A A A A Auteur Sujet: (G) Passage de rapport impossible  (Lu 7207 fois)
Hors ligne Evoldeath59
« le: 03 juin 2013 à 13:04:17 »
Bonjour, :bonjour:
voila mon problème:
se weekend je m’arrête a un feu rouge, le feu passe au vert et la plus moyen de passer ma 1er.
je coupe le moteur toutes les vitesses passe, mais passe plus quand le moteur tourne.
j'ai donc coupé le moteur , passé la 2eme , et rentré chez moi en restant en 2eme.
ma question est:
est ce que c'est l'embrayage , l'émetteur ou la boite ??
j'ai pensé a l'embrayage mais sur le forum j'ai vu que ça pouvait aussi être l’émetteur  ...
comment tester pour etre sure du coup ?
merci d'avance pour vos réponse  :wink:
ps: ma voiture est une astra 1.7dti 75Ch confort
« Modifié: 20 juin 2013 à 17:48:38 par Devilsilver »
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #1 le: 27 août 2013 à 08:56:51 »
Si je ne me trompe pas,  un récepteur HS fait que la pédale ne monte plus de l'émetteur fait une pédale dure.
Il faut changer les deux en même temps.
J'ai lu à de nombreuses reprise que si une boîte de vitesse est HS, il est impossible de passer les rapports.
Je pencherai d'abord sur la butée pour vérifier et si ça ne change rien, c'est que c'est tendu :desole:.
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
« Réponse #2 le: 31 août 2013 à 20:26:02 »
Tu te trompe, si l'un ou l'autre est mort la pédale devient très souple et n'agit plus sur l'embrayage
Il faut avant tout savoir si toute les vitesses passent quand le moteur est à l'arrêt pour savoir si ça vient de la boite de vitesse, de l'embrayage ou de sa commande
« Réponse #3 le: 31 août 2013 à 21:46:11 »
Il a dit en haut que toutes les vitesses passaient moteur éteint. Pour moi c'est la commande.
« Réponse #4 le: 31 août 2013 à 23:33:06 »
Exact je croyais qu'il avait testé toutes les vitesses sauf la 1ère
« Réponse #5 le: 31 août 2013 à 23:46:44 »
J'y connais pas grand chose mais pour moi c'est une question de logique, si c'était l'embrayage ou la boite les vitesses ne passeraient pas même moteur coupé, donc je penche pour la commande
« Réponse #6 le: 01 septembre 2013 à 00:28:15 »
La boite oui, l'embrayage pas forcément
« Réponse #7 le: 02 septembre 2013 à 22:45:19 »
Pas faux, comment voir alors ?
« Réponse #8 le: 03 septembre 2013 à 07:53:53 »
Dans les le cas il faut déposer la boite mais le récepteur est beaucoup plus probable
Il faut regarder s'il y a des traces de fuite de liquide de frein sous la boite
« Réponse #9 le: 03 septembre 2013 à 22:50:20 »
Oki, Evoldeath59 tu n'a plus qu'a faire ça ;)
  • user Invités: 495 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
