A A A A Auteur Sujet: Veyron02 [Astra H GTC 2.0 Turbo 200ch Cosmo - Rouge Grenade ]  (Lu 699547 fois)
« Réponse #420 le: 04 juin 2013 à 11:18:13 »
Ouaip je vais faire ça :)
Et pour le CID tiens moi au courant stp quand tu pourras (si tu peux) en ravoir !  :smiley:
D'accord
« Réponse #421 le: 04 juin 2013 à 16:49:39 »
Vitres teintées posées, le mec a fait un super boulot !  :cool5:
Je poste des photos dans la soirée  :smiley:
« Réponse #422 le: 04 juin 2013 à 16:51:02 »
vivement les photo  :bizarre3:
« Réponse #423 le: 04 juin 2013 à 18:47:29 »
Voila quelques photos vite fait  :smiley:
Donc les vitres latérale sont en 85% (Medium) pour ne pas gêner la conduite de nuit, et la vitre arrière est à 95% (foncé). Comme elle était déjà teintée d'origine, on ne voit absolument plus rien de l’extérieur et ça fonce beaucoup l’intérieur  :cool5:
Hors ligne fabb
« Réponse #424 le: 04 juin 2013 à 19:00:53 »
Merci de l'info, je les contacterai quand je passerai à la réfection des miennes  :smiley:
Sa rend super avec les vitres teintées !
Je verrai bien un trés léger teintage du 3ème feu stop (une couche de vernis carrosserie avec quelques gouttes de peinture noir dedans)  :mrgrin:
Bien que sa soit trop tard, j'ai mis des photos de mes vitres si tu veux  :lol:
« Réponse #425 le: 04 juin 2013 à 19:03:29 »
 :cool4:  :wink: ça rend bien. La dernière photo j'ai cru sur le coup que c'était ma voiture  :lol:
« Réponse #426 le: 04 juin 2013 à 19:41:58 »
Un 3eme feux stop noir sa existe ou au pire sa se peint. :cool5:   Par contre ton teintage lateral c'est pas du 85% c'est du 75% car moi sa fait plus foncé que sa mon 85% :reflexion:
« Réponse #427 le: 08 juin 2013 à 19:18:17 »
En effet c'est moins teinté que toi, mais bon ça me convient bien comme ça la nuit c'est niquel pour la conduite :)
Sinon j'ai installé ma caméra de recul, photos en fin de soirée  :cool:
Par contre,  qui en a installé une sur sa voiture ? Comment stopper les interférences sur l'écran quand le moteur est allumé ? Parce qu'elle fonctionne niquel quand je suis moteur éteint, mais pas quand je suis moteur allumé...  :desole:
Merci  :smiley:
« Réponse #428 le: 08 juin 2013 à 20:01:09 »
Merci  :smiley:
Moi j'en ai mise une, j'avais aussi des interférences moteur allumé donc je suis passé par un relais comme le sujet ou bart en parle. si tu veux 2/3 photos dis le moi ;)
« Réponse #429 le: 08 juin 2013 à 20:12:11 »
Sa donne vraiment bien avec les vitres teintées, très jolie  :cool5:
« Réponse #430 le: 08 juin 2013 à 20:39:48 »
Ah oui je veux bien des photos et infos parce que là c'est pas terrible :/
Quel relais il faut prendre ? etc... Merci l'ami !  :cool5:
Merci  :smiley: je vais essayer de faire des photos plus potables demain :)
« Réponse #431 le: 08 juin 2013 à 21:28:31 »
On parle de moi ;)
J'avais pris un relais automobile standard  12v avec sont support qui a les fils en sorti sur conrad
Support :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/504223/Support-de-relais-auto-avec-fils-GoodSky-GRL-CS3770
Relais :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/504209/Relais-automobile-12-V-DC/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Schema :
Sinon ta tester en te branchant sur le rec comme certaint membre on fait ? ?
« Modifié: 08 juin 2013 à 21:33:54 par bart40140 »
« Réponse #432 le: 08 juin 2013 à 22:30:37 »
On parle de moi ;)
Support :
Relais :
Schema :
Moi j'ai pas utilisé de support, j'ai directement coincé les fils entre le relais et la platine rec ( dans un emplacement à fusible vide) et j'ai repris un +APC dans le rec.
« Réponse #433 le: 08 juin 2013 à 22:53:52 »
C'est un facon de faire ;) mais j'avais peur de faux contact c'est pour ca que j'ai pris le support avec des manchon termo rétractable :)
« Réponse #434 le: 09 juin 2013 à 10:50:37 »
Merci Bart pour tes précisions !  :bon: Par contre je ne vois pas où brancher la patte 86 (+12V vers interrupteur) ?  :reflexion: Et qu'est ce que le REC ? Pardonnez mon ignorance...  :cool2: Si tu as des photos de ton branchement je suis preneur.
Sinon chose promise, chose due, voici les photos de la caméra  :cool: L’intégration est parfaite je trouve tellement cette caméra est discrète, ça serait encore mieux si ça fonctionnait correctement moteur allumé !  :lol:
Donc voici la "bête", achetée 20E sur Ebay :
la petite scie cloche fournie avec pour faire la découpe dans le pare-choc :
On branche la caméra à la sortie vidéo de l'autoradio et on l'alimente via le feu de recul, donc un petite soudure sur celui-ci :
On place la caméra dans le trou qu'on a percé juste avant et on branche le tout :
Enjoy !  :mouais:
Certains me diront peut être "mais pourquoi tu n'as pas acheté une caméra qui est intégrée dans l'éclairage de plaque, ça t'aurait évité de percer ton pare-choc"
Et bien pour la simple et bonne raison que lorsque la caméra est intégrée dans l'éclairage de plaque, ce dernier éclaire moins bien la plaque parce que la lumière a moins de place pour passer, et je n'aime pas  :smiley:
  • user Invités: 555 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
