A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 154879 fois)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #480 le: 11 mai 2015 à 15:02:33 »
Salut, je viens enfin de comprendre comment activer correctement les écrans Odb additionnels.
Voilà une vidéo :
Pour activer les écrans additionnels : 2 appuis de suite sur Mute.
Pour basculer sur l'écran suivant : 2 appuis + volume suivi de 2 appuis - volume ( C'est ce que j'ai enfin compris ... en tout cas chez moi ça marche comme ça)
Appui sur le bouton SET sur le commodo de gauche pour supprimer les écrans ( Petit bug, il réapparait de temps en temps ).
 :wink:
« Modifié: 11 mai 2015 à 15:04:26 par DanRZ »
« Réponse #481 le: 11 mai 2015 à 15:57:03 »
c'était pas dans la doc que je vous ai traduite ??
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #482 le: 11 mai 2015 à 16:12:43 »
Il me semble que oui
Sinon,confirmation, les US ne fonctionnent qu'avec les phares,il y a 3options,inactif,uniquement avec feux diurnes, et uniquement feux diurnes et feux de stationnement. En feux diurnes,rien ne se passe,en feux diurnes et stationnement, ils ne marchent que les phares allumés.
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #483 le: 11 mai 2015 à 19:58:54 »
Salut c'est bien écrit dans la notice mais imprécis.
Utiliser les boutons de volume + et -
Il faut faire + puis - ou le + pour aller à l'écran suivant et le - pour revenir en arrière?
Il me semble que si je fais juste + suivi de - il ne se passe rien chez moi alors que c'est ça qu'il faut faire.
+ suivi de - et on ne peut pas revenir en arrière...
Après il y a ptet des bugs sur mon boitier ...
 :wink:
« Réponse #484 le: 11 mai 2015 à 20:38:25 »
non je ne dis pas que c'est faux, mais je ne fais que traduire, je ne peux pas tester, je n'ai pas de "J" :(
donc dans tous les cas il faut faire "+" avant de choisir un "+" pour aller à l'écran suivant ou un "-" pour l'écran précédent: c'est çà  :?:
« Modifié: 11 mai 2015 à 21:49:50 par oastra »
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #485 le: 11 mai 2015 à 21:05:29 »
T'inquiètes on ne te fait aucun reproche.
Même la version originale est ambigüe en fait.
Moi il faut que je fasse + + - - pour que ça passe à l'écran suivant.
J'essaierais aussi juste un + - pour voir ...
« Modifié: 11 mai 2015 à 23:52:49 par DanRZ »
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #486 le: 13 mai 2015 à 00:41:38 »
Salut, je suis un boulet, en fait c'est tout simple, c'est bien + volume suivi de - volume son de suite et on passe à l'écran suivant.
Tout ça est donc bien fluide désormais, je vais de ce pas ajouter des écrans ...
 :D
Hors ligne ded the cat
« Réponse #487 le: 01 juin 2015 à 18:14:42 »
  Salut à tous....
                Je viens de recevoir mon module, et je l'ai aussitôt installé. J'avais déjà installé l'application sur mon Galaxy S5 android lollipop 5.0.
 Tout fonctionne  :cool5: En revanche, je m'adresse à Nonoblack ( :wink:), vu que nous avons le même poste et que j'aimerais bien avoir le HapplyBlue sur l'écran, j'ai le même souci que tu as eu pour connecter le module, comment as-tu fait pour rentrer l'apk dans le poste ?  :reflexion:  Merci
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #488 le: 01 juin 2015 à 18:30:12 »
il me semble que c'est dans les pages du sujet.... il a changé le PIN du HB à "0000" (probablement le code par défaut que le poste utilise pour la connexion)   :bonjour:
« Réponse #489 le: 01 juin 2015 à 18:46:40 »
  Oui oastra, ça je l'ai compris, mais le problème est que je ne peux pas installer l'application dans le poste, vu le message d'incompatibilité, et c'est pour cette raison qu'il faut rentrer l'apk, mais comment ????
« Réponse #490 le: 01 juin 2015 à 18:49:19 »
oups pardon j'avais pas compris ou plutôt lu trop rapidement, désolé  :oops:
il a récupéré l'apk (y'a des softs pour çà) et installé depuis une clef usb ou carte mémoire avec l'outil d'installation de package d'Android....
tu as essayé comme çà ?
« Modifié: 01 juin 2015 à 18:59:11 par oastra »
« Réponse #491 le: 01 juin 2015 à 19:05:59 »
  Ok, non je n'ai pas encore essayé avec une clé usb, je vais m'en occuper dans la matinée, là je n'ai plus le temps. Au fait, tu peux me rajouter dans la liste des possesseurs de HappyBlue  :wink:
nonoblack
« Réponse #492 le: 01 juin 2015 à 21:32:01 »
Coucou désolé j'avais pas vue le message,donc comme te la dis oastra,j'ai récupérer l'apk via apk downloader.
Après tu l'installe via une clé usb.
Tu ouvre le fichier ou t'as ton apk sur la clé usb,avec le gestionnaire de fichier par défaut de l'autoradio,et normalement quand tu clique dessus il s'installe.
Si le gestionnaire veut pas l'ouvrir utile un autre du genre astro.
Par contre j'avais coché l'onglet autorisé l'installation d'apk de source inconnue,dans les paramètres de l'autoradio.
Par contre pour chaque mise à jour du soft tu seras obliger de récupérer l'apk ,car sinon il y a toujours le message application incompatible avec votre appareil,et cela même pour une mise à jour d'un apk déjà installer.
« Modifié: 01 juin 2015 à 21:37:36 par nonoblack »
« Réponse #493 le: 01 juin 2015 à 21:57:41 »
  Bonsoir nono... :wink: Je te remercie pour ces précisions. Je m'en occupe demain matin à tête reposée.
nonoblack
« Réponse #494 le: 01 juin 2015 à 22:11:51 »
Tiens moi au courant si tu as un souci.
De toute façon j'ai apk en stock si ta besoin. :cool:
  • user Invités: 958 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
