A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch avec MPPS  (Lu 136287 fois)
Hors ligne Jorgio75
Re : Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch
« Réponse #105 le: 23 juillet 2014 à 14:26:21 »
ma voiture est de 2004. C'est bien une ASTRA 1.7 CDTI 100 Z17DTH
Pour info, j'ai la jauge de carburant qui ne marche pas et l'ordi de bord affiche un "F" à la place de l'autonomie restante et la conso instantannée avec la prog de zizouth. Le démarreur ne tourne même pas.
« Modifié: 23 juillet 2014 à 16:15:43 par Jorgio75 »
Hors ligne mkh
« Réponse #106 le: 24 juillet 2014 à 16:14:47 »
C'est surement du au fait que ton calculateur est différent de celui de zizouth.
Tu dois avoir le même HW et SW sinon ca ne marchera pas.
ASTRA H SPORT 1.7 100Ch. 2008
« Réponse #107 le: 24 juillet 2014 à 16:25:48 »
Qu'est-ce que le HW et SW ??
Pourrais-tu nous communiquer ton HW et SW ?? C'est pour comparer voir si j'ai le même ^^
Hors ligne cordosx
« Réponse #108 le: 24 juillet 2014 à 20:26:01 »
si j'ai bien compris cette reprog est en 2 partie.
une pour supprimer l'EGR electroniquement
et l'autre pour la puissance.
est ce que l'on connait le résultat (gain de puissance et couple?)
Hors ligne rahul94
« Réponse #109 le: 25 juillet 2014 à 09:18:59 »
Cordosx : Ce n'est pas en 2 étapes. Il y a 1 fichier qui fait "reprog+egr off" et il y a un autre fichier qui fait "reprog+egr on"
A toi de choisir celui que tu veux. Moi quand je le ferais sa sera celui avec egr off.
Après pour connaître les gains de puissance et de couplé faut faire un passage au banc, pour pourvoir comparé à l'origine.
Ou sinon utilisé l'application Perfexpert sur Android mais il faut savoir bien le paramétré pour avoir un résultat fiable
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #110 le: 25 juillet 2014 à 09:49:34 »
Voici mon HW et SW :)
HW : D2.01
SW : 7131-/0
La voiture est de 2008
« Modifié: 25 juillet 2014 à 20:41:00 par Stinger750 »
Hors ligne Jorgio75
« Réponse #111 le: 25 juillet 2014 à 15:04:21 »
Comment trouves-tu le sw et hw de ton calculateur?
« Réponse #112 le: 25 juillet 2014 à 15:09:08 »
Tu maintiens "Setting" pendant 10 sec, tu as alors un bip qui retenti et après à l'aide de ta touche "BC" tu peux consulter diverses infos de ta voiture et en autre le HW et SW :)  (si c'est pas clair mon explication, tu peux aussi regarder sur youtube, il y a des tutos :))
Hors ligne rahul94
« Réponse #113 le: 25 juillet 2014 à 19:59:59 »
Donc je pourrais pas le faire. Car l'écran est programmé mais pas pour ma voiture...
A voir à mon retour :)
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #114 le: 25 juillet 2014 à 20:13:55 »
:(  J'espère que tu peux reprog' ta titine :)
J'attends juste la réponse de Zizouth ou mkh concernant le HW et le SW, je veux m'assurer d'avoir le même ^^ et si c'est le cas, j'achète le MPPS :)
Hors ligne rahul94
« Réponse #115 le: 25 juillet 2014 à 20:16:19 »
Ouais sinon sa serais balo de l'avoir acheté si sa fonctionne pas. Par contre faut regarder leur année de leur voiture sa peux changer à cause de sa aussi
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #116 le: 25 juillet 2014 à 20:42:31 »
Celle à Zizouth est de 2006 :) A voir si celle de Mkh est aussi de 2006 :)
Hors ligne Jorgio75
Re : Re : Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch
« Réponse #117 le: 25 juillet 2014 à 21:42:04 »
je ne peux pas le faire car je n'ai âs l'autoradio d'origine. L"ancien propriétaire l'avait changé...
Par contra j'ai l'OPCOM, puis je consulter ces informations là avec cette outil?
En tout cas je suis bien dégoûté que ça ne marche pas la reprog sur ma voiture.........
Zizouth, si tu nous lis.....................HELP!
« Modifié: 25 juillet 2014 à 21:44:59 par Jorgio75 »
« Réponse #118 le: 26 juillet 2014 à 19:36:50 »
Je pense que l'OPCOM peut fournir le HW et SW :)
Hors ligne mkh
« Réponse #119 le: 30 juillet 2014 à 13:28:50 »
Bonjour à tous,
Je pense que le HW ET SW sont lisible depuis l'OPCOM.
Par contre je ne suis pas sur que depuis l'ODB, cette info soit disponible.
Je n'ai pas les infos pour ma voiture.
Je peux juste vous dire que c'est une astra h Z17DTH de Juillet 2007.
Voici les info que j'obtient en ouvrant mon fihcier avec ECM Titanium
Bosch
EDC16C9/
1037376412
Bien à vous
  • user Invités: 748 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
