A A A A Auteur Sujet: Probléme charge batterie (encore un!)  (Lu 31486 fois)
Hors ligne MobileLover
Re : Probléme charge batterie (encore un!)
« Réponse #30 le: 25 janvier 2015 à 21:41:52 »
Punaise exact !!!!
ALTERNATEUR,100AMP je n'avais même pas vu, c'est super ce site ! Ils récupèrent les information directement d'une base OPEL ?
Mais qu'est-ce qui détermine en fait que certains aient des 100 et d'autres des 120 voire 140 ?
Les options ? Car comme j'ai toutes les options y compris les Bi-Xénon qui il me semble nécessitent pas mal de puissance, ça m'étonne d'avoir un alternateur en 100 AMP...
Ca me laisse penser que si l'alternateur est sous-dimensionné pour ma version ce n'est pas étonnant qu'il ait lâché... ?
« Modifié: 25 janvier 2015 à 21:45:51 par MobileLover »
Astra GTC Sport 150 ch gris éclair
Options :  Jantes 17 5B - Pack Cuir - Radio CDC 40 Opera - Pack visibilité - Bi Xenon - Radar de recul - Retros rabatables electriquement - Contrôle de pression des pneus
GPS Navigon BlueMedia avec POI Warner (signalisation des radars)
Kit Bluetooth Supertooth II
« Réponse #31 le: 25 janvier 2015 à 21:48:14 »
Punaise exact !!!!
C'est surtout en fonction du moteur je pense. Et les plus " gros" et puissants sont surement pour les essences qui sont plus énergivore et qui ont besoin de jus en permanence.
« Réponse #32 le: 25 janvier 2015 à 22:35:50 »
Non c'est l'inverse sinon avant de chger la pièce éventuellement pour rien je ferai les tests que j'ai évoqué
« Réponse #33 le: 25 janvier 2015 à 22:38:57 »
Pourquoi l'inverse ? Un diesel lancé peut tenir " sans alimentation " alors qu'un essence s'arrêtera  :reflexion:
« Réponse #34 le: 25 janvier 2015 à 23:04:09 »
Je te laisse deviner pourquoi les batteries de diesel sont surdimensionné, pour le reste la consommation électrique quand le moteur tourne est sensiblement la même
« Réponse #35 le: 25 janvier 2015 à 23:23:34 »
Le démarreur à besoin de plus de puissance du fait de la compression élevée et que le mélange est beaucoup moins explosif contrairement à l'essence ???
J'avais toujours entendu qu'un essence demandait beaucoup plus de jus  :desole: .
Les plus gros alternateur sont sur quelle motorisation alors étant donné que sur mon 1.3 j'ai un 100A et lui sur son 1.9 il possède un 100A aussi  :?: :?: :?:
« Réponse #36 le: 26 janvier 2015 à 00:42:57 »
La compression est justement plus élevé sur un moteur diesel qui a de surcroît besoin d'un préchauffage pour démarrer
« Réponse #37 le: 27 janvier 2015 à 12:51:09 »
Voilà fin de l'histoire, le remplacement de l'alternateur m'a coûté 620 euros dans un petit garage agrée Opel.
Par contre le garagiste me dit qu'il y a un problème d'injecteurs et qu'il faut les démonter pour les envoyer dans un centre spécialisé.
Ca vous parle ? Il n'y a pas d'autres alternatives ?
« Réponse #38 le: 27 janvier 2015 à 13:03:52 »
Tu peut essayer un produit nettoyant injecteur comme le Kent guard 2 de chez opel
Re : Re : Probléme charge batterie (encore un!)
« Réponse #39 le: 27 janvier 2015 à 14:12:41 »
et sinon y'a un tuto pour le nettoyage aux ultrasons ;)
« Réponse #40 le: 27 janvier 2015 à 15:48:16 »
On le trouve où ce produit ?
« Réponse #41 le: 27 janvier 2015 à 15:55:03 »
chez opel
Hors ligne KomeruSan
  • 😲😲😲😲UNLIMITED BLADE WOOOORKS!!😲😲😲😲
« Réponse #42 le: 02 mars 2020 à 19:47:53 »
Bonsoir, bonsoir
Concernant le problème de voyant batterie, je l'ai attrapé malheureusement (voir photo)
J'avais déjà changé l'alternateur et la, ça sera le deuxième ma batterie est en excellente état donc déjà c'est pas elle.
Par contre, j'avais trouvé sur internet, une astuce pour "résoudre" ce problème.
Il fallait rajouter une masse de la batterie au moteur ( voir câble bleu sur la photo ) et depuis, ma batterie est rechargé sans probleme ^^
Maintenant, lorsque je surveille la tension de la batterie dans le menu caché, il y a la ligne MODE à gauche de U-term30, qui a  deux état : NONE ( batterie non rechargé) et U ( Batterie en cours de chargement ) si j'ai bien compris.
Donc de base, à l'arrêt, ma batterie est à 12,6 environ dans le mode NONE.
Une fois que je démarre la voiture,le mode U s'active et la tension reste à 14V avec quelque variation à 13,8V.
Donc, je pense le fait d'avoir mis une masse entre la batterie et le moteur, créé une recharge infini de la batterie.
Mais cette manipulation, n'enlève toujours pas le voyant batterie.
Depuis, je roule comme ça...
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
KomeruSan de gozaru !
« Réponse #43 le: 03 mars 2020 à 09:04:32 »
Par acquis de conscience tu peux aussi désoxyder la masse moteur d'origine au niveau de sa fixation sur le bloc moteur, car généralement c'est à cet endroit que la masse devient foireuse
En gros, ça consiste à enlever la vis de la cosse, passer un coup de toile sur toutes les surfaces de contact et refixer le tout avec un peu de graisse cuivrée en préventif
« Réponse #44 le: 03 mars 2020 à 12:37:17 »
Ahh je vois ^^ c'est sûrement elle qui pose problème mais encore, faut voir où elle est prise et savoir c'est la quel qui pose problème :/
Vu que derrière, au niveau de l'alternateur, la masse est sur un gros faisceau partant de part et d'autre -_-
  • user Invités: 503 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
