A A A A Auteur Sujet: (J) Retour sur motorisation 2.0T 280ch OPC  (Lu 32862 fois)
Re : (J) Retour sur motorisation 2.0T 280ch OPC
« Réponse #60 le: 09 août 2014 à 15:25:25 »
Sur un 1000m DA c'est pas que les premiers rapports... :roll:
Le moteur serait à la hauteur de son châssis et avec une centaine de kilos en moins cette voiture serait une vraie tuerie, malheureusement ce n'est pas le cas
PS: Ne pas confondre tenue de route et motricité :wink:
Hors ligne brutaltruse
  • Galaxian Explosion!!!!
« Réponse #61 le: 09 août 2014 à 16:01:34 »
bin que ce soit motricité ou tenue de route, avec un autobloquant pour passer la puissance au sol et des pivot découplés pour soulager le train avant, du coup je ne comprends pas quand tu me dis de ne pas confondre les deux?? Il faut que tu m'expliques  :reflexion:
Par contre vous les prenez où les chiffres pour voir les perf sur 1000m DA et autre je suis allé voir sur ZEPERF mais j'en entends beaucoup de mal alors je ne m'y fit pas.
ça ne doit pas jouer a grand chose, entre la différence de poids et de puissance, ça doit être kiff kiff
As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie??
« Réponse #62 le: 09 août 2014 à 16:17:49 »
Sans autobloquant, si tu réaccélère trop tôt en sortie de courbe, les roues motrices patinent (du fait de la forte puissance) et te font donc perdre l'adhérence du train avant. Si tu accélère pas, ça patine pas ou moins et le train avant reste en appui
D'origine le comportement de la H OPC est sous vireur, un peu moins avec l'IDS+ mais globalement il reste très correct même si nettement inférieur à celui de la J. C'est quand on commence à accélérer un peu trop tôt que les choses se gâtent.
« Réponse #63 le: 10 août 2014 à 01:40:12 »
bon bin c'est bien ce que je pensais, ton explication me le confirme  :bon:
Pour en revenir a la première question, niveau moteur je n'ai pas de remarque négative à faire, et je pense que tous les possesseurs de J diront pareils, je n'ai pas eu de problème avec, mais bon le kilométrage est encore trop faible pour en juger à peine 21000km.
On verra ça d'ici quelques milliers de kilomètres pour ce faire un véritable idée.
Hors ligne Adr642
« Réponse #64 le: 15 septembre 2014 à 17:50:26 »
Béh ça y est j ai ma astra opc j !!!
C est une voiture vraiment top!!!!  Un confort de conduite parfait, puis en mode opc un pur régal pour jouer!!!
De plus je suis passer par une reprog stage 1 et c est juste ce qu il faut pour avoir un moteur vraiment confortable a tous les niveaux !!!
Ne regrette pas du tout mon achat!!!!!!
Re : Re : (J) Retour sur motorisation 2.0T 280ch OPC
« Réponse #65 le: 15 septembre 2014 à 18:47:05 »
Félicitation !!!
Tu vas bien t'amuser au volant ça c'est sur.
Ta reprog t'a t'elle permis d'avoir un plus gros coup de pied au cul ?? Chose un peu reproché sur la j opc ??
« Réponse #66 le: 15 septembre 2014 à 19:29:50 »
Félicitations, pense à nous mettre des photos :cool5:
Hors ligne Adr642
« Réponse #67 le: 15 septembre 2014 à 20:27:22 »
Plus gros coup de pied au cul , je dirai pas ça car d origine sa reste quand même une voiture puissante, et qui t en met un quand tu met pied au plancher!
Cependant sa comble le léger trou qu on trouve sur les bas régime! D origine je trouvais qu on devais vite rétrograder pour avoir la force du moteur !
La maintenant c est plein partout, sa reprend fort partout!
De 60 a 180 c est génial , sur le rapport 3 et 4 c est très très joueur !
Point fort de la reprog, ce sont également les relance en 6!!  Le 180 a 210 se fait super bien!!!!!!
Hors ligne Adr642
« Réponse #68 le: 15 septembre 2014 à 20:28:41 »
Oui oui passe soucis!!
« Réponse #69 le: 15 septembre 2014 à 21:09:07 »
Ok ok merci pour ton retour  :smiley:
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #70 le: 20 septembre 2014 à 23:07:12 »
ou la tu fais et a quel prix?
Hors ligne Adr642
« Réponse #71 le: 22 septembre 2014 à 19:35:12 »
Chez diji service Sud ouest!! J ai mis la courbe dans la partie reprog et perf! ;)
« Réponse #72 le: 22 septembre 2014 à 23:51:27 »
ok merci
  • user Invités: 595 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
