A A A A Auteur Sujet: (G) vibration dans l'habitacle  (Lu 12656 fois)
Hors ligne jujube13500
« Réponse #15 le: 06 décembre 2012 à 23:07:09 »
j'ai également changer mes 4 support moteur, sa vibre moin mais sa vibre encore !
au point de faire trembler les plastique des portes !
je pense plus a la pouli dumper ou le bi-masse !
Hors ligne moumou1
  • Pays: England
« Réponse #16 le: 11 décembre 2012 à 15:02:41 »
pour moi jai aussi changer la poulie dumper et son tendeur toujours des vibration.
je vais vous lister ce que j'ai changé pour éliminer ce tramblement sans resultat, peu etre ca évite d'autre de s'aventurer comme moi:
- quatre support moteur
- les six silent bloc du berceaux
- poulie dumper et tendeur
- capteur du vilbrequin php je croi
- reglé mon tour minute sur la pompe injection a 8500 tr/m
- netoyage du retour du gasoil, mais juste un seul par ce que il fuit du gasoil.
- netoyage admission et vérification des durite de depression.
la la voiture tramble toujours, c'est vrais que c un peu moin qu'avant mais elle vibre comme meme.
« Réponse #17 le: 11 décembre 2012 à 20:44:09 »
850 tr/min tu veux dire
pr les tremblements vérifie les durites de retour de go
« Réponse #18 le: 12 décembre 2012 à 22:52:00 »
je suis sur que c'est le volant moteur !!!
Hors ligne moumou1
  • Pays: England
« Réponse #19 le: 13 décembre 2012 à 17:00:45 »
oui c'est ca, pour les durite je vais les vérifier. juste pour etre sur, tu me parle des deux durite qui vont sur la pombe a injection cca?
« Modifié: 13 décembre 2012 à 17:04:03 par moumou1 »
Hors ligne moumou1
  • Pays: England
« Réponse #20 le: 13 décembre 2012 à 17:02:23 »
difficil a vérifier sauf si ta une astuce!!! par ce que je n'ai aucun changement avec la pedal d'embrayage enfoncer.
« Réponse #21 le: 13 décembre 2012 à 17:10:43 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #22 le: 10 janvier 2013 à 22:50:41 »
ben tous simplement quand tu roule tu lâche l'accélérateur brusquement, si sa fait un gros accoue a mon avis volant moteur je pense !
Hors ligne tony29
« Réponse #23 le: 19 avril 2013 à 21:46:44 »
il semblerait que j'ai résolu mon souci de vibration, en effet mon ralenti était un peu faible et suite au changement de mes durites de dépression, mon ralenti est légèrement plus élevé et les vibrations ont disparus  :cool5:.
En espérant que sa puisse servir as certain d'entre vous
Que ce soit en voiture ou en moto BRULE LA GOMME PAS TON AME!!!!!
« Réponse #24 le: 19 avril 2013 à 22:05:51 »
merci pour le retour  :bonjour:
« Réponse #25 le: 21 avril 2013 à 11:37:40 »
il faut pas oublier que c'est quand même de gros moteur 2L un peu normal que sa tremble, perso je me suis habituer à ça et quand j'ai essayer la 206 ess d'un collègue on crois qu'il y à pas de moteur ! aucune vibration et aucun bruis !
  • user Invités: 516 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
