A A A A Auteur Sujet: (G) Problème de stabilité suspensions  (Lu 8124 fois)
Hors ligne hotmax74
« le: 22 mars 2012 à 18:43:07 »
Alors voilà mon petit problème...
Il y a pas temps j'ai monté des combinés filetés sur ma G et depuis lundi (le jours où j'ai monté les 17') mon chassis n est pas stable et bouge de droite à gauche avec un bruit de coupelles morte :reflexion:
Le truc c'est que j ai beaucoup de jeu entre la coupelle suppérieur et le chassi... Est ce normal?
J ai entendu parlé de cale  :desole:
Mardi je vais voir le prof de méca de mon lycée pour qu'il me donne son avis car il l'a fait sur ces golf.
Si vous avez un avis sur la question je suis prenneur!   :aide1:
« Modifié: 24 mars 2012 à 20:03:45 par fredpioc »
Prochaines mofid' :
(G) Problème de stabilitée suspensions
« Réponse #1 le: 22 mars 2012 à 21:18:49 »
tu as vérifié le serrage?
Hors ligne hotmax74
« Réponse #2 le: 22 mars 2012 à 21:20:46 »
Oui c est tout bien serré :reflexion:
Prochaines mofid' :
« Réponse #3 le: 22 mars 2012 à 21:44:31 »
tu peux mettre des photos?
Hors ligne hotmax74
« Réponse #4 le: 22 mars 2012 à 21:49:47 »
Je t en fait demain et je les mets demain soir si je peux :smiley:
Prochaines mofid' :
Hors ligne Shelby
« Réponse #5 le: 23 mars 2012 à 08:14:15 »
Sur tes jantes en 17 tu as mit les bague de centrage ?
Hors ligne hotmax74
« Réponse #6 le: 24 mars 2012 à 18:48:27 »
Je n'en ai pas eu besoin.
voici la photo :
Il y a le même écart des deux cotés ...
Prochaines mofid' :
« Réponse #7 le: 24 mars 2012 à 19:49:41 »
tu as trouvé ton l origine de ton bruit je pense ...sujet similaire http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19089.0
« Modifié: 24 mars 2012 à 19:54:52 par Devilsilver »
Hors ligne hotmax74
« Réponse #8 le: 24 mars 2012 à 20:15:09 »
Merci Devil !!  :bon: d'après eux c'est normal mais je sent vraiment mes suspension bouger quand je les secoues fortement...  :reflexion:
Prochaines mofid' :
Hors ligne hotmax74
« Réponse #9 le: 26 mars 2012 à 18:34:44 »
d'après vous qu'est ce qui est le mieux : Suspension bilstein B4 ( donc monte d'origine ), suspensions d'origine neuves, suspensions sport ou combinés filetés ?
Sachant que je recherche une conduite confortable mais dynamique  :reflexion:
Prochaines mofid' :
Hors ligne Roro
« Réponse #10 le: 26 mars 2012 à 22:38:16 »
Bilstein  :bon:
Astra G 2.0 DTI Sport.
Intérieur cuir Rouge.
« Réponse #11 le: 26 mars 2012 à 22:57:42 »
B4 aussi
Hors ligne hotmax74
« Réponse #12 le: 27 mars 2012 à 10:22:49 »
ouais je pense que c'est de qui va se passer. Avec des ressort court :smiley:
Prochaines mofid' :
Hors ligne Shelby
« Réponse #13 le: 27 mars 2012 à 13:09:39 »
En ressort court le mieux c'est des B8 ou des B6 !!! Pour une voiture rabaissé les B4 c'est pas au top.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #14 le: 27 mars 2012 à 20:27:22 »
 :+1): , si tu passes en ressort court prend les B6.
Opel Astra H opc
  • user Invités: 540 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
