A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 155065 fois)
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #450 le: 07 mai 2015 à 19:07:51 »
Bon pareil j'ai testé l'appli plante aussi chez moi. :bizarre2:
Mais ça viens de l'application parce que la mise à jour du module ne pose pas de problème,sur mon autoradio j'ai l'ancienne version de l'appli et ça fonctionne.
Pareil,hier avec juste la maj du micro-code,mais ancienne appli,nickel
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
nonoblack
« Réponse #451 le: 07 mai 2015 à 19:11:14 »
Je pense qu'ils vont vite rectifier le problème.
Ils ont l'air assez réactif. :smiley:
« Réponse #452 le: 07 mai 2015 à 19:21:02 »
J'espère, j'ai posté le soucis sur la page d'évaluation de l'appli dans play store.
     _corsa D 1.2
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #453 le: 07 mai 2015 à 21:09:40 »
Arf, pas cool que ça ne marche plus ...  :bizarre2:
J'ai essayé de voir comment sauver ma version.
En fait avec APK Extractor j'ai extrait le .apk qui va bien.
Si vous voulez vous pouvez désinstaller la dernière et réinstaller celle ci : HappyBlue_2.00_17.apk ( presque 7 Mo ).
Télécharger le .apk, le copier sur votre carte SD ou sur le téléphone et le lancer sur votre téléphone.
Dites mois si ça fonctionne ... Je ne peux pas fournir le apk de HB Update car je ne l'avais pas installé.
Si quelqu'un peut sauver sa version 2.00 de l'update avec APK extractor ce serait cool.
Merci ;)
« Modifié: 08 mai 2015 à 17:35:42 par DanRZ »
« Réponse #454 le: 07 mai 2015 à 21:15:58 »
Merci ;)
Chez moi il l'a pris direct,merci. Maintenant, je vais test sur l'auto.
     _corsa D 1.2
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #455 le: 07 mai 2015 à 21:40:20 »
Pour info le forum c'est là en version traduite :
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fforum.happylightshow.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D54%26t%3D105
Ou là en version originale :
http://forum.happylightshow.com/viewtopic.php?f=54&t=105
Dur de déchiffre tout ça même avec la traduction Google ...
Et si quelqu'un pouvait extraire le apk de Happy Blue Update ce serait cool, on pourra tester tranquillement
et revenir à la bonne version en cas de soucis ...
« Modifié: 07 mai 2015 à 21:42:29 par DanRZ »
« Réponse #456 le: 07 mai 2015 à 21:54:29 »
Pour info,ton appli fonctionne.
     _corsa D 1.2
« Réponse #457 le: 08 mai 2015 à 05:56:13 »
L'appli a été remise a jour ce matin, et a l'air de fonctionner.
Les nouveautés que j'ai remarqué : feux us et essuie glace arrière intelligent (qui s'accorde avec l'essuie glace avant). Plus qu'a tester tout ça dans l'Astra.
     _corsa D 1.2
chick_ch
« Réponse #458 le: 08 mai 2015 à 08:45:12 »
je confirme .... l'appli fonctionne ....  :bon:
Test demain
« Réponse #459 le: 08 mai 2015 à 08:49:47 »
Test demain
Je viens de test. Les feux US on fonctionné, puis je me suis arrêté acheter des clopes,ils n'allaient plus. L'essuie-glace arrière "intelligent"==>ben il fonctionne sans raison
     _corsa D 1.2
nonoblack
« Réponse #460 le: 08 mai 2015 à 10:15:30 »
Bon la mise à jour fonctionne chez moi.
Mais j'ai pas testé sur l'auto.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #461 le: 08 mai 2015 à 10:19:59 »
Salut, nonoblack tu pourrais extraire l'apk de Happy Blue Update dans ton autoradio avec apk extractor.
J'aimerais vraiment pouvoir revenir à l'ancienne version en cas de problèmes.
Merci ;)
Vous avez bien mis à jour aussi le micro programme ?
« Modifié: 08 mai 2015 à 10:22:03 par DanRZ »
nonoblack
« Réponse #462 le: 08 mai 2015 à 10:21:46 »
Je t'envoie ça j'ai pas besoin de l'extraire, je l'ai en stock.
nonoblack
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #464 le: 08 mai 2015 à 17:10:57 »
Merci, mais en fait je crois que c'est celle que j'ai déjà aussi.
L'application HB fonctionne avec un microprogramme dans le boitier de la même version.
Ce micro programme est installé par l'application HB update.
D'ailleurs pour passer en 2.01, l'application HB seule ne suffit pas.
Il faut installer HB update et mettre à jour le micro-programme dans le boitier.
L'application HB : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyblue
L'application HB Update : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happyblue.update
Les deux vont de pair, et là je n'ai que l'application HB en 2.00_17.
Au pire je vais demander l'application update par mail à cantronix ...
« Modifié: 08 mai 2015 à 17:14:53 par DanRZ »
  • user Invités: 1105 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
