Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
P
r
o
p
o
s
e
z
v
o
t
r
e
b
a
n
n
i
è
r
e
AstraForum.fr
Astra (H)
Personnalisation / Entretien
Sonorisation, GPS, ...
(H) projet caméra à l'avant
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
1
2
3
1
2
3
Page suivante
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (H) projet caméra à l'avant (Lu 15350 fois)
jonathan59
Trottinette
Sexe:
Pays:
le:
24 septembre 2012 à 20:57:40 »
bonjour à tous
voila j'ai le projet de caméra à l'avant intégrer dans la calandre mais le souci c'est que j'ai monter une a l'arrière de ma voiture mais je pensais passer par un commutateur a 3 positions (pour éviter le conflit entre l'alimentation de celle arrière et de celle a l'avant) mais le plus petit possible pour le mettre dans la voiture a un endroit bien spécial
j'aurai aimer savoir si cela peut être fonctionnelle ou c'est juste un confort inutile de chez inutile
j'ai deja réfléchi au montage qui n'est pas si compliquer du tous mais faut-il avoir un autoradio avec un écran bien sur
voila avis a tous même négatif je prend tous les avis
cela reste un projet saché le
Modifié: 27 novembre 2012 à 09:25:09 par Devilsilver
IP archivée
bart40140
Mécano
Sexe:
Pays:
Réponse #1 le:
24 septembre 2012 à 21:01:44 »
Tu as du mal à voir l'avant de ton véhicule ?
IP archivée
Opel Astra H 1.6L 105 cH Twinport Gris lunaire finition élégance
jonathan59
Trottinette
Sexe:
Pays:
Réponse #2 le:
24 septembre 2012 à 21:15:31 »
ca dépend des moments mais le plus souvent c'est dans les parkings a l'avant bin c'est pas l'idéal
mais je précise que c'est un projet mais j'aimerais savoir si c'est inutile pour les possesseur de astra gtc ou si ca peut être bien utile par la suite ?
IP archivée
bart40140
Mécano
Sexe:
Pays:
Réponse #3 le:
24 septembre 2012 à 21:24:53 »
Sur le principe ça peut être pas mal mais pourquoi pas juste des détecteur à l'avant ? Les bipbipbip
Car tu va devoir baisser les yeux sur l'écrans et donc ne plus regarder devant toi
IP archivée
jonathan59
Trottinette
Sexe:
Pays:
Réponse #4 le:
24 septembre 2012 à 21:28:40 »
parce que les bip bip comme tu dis sont plus cher et il faut pour ma part changer le système que j'ai deja à l'arrière pour mettre l'afficheur qui permettent d'avoir les deux ensuite le souci c'est qu'il faudra repercer dans le pare choc a l'avant et surtout bien les positionner alors que la caméra ya juqte qu'a passer un fil la positionner au milieu du pare choc et bien la cacher pour pas dénaturaliser la ligne de l'astra d'origine
IP archivée
bart40140
Mécano
Sexe:
Pays:
Réponse #5 le:
24 septembre 2012 à 21:30:57 »
D'accord , je vais suivre ton projet pour voir se que ça donne
IP archivée
haussys
Mécano
Réponse #6 le:
24 septembre 2012 à 21:48:03 »
intéressant
oui tu peux le rajouter par contre tu vas mettre deux écrans séparés car si j'ai bien compris tu n'as pas d'écran d'origine!
Tu veux mettre une alim pour alimenter la caméra mais pour le signal vidéo?
IP archivée
jonathan59
Trottinette
Sexe:
Pays:
Réponse #7 le:
26 septembre 2012 à 20:41:59 »
en faite je vais voir si cela se fabrique mais une sorte de hub pour RCA jaune (vidéo) et pour sélectionner la caméra avant ou arrière je vais trouver un petit commutateur que je placerai au plafonnier dans l'attente des idées je vous tien au courant de mon projet
et pour l'écran j'ai achter ya 1 an un autoradio spécial opel double DIN celui qu'on voit souvent
http://www.autoradios-gps.com/autoradio-opel-autoradios-gps-dvd-opel/17-autoradio-astra-autoradios-corsa-zafira.html
le voici donc reste a voir si ya bien un petit HUB pour mettre les 2 rca des 2 caméra en un seul signal
a suivre
IP archivée
jonathan59
Trottinette
Sexe:
Pays:
Réponse #8 le:
26 septembre 2012 à 20:54:37 »
bien sur je suis preneur si vous pourriez m'aider a aboutir a mon projet
la je recherche un coupleur RCA pour mettre mes deux caméra sur une seule entrée RCA si vous voyez de quoi je parle
donc si vous voulez m'aider poster un lien afin que je puisse aboutir a ce projet même si je dois le fabriquer ce coupleur cela n'est pas un souci pas peur
IP archivée
bart40140
Mécano
Sexe:
Pays:
Réponse #9 le:
26 septembre 2012 à 21:17:01 »
Si tu veux un double din comme sur ton liens , prend le chez liberty-forever c'est un partenaire du fofo et ils ont un sav en france contrairement au autre
IP archivée
Tonton 16v
Modère ta soeur
V.I.P.
Sexe:
Pays:
Astra OPC Nurburgring
Réponse #10 le:
26 septembre 2012 à 21:25:56 »
jonathan59
Merci d'utiliser la fonction
MODIFIER
afin de ne pas poster plusieurs fois à la suite. Ce en vue de l'amélioration de la lisibilitée du forum.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
IP archivée
2005 - 2009 : Astra G 2.2 DTI kit opc / 2009 - 2010 : Astra H GTC Cosmo pano cdti 150ch@ 193ch / 2010 - 2013 : Astra H GTC OPC 240ch@ 285ch /
2013 -2015 Mégane 3 Rs Cup 2.0T 250ch@ 297ch/ 2015 - 2017 Seat leon 5F 2.0 TDI 150@200/ 2017 -.. Astra H Gtc OPC Nurburgring
jonathan59
Trottinette
Sexe:
Pays:
Réponse #11 le:
26 septembre 2012 à 21:32:09 »
NON
tu as du mal comprend ou peut-être que cela vient de moi j'ai du mal m'exprimer je l'ai deja l'autoradio sur le lien cela fais 1 an et en gros mon projet est de faire ca en gros
IP archivée
bart40140
Mécano
Sexe:
Pays:
Réponse #12 le:
26 septembre 2012 à 21:38:28 »
A oui ok lol j'ai lu trop vite
Il existe ca :
http://jr-international.fr/commutateur-audio-video-rca-3-voies_AVSWITCH6A_itm_french.html
Mais pour l'intégré c'est pas facile
Si je tombe sur plus petit je te fait signe
Modifié: 26 septembre 2012 à 21:43:23 par bart40140
IP archivée
josh
Administrateur
Sexe:
Pays:
"M'en bati sieù Nissart"
Réponse #13 le:
26 septembre 2012 à 22:14:12 »
Il y a ce style aussi où il peut être possible de planquer le boitier et déporter les switch
http://www.detna.com/shop/av-video-audio-RCA2Port-splitter-switch-box-1428
C'est un commutateur ou switcher vidéo
Mais fais gaffe à rendre un modèle passif (sans alim). C'est de moins bonne qualité mais pour ce que tu veux en faire, ça ira trés bien. A moins d'en trouver en 12V mais j'en ai jamais vue. Géneralement les actifs marchent en 24V quand c'est pas en 220.
Dire que j'en ai vue partir des dizaines à la poubelle de ces genre d'appareils. Ils font partie de la préhistoire de la vidéo maintenant
EDIT : J'ai peut-être dit une connerie
Avec un passif c'est pas sûr que tu puisses déporter les inters, c'est mécanique. Je l'ai déjà fait mais avec des actifs, il suffit de rallonger les fils, mais jamais sur des passifs
Modifié: 26 septembre 2012 à 22:48:04 par josh
IP archivée
VOLVO XC40
Ex GTC 1.6T 200Ch Sport Pack, Rouge & Noir, OPC Line
Ex Astra H 5P 1.9 CDTI 190Ch Cosmo Noire
tedxdu30
Moto
Sexe:
Pays:
Réponse #14 le:
27 septembre 2012 à 00:38:22 »
Au pire avec un peu de bidouille tu peut réduire le boîtier du switch pour qu'il passe plus facilement dans l'endroit ou tu ce le mettre ou alors laisser les bouton mécanique et rallonger les fils qui en sortent !!
(par contre j'ai quelque question par rapport à ton poste si sa te dérange pas !! MP si tu veux bien!)
IP archivée
Imprimer
Pages:
1
2
3
1
2
3
Page suivante
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 488
Robots: 7
Caché: 0
Membres: 0
Membres en ligne:
Google (2)
Baidu (5)
