A A A A Auteur Sujet: FABIANN [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150ch Cosmo]  (Lu 8685 fois)
Hors ligne FABIANN
« le: 02 octobre 2014 à 15:03:00 »
Pseudo* :FABIANN
Vrai Prénom* :Fabien
Date de Naissance* :13/10/1978
Ville* :Amiens
Département* :Picardie
Véhicule* (Modèle + Finition) Astra Twintop TWINTOP 1.9 CDTI 150 FAP COSMO
Profession :AIDE SOIGNANT
Photo du membre :
« Modifié: 02 octobre 2014 à 17:33:40 par Oomricoo »
Re : FABIANN [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #1 le: 02 octobre 2014 à 17:16:48 »
« Réponse #2 le: 02 octobre 2014 à 17:28:31 »
« Réponse #3 le: 02 octobre 2014 à 17:33:47 »
« Réponse #4 le: 02 octobre 2014 à 17:50:12 »
« Réponse #5 le: 02 octobre 2014 à 17:54:28 »
Hors ligne FABIANN
« Réponse #6 le: 02 octobre 2014 à 18:28:05 »
Bonjour et merci à tous pour votre accueil!!
Je m'appelle Fabien, je suis fidèle à la marque Opel depuis de nombreuses années(corsa,astra), je me separe avec beaucoup de regrets de mon Astra coupé Bertone Pack 1.8l 125cv(aucun soucis en 12 ans de service, d'ailleur, elle est à vendre si ça interresse quelqu'un) pour faire place à une Astra Twintop.
Depuis plusieurs mois et comme de nombreux propriétaires d'Opel ASTRA TWINTOP 1.9 CDTI 150 FAP COSMO, je rencontre beaucoup de problème de toit.
Je fais appel aux spécialistes Twintop!! :winner:
Le toit et le coffre se sont bloqués plusieurs fois ainsi que l'ouverture avec la clef télécommande à distance donc plusieurs passages chez Opel.(factures):colere7:
J'ai remplacé les deux engrenages en plastique des volets moteur par des pignons en laiton(Opel me demandait 640e pour un moteur).
Avant de partir en vacance le faisceau électrique avait été vérifier par Opel.
Je suis parti en vacance au Portugal et la veil du retour en France le toit de ma Twintop a refusé de se refermer.("Je pense qu'elle ne voulait pas rentrer en France")
Il pleuvait en France, je me suis donc rendu dans un Opel au Nord du Portugal mais le technicien via son ordinateur n'a déceler aucune panne électrique.
Il ne comprenait pas ou était le problème. Il a vérifié le faisceau électrique mais en coupant la gaine de protection, il a endommagé deux fils avec son cutter(imaginez ma tête!!) ensuite avec l'aide d'un autre technicien, il a refermé le toit manuellement et a recouvert les fils coupé de chatterton noir(adhésif).
Nous avons fait 1700 kms avec le Bip et le toit non verrouillé qui se soulever au dessus de 120 km. Horrible le retour!!
Aujourd'hui avec le manuel de fermeture d'urgence, j'ai verrouillé le mécanisme de toit de l'intérieur à l'aide d'un tournevis.
Quand j'appuis sur le bouton d'ouverture de toit, les vitres s'ouvrent de 10 cm puis plus rien...
J'ai réparé les deux fils coupé avec de l'étain et de l'isolant  thermoretractable. J'ai fait testé les deux relais jaune de la pompe hydraulique(voir photo) et j'ai débranché la prise bleu du boitier noir à droite du coffre(voir photo) et depuis le coffre s'ouvre et je n'ai plus de bips.
Je ne sais pas si le problème vient de la pompe hydraulique ou si elle vient du boitier électronique noir module ECU??
J'aime beaucoup cette voiture et je ne veux plus aller chez Opel. Je souhaite réparer mon véhicule, pouvez vous m'aider?? :cool5:
« Réponse #7 le: 02 octobre 2014 à 18:33:19 »
« Réponse #8 le: 02 octobre 2014 à 18:35:34 »
Alors personnellement je vais te parler avec mon expérience sur ma Bertone Verte cab' ^^
J'ai eu un souci il y a quelques mois ou ma capote ne s'ouvrait plus, pas de dégivrage de rétros extérieurs, pas d'ouverture simultanée des vitres ni l'ouverture du coffre sauf à la clé. Il s'est avéré que ce soit ton fameux boitier en deuxième photo donc le calculateur qui était à changer; je l'ai changé pour 350 euros d'occasion (contre 800-900 euros chez Opel... merci Ebay).
Après sur les Twintop je ne sais pas si c'est différent mais peut être que tu devrais d'abord vérifier ton niveau de liquide dans la pompe hydraulique (sur la Bertone il est à vérifier capote ouverte il me semble). Les moteurs de capote peuvent parfois avoir du mal a monter la capote avant de la replier.
Ce qui serait bien c'est d'échanger de calculateur avec une personne qui aurait la même voiture que toi si possible et que tu vois la réaction de ta voiture sinon; si tout fonctionne tu auras que ton calculateur est à changer, sinon le problème vient d'ailleurs. Mais je vérifierai d'une part le niveau hydraulique :)
« Réponse #9 le: 02 octobre 2014 à 18:37:43 »
Hors ligne Kevin-GTC-67
« Réponse #10 le: 02 octobre 2014 à 18:38:19 »
Re : Re : FABIANN [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #11 le: 02 octobre 2014 à 19:23:23 »
As-tu déjà fait une recherche sur le forum au sujet des problèmes de fermeture de toit  :?:
« Réponse #12 le: 02 octobre 2014 à 19:24:29 »
Re : Re : Re : FABIANN [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #13 le: 02 octobre 2014 à 19:35:01 »
 :+1): Le sujet est très largement traités et il y a des gens très compétent pour t'aider ici ;)
« Réponse #14 le: 02 octobre 2014 à 19:48:32 »
 :bienvenue-af:  une twintop de plus  :bonjour:
  • user Invités: 631 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
