A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme passage de vitesses 1l6 turbo  (Lu 30490 fois)
Hors ligne Deug
Re : (H) Probleme passage de vitesses 1l6 turbo
« Réponse #90 le: 31 décembre 2014 à 16:49:04 »
jai bien recu mon colis de ebay uk en 4 jours.. avec les fetes cest vraiment rapide :-). par contre je nai eu avec aucune visserie avec cest normal??
« Réponse #91 le: 31 décembre 2014 à 17:20:37 »
Oui
Hors ligne Deug
« Réponse #92 le: 31 décembre 2014 à 18:12:31 »
ok merci. je pensais quil fallai des nouvelles visses pour le volant moteur.. ouff!
bon reveillon a toi isma ;-)
« Réponse #93 le: 31 décembre 2014 à 18:34:47 »
Oui il faut des vis neuves
Hors ligne Deug
« Réponse #94 le: 31 décembre 2014 à 18:42:57 »
ah donc cest bien ce que je pense..il me manque des vis!!  cest quoi exactement ? les 6 vis du volant moteur? il faut que celle la en neuve??
Re : Re : (H) Probleme passage de vitesses 1l6 turbo
« Réponse #95 le: 31 décembre 2014 à 18:59:49 »
C'est pourtant pas faute de te l'avoir déjà dit...
Avec ce montage tu peut pas avoir de kit pré monté, donc la question ne se pose pas. Il te faut rajouter les 6 vis de fixation du VM sur le vilebrequin car il faut toujours les remplacer par des neuves après dépose du VM
Par rapport au lien que tu donne, évidement que tu ne trouveras pas moins cher en upgrade mais tu te retrouveras dans la même situation qu'actuellement, à toi de voir si t'as envie de dépenser du temps et de l'argent pour rien
Crois moi si tu fais le boulot toi même, t'auras tout sauf envie de recommencer cette intervention
Prends les chez Opel tu gagneras du temps et ça te coûteras pas plus cher. Prends celles prévues pour ta motorisation (ref GM 93186900)
« Modifié: 31 décembre 2014 à 19:16:20 par isma_8 »
Hors ligne Deug
« Réponse #96 le: 31 décembre 2014 à 19:13:17 »
je vais bien lui dire oui :-). justement  cetait ma prochaine question si il fallai la visserie du z20leh ou z16let ^^. du coup je lui donne ma carte grise et c good. merci  ;-). je savais que javais oublié un truc en plus dans la precipitation de la commande^^
Hors ligne Deug
« Réponse #97 le: 11 janvier 2015 à 15:53:58 »
l'astra et sur le pont pour changer sa!!! punais on avais pas lu avant tout le demontage a faire pour sortir la boite sur cette voiture!!! quelle galere quand meme... je trouve sa abusé....
« Réponse #98 le: 11 janvier 2015 à 18:15:49 »
C'est quasiment le même pour toutes les voitures actuelles. Le berceau est presque toujours à déposer pour accéder à la boite et à l'embrayage.  Tout est fait pour emmerder le petit mécano.
« Réponse #99 le: 11 janvier 2015 à 18:42:58 »
Je t'avais prévenu
Hors ligne Deug
« Réponse #100 le: 12 janvier 2015 à 13:31:09 »
isma on as un gros probleme.. le volanat moteur ne va pas.  les trous et lentraxe ne vont pas... et le disque dembrayage et bien plus grand que celui dorigine.. donc impossible a monté....  ????
Hors ligne Deug
« Réponse #101 le: 12 janvier 2015 à 14:09:36 »
meme.le moteur ne va pas sur laxe...
« Réponse #102 le: 12 janvier 2015 à 14:40:31 »
Essaye de faire une photo stp j'ai du mal à te suivre
Hors ligne Deug
« Réponse #103 le: 12 janvier 2015 à 16:09:42 »
quand tu met les volant moteurs lun sur lautre les 6 trou sont pas bien lun en face de lautre  ya un petit decallage..  deux trous corresponde et le reste se decale... de plus on a presenté le volant moteur et sa passe pas sur laxe le diametre est plus petit....
 de plus le disque dembrayage a un diametre bien plus elevé que celui dorigine...
« Réponse #104 le: 12 janvier 2015 à 16:51:27 »
C'est normal que les trous soient décalés c'est un système détrompeur, il faut donc tourner le VM jusqu'à trouver la bonne combinaison
Pour le reste je vois pas de quoi tu parles
Pour le diamètre du disque, c'est normal
  • user Invités: 1208 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
