: 21 août 2015 à 15:03:19 »
J'ai fait plus de 200 km aller retour pour faire mes VT :D
« Réponse #1076 le: 21 août 2015 à 15:25:11 »
Ils vérifient comme tu dis la présence de fuite et défaut visuel.
Au banc ils ne vérifient que le déséquilibre entre l'amortisseur gauche et droit du même train. Si ils sont rincés tout les 2 ça passe  :mrgrin:
« Réponse #1077 le: 21 août 2015 à 15:28:28 »
prends des B4, c'est nettement suffisant, voir bien pour notre usage
www.hhk-international.com
y'a pas moins cher
 :bonjour:
« Réponse #1078 le: 21 août 2015 à 15:37:28 »
B4 ou b6 au pire c'est beaucoup moins cher , les combinés fileté ne te serviront a rien...
Tu as vu mon lien sur facebook toutes les séries d'amortisseurs sont bien détaillé suivant l'utilisation  :copain:
« Réponse #1079 le: 21 août 2015 à 18:30:07 »
mon père refuse de changer mes amortisseurs, il pense qu'ils sont pas HS et que ça sert à rien  :roll:
soit, je pensais à moitié la même chose, donc bon, jantes d'occaz, VT, et LED? x) je vais commander les LED déjà  :mdr:
  • user Invités: 516 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
