A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 154321 fois)
« Réponse #585 le: 30 juillet 2017 à 00:02:12 »
Mon HB est en version 2.04.1 et le Microcode en 2.04 mais la MAJ proposée sur le Playstore est aussi 2.04  :reflexion:
Et sinon avant de lancer la MAJ il faut que l'apli HB soit activée ou pas ?
En tout cas il marche bien même si je m'en suis surtout servi pour désactiver le BIP des ceintures.
Et pour lire les codes défauts. D'ailleurs j'en ai trouvé plusieurs qui étaient tous liés à une perte de communication avec le boitier électronique.  :bizarre2:  Je les ai effacés, on verra bien s'ils reviennent.
Le reste c'est surtout du gadget mais c'est sympa  :D
« Réponse #586 le: 30 juillet 2017 à 08:43:40 »
C est ok pour la version: le 3ème indice est mineur.
Pour la suite la mise à  jour se fai HB branché sur la voiture,  contact mis et batterie du téléphone à fond (on suppose aussi celle de la voiture ok).
Pour les codes défaut si c'est des Uxxxxxx c'est normal et ceux sont des codes temporaires / volatiles. Ceux sont des données parfois perdues dans la communication  sur le bus (comme des erreurs crc sur un réseau informatique )
« Réponse #587 le: 01 août 2017 à 12:30:04 »
Ok. Merci tout va bien.  :wink:
Il y a juste la T° d'huile qui reste toujours à -40°   :reflexion:   Mais c'est sympa de pouvoir avoir certaines informations sur l'écran des compteurs.
Et j'aime bien aussi d'avoir la distance avec l'obstacle pendant la marche arrière. Dommage que je l'ai pas à l'avant   :(  Même si c'est pas super précis ça l'est un peu plus que les BIP BIP   :D
Par contre le truc très chi...   :colere1:  C'est quand je fini ma manoeuvre par une marche arrière et que je me remet au point mort, les bips continuent jusqu'à ce que je coupe le contact   :bizarre1:
« Réponse #588 le: 03 août 2017 à 21:39:57 »
 :cool:  J'ai trouvé, il fallait désactiver l'aide au stationnement < 10km/h
« Réponse #589 le: 28 septembre 2017 à 21:10:00 »
2.04.2 sortie ce jour  :bonjour:
Hors ligne barjot
« Réponse #590 le: 14 octobre 2017 à 08:53:54 »
Bonjour
Pour une astra j sport tourer 1.7cdti enjoy  (entrée de gamme) y a t il un intérêt à avoir ce petit boîtier?
« Réponse #591 le: 14 octobre 2017 à 09:08:26 »
la question que tu devrais te poser est plutôt: "en lisant les fonctionnalités offertes par ce petit boitier, est ce que j'ai besoin/envie de l'une ou plusieurs de celles-ci ?"
On ne peut pas connaitre tes besoins/envies: c'est très subjectif
 :bizarre2:
Hors ligne barjot
« Réponse #592 le: 14 octobre 2017 à 09:51:48 »
Bah
A part voir les message d erreur lié au moteur
savoir si ça me permettais d'avoir des informations supplèmetaire comme sur les haut de gamme.
Type:
Consommation instantanée
Cycle de régénération fap
Et quelque ms information utile
Avoir un ordinateur de bord un peu plus fourni car l enjoy à part le kilométrage y a rien
« Réponse #593 le: 14 octobre 2017 à 10:02:48 »
la question de fond est donc: as tu lu toutes les fonctionnalités qu'apportent le HappyBlue ?
Hors ligne barjot
« Réponse #594 le: 14 octobre 2017 à 12:57:42 »
Oui hier soir je me suis lu tout le poste depuis la 1 ère page
Dont les captures d'écran écran de chick-ch par contre il a une cosmo donc déjà ces option d'origine
Ce qui n'est pas présent sur l enjoy donc je voulais savoir si le happyblue pouvais me donner ces information puisque elle ne sont pas présente sur mon modèle
Comment le happyblue peut me donner ces informations alors que la voiture ne me les donne pas?
Si le HB peut me donner des informations qu'on les haut de gamme ça M intéresse.
Pour 150euros j'espère qu'il me donnera des informations supplémentaire sur le fonctionnement du véhicule.
« Réponse #595 le: 14 octobre 2017 à 13:56:34 »
Même la voiture en finition supérieure n affiche que très peu d'informations. Une voiture moderne est remplie d informations techniques qui circulent sur un réseau et utilisées pour le fonctionnement du véhicule.  Le HB te permettra au minimum de les consulter depuis leur application Android, et certaines pourront l'être sur l ecran au sein du compteur.
Que dit le site fabricant ?
Hors ligne barjot
« Réponse #596 le: 14 octobre 2017 à 15:39:49 »
Fonctions:
- Indication des Informations de véhicules divers
- Contrôle de portes, fenêtres et coffre avec un téléphone portable
- Fonctions heureux: Essuyez la pompe de contrôle, Light-Piano, Happyspeed
- Speedlock
- WTTC: - Illumination Flash Light supplémentaires - Visible Parkassistant - basse pression des pneus Système de contrôle - Lire et supprimer les DTC; Comparable à l'ordinateur d'un équipementier d'origine - Checkcontrol to Overwrite Failure  / Extension LED - Info Display DTCs
- Commande vocale pour commander l'actionneur comme l'activation / la désactivation de la climatisation, la déverrouillage du véhicule, l'activation / la désactivation de la radio, etc.
- Console d'éclairage pulsé avec la musique:
Spécial:
L'application HAPPYBLUE varient à ce classique App sur le marché que l' utilisation de tous les C Module ontrôle les données et non seulement du E Module de contrôle ngine du Conseil sur les données (OBD). Le module HAPPYBLUE a presque les mêmes fonctions qu'un ordinateur fabricant d'équipement d'origine. Vous économiserez un montant de 50 € à 80 €  pour chaque visite de garage (lisez les DTC).
Ça m'à l'air pas mal surtout si besoin de passer la valise chez opel c'est assez vite rentabiliser.
Toi qui a contact avec le fabricant je peux commander sur le site les yeux fermé?
« Réponse #597 le: 14 octobre 2017 à 16:03:11 »
oui ils sont sérieux et honnêtes
Je ne sais pas si la traduction vient de leur site, ou si tu as fait un coup de google, mais à l'époque je leur faisais des traductions, et ca n'est pas du tout la qualité de traduction que je leur faisais: c'est incompréhensible leur truc  :bizarre1:
Hors ligne barjot
« Réponse #598 le: 14 octobre 2017 à 17:40:13 »
Y a pas de langage français sur leur site
C est un coup de Google
Je vais me laisser tenter je crois
« Réponse #599 le: 14 octobre 2017 à 17:47:20 »
en tous cas c'est très ludique en plus d'être pratique
  • user Invités: 566 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point cqui Point Google Point Baidu (7)
