A A A A Auteur Sujet: eishiro [Corsa B 1.0 12s] [ASTRA J 1.7 125CH CDTI]  (Lu 98580 fois)
Hors ligne eishiro
Re : Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch et Corsa B 1l 12V]
« Réponse #450 le: 09 juillet 2015 à 11:12:30 »
Ben alors eishiro fallait pas abandonner sur la console !
Si tu as de gros défauts dessus (de gros trous) il faut utiliser du mastic de finition pour les combler puis poncer. Là sur les photos on voit les défauts donc ça veut dire qu'en vrai c'est encore plus visible  :dodo:
Faut pas abandonner, si tu as vraiment beaucoup à poncer n'hésite pas commence carrément par du 300 mais il faudra poncer pas mal au 600 et au 1000 car le plastique ça raye vite si on frotte trop fort au 300.
Pour ton pare choc je ne saurais que trop te conseiller de ne pas le faire à la bombe. Autant si tu as un support bien préparé et apprêté au petit oignon sur les photos ça passe autant en vrai ça ne passe pas du tout. Essaie plutôt d'économiser un peu et de trouver un carrossier qui te fera le pare choc plus la console au black à 150-200€.
 :wink:
Le souci sur les console des G quand tu ponces la matière qui est dessus colle ton papier et après il est foutu, donc sa aide pas et les traces de griffures d'ongles sont dur a estompé, donc pour la grosse parti c'est pas la  console d'origine que j'ai peinte s'en est une que j'ai trouvé en casse, sinon les petites pièces à coté sont celle d'origine, j'ai en meilleur état la parti basse de la console
Hors ligne phantom972
« Réponse #451 le: 09 juillet 2015 à 11:45:39 »
Je sais comment c'est chiant j'ai une G aussi ;) j'ai peinte la mienne il n'y a pas longtemps tu pourras la voir sur mon post.
Après si le résultat te convient c'est l'essentiel lol moi je préfère prendre un peu plus de temps et ne pas avoir de regret  :smiley:
Hors ligne eishiro
« Réponse #452 le: 09 juillet 2015 à 11:53:08 »
sa me plait pas plus que sa mais je me dis c'est mieux que avant, et quand sa m'enervera  bah je recommencerais
« Réponse #453 le: 09 juillet 2015 à 11:54:14 »
 :lol: c'est une bonne devise ça !!!
Hors ligne eishiro
« Réponse #454 le: 09 juillet 2015 à 12:18:30 »
Voila celle d'origine
« Réponse #455 le: 09 juillet 2015 à 12:46:49 »
Effectivement il faut poncer énormément pour la rattraper ;) un collègue à utiliser du nettoyant jante et de l'eau chaude, a laissé tremper dedans et apparemment ça s'en va tout seul. Moi j'ai toujours eu la chance de poncer des consoles déjà peintes ^^
Hors ligne eishiro
« Réponse #456 le: 09 juillet 2015 à 13:12:48 »
Quand je l'ai démonté hier il y avait une patte de fixation de cassé
« Réponse #457 le: 09 juillet 2015 à 13:55:32 »
Tu as plusieurs solutions quand c'est comme ça soit tu refibres mais c'est long pour pas grand chose soit tu mastiques en préparant bien les surfaces et ça ne bougera pas ;)
Hors ligne eishiro
« Réponse #458 le: 09 juillet 2015 à 14:37:05 »
celle que j'ai reposé n'est pas cassé
Re : Re : Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch et Corsa B 1l 12V]
« Réponse #459 le: 09 juillet 2015 à 17:55:59 »
un HS dans une préz ?   :reflexion:    :bizarre1:
Perso, ça me gêne pas dans ma préz, mais je sais pas si Eishiro partage cette opinion  :mrgrin: :mrgrin:  et puis faut pas oublié les verts  :twisted: :twisted:
« Réponse #460 le: 09 juillet 2015 à 18:15:55 »
Les verres, c'est mieux.... Mais ils sont sympas les verts ;)
Hors ligne eishiro
Re : Re : Re : Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch et Corsa B 1l 12V]
« Réponse #461 le: 09 juillet 2015 à 19:20:21 »
Sa ne me dérange pas sa me fait rire
Okok, bon méta, on peut revenir alors  :twisted: :twisted:
« Réponse #463 le: 09 juillet 2015 à 19:35:56 »
 :twisted: :twisted: :twisted:
Une meta sauvage surgit des hautes herbes
« Réponse #464 le: 09 juillet 2015 à 19:39:46 »
Il faut la capturer :o :file:
  • user Invités: 907 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
