A A A A Auteur Sujet: DUBastra [Astra H GTC 1.3 CDTI 90ch]  (Lu 104412 fois)
Hors ligne DUBastra
Re : Re : DUBastra [Astra H GTC 1.3 CDTI 90ch]
« Réponse #570 le: 26 janvier 2015 à 22:32:51 »
Difficile de te répondre sans connaitre le modèle exact
C'est surtout des documents pour en réaliser par la suite...
Sinon voici le miens :
Diamètre: 25cm (10'')
Puissance: 400W MAX (200W RMS)
Impédance: 2 x 4 Ohm (fonctionne sous 2 ou 8 Ohm)
Châssis Alu chromé
Membrane en fibre de verre et carbone
Livré avec une grille chromé spécifique
Profondeur de montage: 120mm
Bande passante : 20Hz - 500Hz
* FS: 30 Hz
* Qts: 12h41
* Qes: 12h44
* Qms: 5.3
* Vas: 23 litres
* Xmax: +/- 12 mm
* Re: 3,6 ohms x2
* LA: 1,95
* Sd: 0030
Opel Astra H GTC 1.3l 90ch
« Réponse #571 le: 26 janvier 2015 à 23:22:43 »
Normalement quand on achète le sub sans caisson tout est écrit dans la boîte moi quand j'ai acheter mon focal s'était marquer
Hors ligne DUBastra
« Réponse #572 le: 26 janvier 2015 à 23:39:16 »
Sauf que je l'ai pas acheté neuf mais a un particulier  ;) voilà pourquoi...
« Réponse #573 le: 27 janvier 2015 à 08:18:13 »
y'a bien la marque et le modèle dessus, non ??
à priori tu as internet, il devrait donc t'être possible de contacter la marque pour avoir une copie (électronique ou papier) à défaut d'avoir les informations directement sur le site du constructeur.
C'est quoi la marque et le modèle ?
audiobahn "dub mag audio"  DUB???
« Modifié: 27 janvier 2015 à 09:01:03 par oastra »
« Réponse #574 le: 27 janvier 2015 à 19:01:27 »
Le fabricant c'est Jensen mais c'est trop compliqué pour lui d'utiliser le lien que je lui ai déjà donné pour chercher un peu
Encore une fois, chaque HP a ses caractéristiques spécifiques précises qui conditionne la fabrication du caisson et autan en caisson clos c'est pas trop compliqué d'avoir un son correct, autant en bass reflex ça change du tout au tout
Hors ligne DUBastra
« Réponse #575 le: 27 janvier 2015 à 20:01:07 »
Le lien ?  Quel lien ? Car je n'aurai pas reposé la question si ton lien m'aurait intéressé. Et la ce n'est pas que pour mon sub si vous comprennez ce que je marque... c'est pour toute sorte de sub, je.veux juste savoir les bonnes formules et autres pour réussir.  ;)
« Réponse #576 le: 27 janvier 2015 à 20:15:34 »
Le litrage d'un caisson c'est pas universelle chaque marque de sub a besoin d'une taille différente
« Réponse #577 le: 27 janvier 2015 à 21:44:31 »
Sur le lien ver le site Jensen qu'Isma t'as donné quelques pages avant, où tu posais déjà ta question sur le Sub, tu trouveras les dimensions du caisson.
Hors ligne DUBastra
« Réponse #578 le: 28 janvier 2015 à 19:30:00 »
Bonsoir à tous,
Bon voilà, la réalisation du caisson, enfin... du coffre complet !  :joyeux2:
Par contre, une chose, en ré-installant les câblages. J'ai voulus remettre le fusible sauf qu'il a chauffé et fondu. En regardant bien mon câblage que sur la pile, le + était avec le - et le - avec le +. Donc j'ai rectifié tout de suite ! Je pense que le faite que cela fonde c'est bien à cause du mauvais câblage ?
Mais le problème c'est que je n'ai plus de fusible à cause de ça...  :combat2:  :mort: Donc je recherche un porte-fusible ainsi qu'un fusible. Mais je ne sais pas de combien d'ampère était le fusible  :reflexion:
J'ai une section de câble de 21mm², un ampli et une pile.
Voici mon kit http://www.norauto.fr/produit/pack-alimentation-21mm2-streetwires-znx21k_408014.html
Est-ce qu'un Fusible Automatique - Disjoncteur est bien mieux qu'un fusible ou mettre les deux ?
http://www.adnauto.fr/fusible-automatique-disjoncteur-100a-7485.html
http://www.adnauto.fr/fusible-automatique-disjoncteur-70a-7484.html
http://www.adnauto.fr/fusible-automatique-disjoncteur-100a-cb100e-85855.html
J'ai vu plusieurs lien :
Moi ce sont des fusibles comme ça : http://www.adnauto.fr/fusible-anl-gaufre-dore-g32549.html
N'est-ce pas mieux ce genre de forte fusible avec les fusible là :
http://www.adnauto.fr/rffagu-porte-fusible-agu-10-20mm2-59149.html
http://www.adnauto.fr/fusible-agu-dore-en-verre-38mm-g62967.html
Voici des photos du coffre, bien sur il reste la moquette à mettre :)
« Réponse #579 le: 28 janvier 2015 à 19:31:55 »
Joli boulot  :bon: Reste juste de la place pour ranger les baguettes  :mrgrin:
Hors ligne DUBastra
« Réponse #580 le: 28 janvier 2015 à 19:34:04 »
Tout à droite la ou tu vois le triangle noir ^^
Re : Re : Re : DUBastra [Astra H GTC 1.3 CDTI 90ch]
« Réponse #581 le: 28 janvier 2015 à 19:35:54 »
Faut tout prévoir  :lol:
« Réponse #582 le: 28 janvier 2015 à 19:49:35 »
Ta pas mis d'event ?
Hors ligne DUBastra
« Réponse #583 le: 28 janvier 2015 à 21:03:09 »
Si il sort au niveau des siège arrière en dessous de l'ampli.
« Réponse #584 le: 28 janvier 2015 à 21:07:41 »
Tu va mettre des hp sur ta plage arrière ?
  • user Invités: 710 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 1
