A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 154786 fois)
« Réponse #525 le: 10 juin 2015 à 08:22:39 »
Pour le CID de la H, je me demande si l'interface CID permettrai d'afficher les infos du HappyBlue sur le CID :P
« Réponse #526 le: 24 juin 2015 à 19:41:59 »
Information pour le HappyBlue Delta (pour la série Astra H):
  • Compatibilité Twintop H
  • Compatibilité Cascada à venir
En allemand, plus de détails ici:
http://www.ebay.de/itm/Astra-H-Twintop-OneTouch-Verdecksteuerung-mit-original-Schluessel-/321789117682?orig_cvip=true
si quelqu'un a le temps de traduire les 3 lignes de fonctionnalités propres à la Twintop...   :cool4:
« Réponse #527 le: 24 juin 2015 à 19:52:57 »
Ces 3 lignes ?
Citer
1. Stecken Sie das HappyBlue Delta Modul in den Diagnosestecker unter der Handbremse
2. Parametrieren Sie das Modul mit dem Smartphone
3. Schon können Sie Ihr Verdeck mit dem original Fahrzeugschlüssel mit One-Touch öffnen und schließen.
1. Insérer le HappyBlue Delta dans la prise de diagnostic en dessous du frein à main
2. Paramétrer le module avec votre smartphone
3. Votre toit s'ouvre et se ferme avec la clé de votre véhicule avec le one touch (sans rester appuyer sur la clé, j'ai plus le mot en français :lol:)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #528 le: 24 juin 2015 à 20:26:11 »
Salut à tous, rien à voir avec le post ci dessus mais j'ai un soucis avec mon module.
Je ne peux plus afficher d'écran Odb avec le double appui sur sourdine. Je n'obtiens qu'un cadre vide ...
J'ai réinstallé le firmware avec l'update, toujours pareil.
Le module fonctionne bien, j'ai les écrans qui s'affichent bien avec les compteurs sur mon smartphone.
J'ai actuellement une erreur avec mon aide au stationnement, j'ai l'impression que ça le plante ...
Quelqu'un a une idée ? Ou une manip pour restaurer le module a des valeurs par défaut ...
Merci ;)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #529 le: 10 juillet 2015 à 00:05:59 »
Salut à tous, j'ai refais des essais et je n'ai toujours plus d'écran affichable ...  :aide1:
Sur le forum officiel, je ne trouve rien à ce sujet et je me perds dans la traduction allemande ...
Quelqu'un maitrise bien l'allemand par ici pour m'aider un peu ?
Je voudrais poster mon problème par ici : http://forum.happylightshow.com/viewtopic.php?f=54&t=105
Edit : En cherchant un peu j'ai fini par trouver, il y a bien quelqu'un qui a le même soucis.
Solution : Débrancher la batterie plus de 3 minutes ...
Je ne risque rien à débrancher la batterie ? Avec toute l'électronique embarquée là dedans ...  :bizarre2:
Et je ne sais même pas comment procéder ... débrancher le + ou le - ?
« Modifié: 10 juillet 2015 à 00:13:05 par DanRZ »
« Réponse #530 le: 10 juillet 2015 à 13:13:51 »
aucun risque...
débranches d'abord le -, puis le + (tu trouves des infos sur le net, c'est courant)
tu n'auras que la ré-init des vitres automatiques à faire (pour la H en tout cas, pour la J je ne sais pas)
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #531 le: 10 juillet 2015 à 17:30:04 »
aucun risque...
+1 juste à réinitialiser les vitres.
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #532 le: 10 juillet 2015 à 18:50:46 »
OK, mais ça veut dire quoi ? Il y a une séquence à faire après remise du courant ?
Merci.
« Réponse #533 le: 10 juillet 2015 à 19:13:13 »
L'écran entre tes compteurs t'indiquera la marche à suivre,de mémoire c'est maintenir le bouton conducteur vers le bas,puis vers le haut,et après pareil pour la passager.
     _corsa D 1.2
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #534 le: 11 juillet 2015 à 21:33:50 »
OK, j'ai fais la manip, débrancher la batterie ( juste le - comme pour du stockage longue durée ) pendant quelques minutes.
Au rebranchement, ça demande effectivement d'ouvrir la fenêtre conducteur, puis de la fermer, idem pour la fenêtre passager.
Pas de manip spéciale, juste ouvrir et fermer ...
Demain, je vérifie que tout va bien et que mon boitier refonctionne bien.
J'ai relu un peu la notice avant de me lancer. Pas besoin de déconnecter le - et le +.
Ils précisent bien que pour le stockage il faut juste retirer le -.
Du coup j'ai aussi découvert que je dispose d'une batterie AGM pour le start&stop.
Ce sont des batteries à charge rapide ... différentes des batteries standard au plomb.
Vais me coucher un peu moins bête ce soir.
Merci.
« Réponse #535 le: 11 juillet 2015 à 22:18:29 »
Ben voilà, tu as appris quelque chose.
     _corsa D 1.2
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #536 le: 12 juillet 2015 à 12:49:30 »
Salut, j'ai pu tester mes ordinateurs de bord.
Tout refonctionne mais j'ai dû respécifier les affichages que je voulais.
Tout était partiellement effacé, seul les nom de valeurs étaient restés.
Tout est donc revenu dans l'ordre.
 :cool4:
Hors ligne Bworky68128
« Réponse #537 le: 21 juillet 2015 à 22:00:42 »
Bonsoir, j'ai un module HappyBlue, je l'avais installer tout allait bien et d'un coup après quelques semaines, quand j'éteint le moteur, toutes les lumières s'allument et je dois deux fois remettre de contact et éteindre pour qu'elles s'éteignent savez vous d'où cela peut venir ?
Maxime
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #538 le: 22 juillet 2015 à 10:12:58 »
Salut. "Toutes les lumières" c'est à dire ? Les phares ?
On dirait qu'il active une option d'éclairage de courtoisie.
Recontrôles tes paramètres ...
A mon avis tout s'éteint au bout d'un délai.
Contrôles aussi sans le boîtier pour voir.
« Réponse #539 le: 22 juillet 2015 à 14:29:59 »
Toutes -> Veilleuses, feux de croisement, feux de route, feux antibrouillard, clignotants ...
J'ai laissé bien 1 min hier et ils ne s'éteint pas ... Sans le boitier sa ne le fais pas, j'ai débrancher pasque sa me saoulait de devoir faire la manip à chaque fois ..
  • user Invités: 583 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
