A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 154770 fois)
« Réponse #45 le: 29 juillet 2014 à 12:11:25 »
Salut
Le module est intéressant à utiliser pour une Astra J de base. Je ne l'utilise pas souvent, même pour voir les données.
Le menu le plus intéressant et la lecture des codes défauts.
Selon moi il manque:
1) le rabattement/déploiement des rétros avec respectivement la fermeture/ouverture des portes.
2)Fermeture des vitres avec détection de pluie lorsque le véhicule est garé et que les vitres sont entre-ouvertes
3) afficher sur l'écran entre les compteurs l'indication du GPS lorsque un message est donné car actuellement sur Navi 900 il faut rester sur le menu navigation ce qui n'est pas très pratique.
« Modifié: 29 juillet 2014 à 12:15:41 par haussys »
« Réponse #46 le: 29 juillet 2014 à 12:30:46 »
as tu déjà remonté ces idées au constructeur ou souhaites tu que je le fasses ?
« Réponse #47 le: 29 juillet 2014 à 13:08:30 »
Tu peux le faire
« Réponse #48 le: 29 juillet 2014 à 14:04:26 »
j'ai aussi proposé un système d'alarme, style il faut une séquence de gestes à faire pendant un laps de temps donné maximum, sinon, par exemple, la voiture klaxonne à intervalle régulier.
je fais çà dans la foulée
OastrA
chick_ch
« Réponse #49 le: 29 juillet 2014 à 14:08:16 »
Des tas de bonnes idées .... bravo  :cool5:
Perso j'utilise toujours le module. La fonction permettant de désactiver l'alarme ceinture me plait !
Je suis en boite automatique .... je sais pas si c'est possible d'avoir l'affichage du rapport de boite en mode auto à côté du D. c'est le cas en mode séquentiel à côté du M.
« Réponse #50 le: 29 juillet 2014 à 14:19:44 »
l'alarme c'est surtout pour le car jacking, en cas de vol avec la clef par exemple
voilà vos idées sont soumises
je vous tiens au courant si j'ai des réponses
OastrA
« Réponse #51 le: 29 juillet 2014 à 16:51:43 »
OastrA
Pas mal du tout  :bave2:
chick_ch
« Réponse #52 le: 29 juillet 2014 à 17:33:50 »
Au fait Oa ... la pression du turbo ne s'affiche toujours pas  :desole:
Tu avais fait remonté l'info ? as-tu eu un feed-back ?
« Réponse #53 le: 29 juillet 2014 à 18:05:01 »
bien sûr, comme je te l'ai indiqué je leur ai remonté...   :roll:
et non, je n'ai pas eu de retour pour le moment  :desole:
« Réponse #54 le: 30 juillet 2014 à 10:19:05 »
Envoi un lien, je le prends tout de suite !!! :D
« Réponse #55 le: 30 juillet 2014 à 12:30:01 »
Sur ebay.fr, j ai souvent vu cbc59_fr: recherche ce vendeur ?
Hors ligne marty cosinus
« Réponse #56 le: 30 juillet 2014 à 18:12:26 »
Ok vous m'avez convaincu je vais en acheter un sur eBay pour 1 euros, ça coùt rien. Et si ça fonctionne bien, j'en installerai un sur la J de mon frère
« Modifié: 30 juillet 2014 à 19:52:55 par marty cosinus »
« Réponse #57 le: 30 juillet 2014 à 20:17:48 »
ouais enfin là c'est des enchères à ce que je vois.. donc pour l'instant tu ne l'as pas à 1 euro..
Néanmoins, chez le constructeur il est en achat immédiat à 150 euros.
Aux enchères, à mon avis, tu ne peux faire qu'une bonne affaire...
« Réponse #58 le: 30 juillet 2014 à 23:07:19 »
Oui c'est au enchère  :cool4: mais ça reste bien moins chère que lors d'un achat immédiat â 150 €
La différence entre le happyblue et le elm327 cest quoi ? Mise à part le jeux de Lumière et l'ouverture des fenêtres ?
« Réponse #59 le: 31 juillet 2014 à 10:11:36 »
C'est une solution propriétaire et évolutive.
Elle est également "autonome": certaines fonctionnalités ne nécessitent pas de connexion avec l'appli Android.
Comme tu a dû voir dans l'historique, le HappyBlue possède un tas de fonctions supplémentaires, comme le masquage des erreurs pour les ampoules leds, le speedlock, l'ajustement des lumières de courtoisie, etc, etc..
Relis l'historique et n'hésites pas à récupérer l'appli sur le google play: une partie des fonctionnalités est visible (mais pas tout).
Poses aussi tes questions à Chick_ch et Haussys, et peut-être d'autres: ils en possèdent un.
« Modifié: 31 juillet 2014 à 18:50:40 par oastra »
  • user Invités: 765 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
