A A A A Auteur Sujet: ( J) Question sur jante 19"  (Lu 16174 fois)
Hors ligne Astracabrio
Re : ( J) Question sur jante 19"
« Réponse #30 le: 04 janvier 2015 à 20:42:42 »
Je suis équipée de jante 19" d'origine sur mon Astra et je confirme que c'est du 235/40R19 ... ;-) si tu vends les deux qui sont en bon état ca pourrait m'intéresser
Astra J Sport kit OPC Noir
Hors ligne Floryan1992
« Réponse #31 le: 06 janvier 2015 à 10:48:24 »
Bonjour tout le monde,
Pouvez vous me confirmer que le 235/40/19
Passe sur un châssis  cosmo ?
J'ai déjà démonter les pneus des jantes car je vais les remettre  en couleur( d'origine) donc je ne saurais  plus essayer.
J'ai ce doute car je vient de m' apercevoir que le 19 "
Était autorisé sur châssis  sport uniquement
je ne croit pas vous l' avoir signalé lors de ma première question  :bizarre2:
Merci à vous
floryan
« Réponse #32 le: 06 janvier 2015 à 12:57:58 »
Tu n'auras pas de souci de montage par contre niveau esthétique ça peut faire bizarre si tu n'es pas rabaissé
Re : Re : ( J) Question sur jante 19"
« Réponse #33 le: 06 janvier 2015 à 14:45:29 »
Ah bon  :bizarre2:
4x4 tu veux dire ?
Je verrais bien au moment du montage
à priori lorsque j'ai essayer la jante sur l'avant cela ne m'a pas choquer.
Ne serait il pas mieux de passer en 35 d'épaisseur
pour justement  limité cet effet 4x4 ?
On verra alors mais merci de m'avoir rassurer pour  la taille de pneu
Floryan
« Réponse #34 le: 06 janvier 2015 à 15:05:21 »
Oui effet 4X4 et pour limiter cet effet faut pas réduire l'épaisseur du pneu mais rabaisser la caisse
« Réponse #35 le: 06 janvier 2015 à 16:03:37 »
OK , je verrai bien mettant les jantes
si ça me convient  ou pas
Si non le châssis  sport est rabaissé de combien  d'origine ?
Au pire je pourrais installer des ressort court
« Réponse #36 le: 06 janvier 2015 à 19:03:14 »
Sauf erreur, j'ai lu 15 mm.
Effectivement, compliqué ces histoires de roues sur les Astra J  :olautre:
Sinon je pense que les GTC ont des pneus différents car il y a une taille en plus dans leurs gamme de jantes (le 20" de l'OPC), j'imagine que ça doit être pour des soucis techniques (comme sa les GTC ont la même monte de pneu que les OPC 19" et plus ou moins le même diamètre). Après je me trompe peut être.
« Réponse #37 le: 06 janvier 2015 à 19:47:56 »
Oui je comprend bien. Blackdevil
J'ai vu quelques photos d'astra montée en 19" seconde monte
Sa ma l'air bon , on verra je vais pas me tracasser au prix ou j'ai eu les jantes si je doit reprendre des ressorts courts c'est pas la fin du monde .
Floryan
  • user Invités: 577 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
