A A A A Auteur Sujet: Entraide bricolage en tout genre  (Lu 25981 fois)
« Réponse #60 le: 24 janvier 2016 à 21:49:31 »
Pour le chauffage tu as forcément un vase expansion quand il est mort ou vide tu a du mal à faire la pression du chauffage , ca monte d'un coup ou à l'inverse ca a du mal à monté . En faite tu as une pression ingérable
Nos soupe de chauffage sont rouge mais ya pas de norme car celle des groupe de sécurité aussi
Si cest un tarage a 3 bars c'est celle du chauffage .
En l'occurrence celle la ne dois jamais coulé sauf si tu as une pression élevé qui peut être soit tu mets trop eau à froid , tu as de l'air dans les réseaux et la chaudière surchauffe , où tu as le vase de mort ou la soupape de fatiguer
Tu peux faire une petite photos de la pièce en question ?
« Réponse #61 le: 24 janvier 2016 à 22:01:56 »
Je viens de me rendre compte que c est pas la soupape bleue mais une évacuation à droite du robinet de remplissage :/   ca veut dire quoi ça ?  C'est quoi comme évacuation ?
« Modifié: 24 janvier 2016 à 22:17:48 par oastra »
« Réponse #62 le: 24 janvier 2016 à 22:52:22 »
C'est le  disconnecteur
Ça sert à évité que si ta pression eau de ville est trop basse au moment du remplissage , tu est de eau dû réseaux chauffage qui revienne par différence de pression dans ton réseaux sanitaire
C'est un genre de clapet anti retours , sauf qui as un me vidange pour évacué cette eau indésirable
Normalement elle ne devrais coule qu'au moment que tu fait les niveaux mais rien de grave tant que ta pression chaudière ne bouge pas
Je vois pas trop sur tes photos mais tu n'aurais pas deux robinet de remplissage ? Un avant et un après la Durite ?
Sinon la soupape bleu c'est bien celle pour le chauffage
« Modifié: 24 janvier 2016 à 22:54:18 par bart40140 »
Re : Entraide bricolage en tout genre
« Réponse #63 le: 25 janvier 2016 à 13:53:49 »
alors là... je n'utilise que le petit robinet noir pour remettre en pression
je comprends maintenant le rôle de ce clapet: tu expliques bien.
Le clapet semble intégrée à la pièce avec le robinet: donc on change la totale: robinet+clapet ?
(j'ai un contrat pour la MO, mais je paye les pièces: ca doit pas valoir bien cher cette pièce ? 15/20 euros ?)
« Réponse #64 le: 25 janvier 2016 à 17:56:28 »
Oui 30€ max je pense après c'est une pièce fait pour cette chaudière c'est pas universelle donc il faut quel soit toujours dispo et j'ai bien peurs a par si le gars est cool qu il veulent la remplacer si Ca goutte pas beaucoup, c'est pas très long mais faut vider la chaudière
Sinon je rectifie mon erreur hier , la soupape bleu c'est celle du sanitaire et la rouge derrière c'est celle du chauffage
« Modifié: 25 janvier 2016 à 17:58:27 par bart40140 »
« Réponse #65 le: 25 janvier 2016 à 19:45:05 »
Ok je vais voir. En attendant je demande à madame de contrôler régulièrement la pression.
Merci pour ton aide
« Réponse #66 le: 25 janvier 2016 à 22:20:23 »
Heureusement que les femme sont la ;)
« Réponse #67 le: 21 février 2016 à 18:32:01 »
Bart: normalement c'est bien le disconnecteur. Les gars viennent le changer demain.
En 2004, déjà remplacé parce que le cabochon plastique tournait fou sur le robinet, nous empêchant de l'ouvrir pour remettre de l'eau: 40 euros ttc à l'époque: on verra demain combien ils nous facturent la pièce....   :colere7:
c'est la sortie juste à côté du robinet (noir) qui pisse....
« Réponse #68 le: 21 février 2016 à 18:55:43 »
Je suis trop fort :)
Re : Re : Entraide bricolage en tout genre
« Réponse #69 le: 21 février 2016 à 19:21:09 »
j'allais le dire...   :mrgrin:   :copain:
 en espérant que ce soit juste le clapet fatigué/fuyant, et non pas la conséquence d’autre-chose....
« Réponse #70 le: 22 février 2016 à 07:10:38 »
Je pense pas, c'est classique comme un groupe de sécurité ou soupape avec le temps ca se met à couler
« Réponse #71 le: 22 février 2016 à 14:50:40 »
pas tant que çà...
J'espère que le gars ne se trompe pas (parce que j'y crois à 50/50): c'est une remontée d'évacuation de la vanne sanitaire (qui coûte moins cher).
Mais je comprends mal la remontée de la vanne sanitaire se retrouve couler de l'évacuation du disconnecteur: vanne sanitaire, vanne chauffage et disconnecteur ont chacun leurs tuyaux reliés à une nourrice....
Si au bout d'une semaine, c'est pareil/ca revient: j'impose qu'ils me remboursent la vanne sanitaire changée inutilement, et me remplace le disconnecteur !
La vanne sanitaire a déjà été remplacée en 2014.....
Re : Re : Re : Entraide bricolage en tout genre
« Réponse #72 le: 22 février 2016 à 16:07:57 »
Passes à l'électrique  :lol:
 :jesors:
Hors ligne Lex29
« Réponse #74 le: 02 février 2018 à 14:05:35 »
Pas mal en effet mais la puissance délivrée est bien trop faible pour le moment.
La rentabilité est inexistante à l'échelle d'un particulier.
Si ça évolue pour atteindre le kW pour un prix moitié moindre, alors oui ça sera top
  • user Invités: 491 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
