A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme passage de vitesses 1l6 turbo  (Lu 30428 fois)
Hors ligne Deug
« le: 07 septembre 2014 à 21:31:08 »
bonjour a tous. je vous explique mon probleme ( ou pas ).
le matin a froid ma marche arriere et la premiere on du mal a passer... ce soucis napparait plu a chaud!!!
a chaud quand je suis a larret, jembraye passe la premiere ou la marche arriere juste au passage la voiture avance un peu et donne un.mini accoup... puis quand je roule la 3ieme claque un peu au passage mais vraiment peu.. on dirais que lembrayage nembraye pas a fond.. jai deja change lemetteur dembrayage et aucune difference!! la voiture a 115000kms et lancien proprio a roulé apparement souvent a bas regime pour ne pas consomer!!! umn rigolo qui achete 180cv en essence et qui ne veu pas consomé quoi... ma question est : pensez vous que sa a pu bouffer le disque dembrayage?? ou es ce un probleme de butée??? ou tout simplement es ce normal sur un gros moteur comme celui la.que la.boite sois plus dure??? donné moi vos impressions merci. en sachant que mon mecano me dit ne tembete pas pour linstant ya pas encore de gros soucis tu ne risque rien..
« Modifié: 30 octobre 2014 à 19:24:38 par Devilsilver »
Re : probleme passage de vitesses 1l6 turbo
« Réponse #1 le: 08 septembre 2014 à 10:29:08 »
Moi aussi le matin les vitesses ont du mal à passer (1.9l cdti) mais en regardant sur le forum, à froid c'est normal, c'est le temps que l'huile chauffe.
Perso, juste quand je la démarre et que les vitesses ne passent pas, j'embraye et je passe 1ere/2eme en continue une dizaine de fois et ensuite la marche arrière passe nickel
« Réponse #2 le: 08 septembre 2014 à 10:49:26 »
Un vidange de la BV ne devrait pas lui faire de mal
Hors ligne Deug
« Réponse #3 le: 08 septembre 2014 à 18:22:47 »
alors apparement ya les pros vidange et ceux qui ne veulenet pas en faire.. toute facon si je vidange et que le probleme continu et sagrave je devrais changer lembrayage donc dans tout les cas lhuile de boite seras changé?? cest bien sa??? donc autant testé.. par contre jai parcouru un peu le forum  et apparement sur le 1l6 turbo 180 de 2007 cest une boite m32??? et niveau huile je la.prend chez opel directement mais quelle reference dois je prendre?????
« Réponse #4 le: 08 septembre 2014 à 18:50:31 »
Donne leur ta carte grise ils te donneront la bonne huile ;)
Hors ligne Deug
« Réponse #6 le: 09 septembre 2014 à 19:25:55 »
merci isma ;-)
Hors ligne Deug
« Réponse #7 le: 17 septembre 2014 à 19:25:36 »
je revien sur mon probleme car je ne pense pas que ce soit la boite de vitesse.. je vous explique pourquoi :
quand je demarre la voiture le.matin et que jembraye en meme temp.. elle demarre.. je ne lache pas la pedale dembrayage et passe la.1iere ou la marche arriere et la elle nest pas dure du tout et passe normal.. par contre quand je relache lembrayage que je re embraye et veu passer la 1iere ou la marche arriere la elles sont dure a passer... a chaud meme probleme. la 1iere passe mais claque un peu et la.voiture bouge legerement mais si je reste embrayé et que je passe dautres vitesses et repasse la.1iere apres plu rien....
jespere mettre bien expliqué cest pas evident... donc moi je pense vraiment a lembrayage qui zut plutot que la boite.. sa serais la boite sa le ferait tout le temp et pas  de cette facon?? quen pensez vous???
« Réponse #8 le: 17 septembre 2014 à 19:43:42 »
Ce que tu décris pour la 1ère et la MAr est tout à fait normal, si tu avais un souci d'embrayage (pour info y'a aussi un topic dédié) ça le ferait sur tout les rapport
Hors ligne Deug
« Réponse #9 le: 17 septembre 2014 à 20:33:22 »
une premiere et marche arriere tres dure a passé a froid sa me  parait pas tres normal pourtant.. plus le petit avancement de la voiture??? jai vraiment limpression que lembrayage nembraye pas a fond.. lol
Hors ligne Deug
« Réponse #10 le: 17 septembre 2014 à 20:49:47 »
je sais je suis chiant mais jaimerai comprendre le.probleme :-)
« Réponse #11 le: 17 septembre 2014 à 21:25:17 »
Ce n'est pas un problème, la MAr et la 1ère ne pas synchronisée
Hors ligne Deug
« Réponse #12 le: 17 septembre 2014 à 22:01:26 »
que sa fasse un petit  clac au passage de la 1iere ou encore 3ieme et que voiture arreté elle.bouge un peu ces normal? je passe 1iere ou 3 ieme a larret elle fait un.petit accoup. et pareil quand tu passr la marche arriere.. cest quand meme bizarre cette affaire lol
Hors ligne Deug
« Réponse #13 le: 17 septembre 2014 à 22:04:38 »
jai epluché les topic que tu mas dit . mais personne ne parle reelement de ce soucis. le passage difficile a frois aparrement oui c normal. mais le petit clac et la.voiture qui bouge un peu a larret au passage de la 1-3- 5ieme vitesse et marche arriere personne... jai limpression que le prob concerne que les vitesses qui son passé en "haut" si vois ce que je veu dire. ;-)
« Réponse #14 le: 18 septembre 2014 à 00:13:33 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
  • user Invités: 480 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
