A A A A Auteur Sujet: (G) clapet dans le conduit d'admission  (Lu 8699 fois)
Hors ligne edition0ne
« le: 06 janvier 2012 à 15:18:39 »
bonjour a tous a quoi servent les clapet qui ce trouvent dans le collecteur d'admission qui sont actionné par la depression?
eric a+
« Modifié: 06 janvier 2012 à 15:46:38 par Devilsilver »
« Réponse #1 le: 06 janvier 2012 à 15:46:22 »
quel motorisation  :?:
« Réponse #2 le: 06 janvier 2012 à 16:48:31 »
eric a+
cela sert à créer des turbulences et de ce fait améliorer le remplissage en air
des cylindres à bas régime
« Réponse #3 le: 06 janvier 2012 à 19:52:54 »
c un 2L DI 16V
je vois pas comment les turbulence ameliore le remplissage
eric a+
Hors ligne Markos
« Réponse #4 le: 06 janvier 2012 à 19:56:32 »
c un 2L DI 16V
eric a+
C'est une tres bonne question technique  :wink:
FIAT PUNTO 1.9 JTD 80CH 196 NM -> 125CH 250NM: Vitres Teintées - Reprog - Poste JVC + Ampli Sub MTX
EX OPEL ASTRA H OPC 2.0 TURBO 240CH-> 250CH : Interieur semi-cuir recaro-Jantes 19" OPC-Ligne Complete Inox Miltek Diam 75-Dump Valve Forge-Vitres teintées-Modif couleur interieur
EX Opel Astra G 2.0 DTI 16V 100CH-> 135CH 3 PORTES SPORT: Interieur Cuir chauffant-Jantes 17" Turbo-Reprog-Vitres Teintées-Angel Eyes+kit xénon
« Réponse #5 le: 06 janvier 2012 à 21:20:39 »
 ce n'est pas le même moteur tu as des volets pilotés par  une électrovanne et sur ce moteur ils sont électriques mais le principe reste le même.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #6 le: 10 janvier 2012 à 00:32:24 »
En gros sa sert a faire passer le moteur de 8 a 16 soupapes; 8 Soupapes a bas régime et 16 dans les tours, d'ailleurs si ton moteur a des bornes tu peut leur faire un bon nettoyage sa fera le plus grand bien au moteur.
Opel Astra H opc
Hors ligne Energy
« Réponse #7 le: 26 janvier 2012 à 08:06:25 »
Sur ma corsa C 1.7 cdti je les et supprimer ces clapets la foi ou j'ai démonter toute l'admission pour la nettoyer   :copain:
Hors ligne cednoe
« Réponse #8 le: 05 septembre 2013 à 18:58:57 »
bonjour
sur mon opel astra g 2.2dti mesvolets ne sont plus pilotés, est ce normal?
J'ai bien du 10.5V a la commande de mon electrovanne, -0.8bar a l'entree de l'electrovanne et 0.1bar a la sortie de l'electrovanne!
aucun defaut moteur sur op com
Hors ligne cednoe
« Réponse #9 le: 08 septembre 2013 à 18:56:42 »
Aucune reponse?
  • user Invités: 471 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
