A A A A Auteur Sujet: (G) Rabaissement  (Lu 23318 fois)
Hors ligne Lavoic
(G) Rabaissement
« Réponse #15 le: 22 décembre 2011 à 18:14:00 »
Nn, j'ai dis que je changerais pas les jantes, ou si je change les jantes pour des tailles supérieure, pour pas racler je passe en taille basse. Voili voilou. Et puis pour conserver une bonne tachymétrie il vaut mieux aussi et sa fait tracteur aussi des grosse jante avec des gros pneus  :bizarre1:
Le champignon le plus dangereux, c'est encore celui qu'on trouve dans les voitures.
Hors ligne jujube13500
(G) Rabaissement
« Réponse #16 le: 30 décembre 2011 à 07:41:22 »
bonjour, juste une précission il y a une grosse diférence entre un mazout ou essence !
le mazoute sera toujour plus lourd que l'essence !
j'ai monté du -30 sur mon mazout et je touché de partout la grosse galère :desole:
Hors ligne Lavoic
(G) Rabaissement
« Réponse #17 le: 30 décembre 2011 à 13:15:17 »
exacte, mais est ce qu'il existe au moins des ressorts en -30, plus raide pour supporter un poids supérieur. C'est ca la question.
Hors ligne shaddow man
shaddow man: changement des amortisseurs sur mon astra g 2.0 DI
« Réponse #18 le: 14 janvier 2012 à 00:21:05 »
bonsoir, je veux changer mes amortisseurs sur mon astra. sauf que les amortisseurs que j'ai reçu qont plus courts de 4cm que les amortisseurs d'origine. est ce que je peux monter les amortisseurs sur les ressorts d'origine ou est ce que je dois changer aussi les ressorts?
(G) Rabaissement
« Réponse #19 le: 14 janvier 2012 à 00:48:38 »
change les ressorts ...sinon ils risquent d etre trop compréssé et ne plus faire leur travail correctement ....tu voulais la rabaisser ou ...??
(G) Rabaissement
« Réponse #20 le: 14 janvier 2012 à 12:59:05 »
ben a la base non je voulais pas la rabaissée, mais bon si j'ai pas le choix je le ferai. c'est pas grave. au moins elle aura un look plus sportive. :cool5:
Hors ligne Lavoic
(G) Rabaissement
« Réponse #21 le: 15 janvier 2012 à 14:32:52 »
Tu pourra nous faire parvenir une tite photo stp, pour voir le résultat et que j'ai mon point de vue. Merci.
(G) Rabaissement
« Réponse #22 le: 16 janvier 2012 à 21:28:18 »
 :cool5: ok, je le ferai ce week end si il ne fait pas trop froid.
Hors ligne gwegwe
  • astra G irmscher bleu
Amortisseur Blistein ???
« Réponse #23 le: 16 février 2012 à 20:53:00 »
Bonjour, J'ai une astra 2.0dti de 2002 avec le chassis sport. J'ai les amortisseurs qui commence à fatiguer un peu.
Donc, je voudrais savoir ce que valent les amortisseurs Blistein B4. Offrent 'ils vraiment un bon compromis entre tenue de route et confort de conduite. Sachant qu'ils seront couplé avec des ressort court H&R je pense. Et avec des ressort court -30mm, la voiture sera posé de combien réellement? Car j'ai lu qu'avec le châssis sport le rabaissement est inférieur à celui indiqué.
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #24 le: 16 février 2012 à 23:41:24 »
Salut gwegwe!
Ce sont des combinés filetés ? Si oui il rabaisse déjà de -30 ta caisse  :wink:
Prochaines mofid' :
Hors ligne gwegwe
(G) Rabaissement
« Réponse #25 le: 18 février 2012 à 11:21:03 »
salut, des combinée fileté, je n'en veux pas. Par les routes ou je passe tout les jours à peine je roule un peu, j'ai les roues qui touche plus le sol
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #26 le: 02 mars 2012 à 18:53:28 »
A ok  :smiley:
Bon j'ai un problème... j'ai acheté des combiné fileté raceland sur le forum et j'ai pas les coupelle qui vont avec... vous savez où je peux en trouver ? :aide1:
Prochaines mofid' :
(G) Rabaissement
« Réponse #27 le: 02 mars 2012 à 20:50:38 »
tu peux pas récupérer ceux d origine  :reflexion:
Hors ligne hotmax74
(G) Rabaissement
« Réponse #28 le: 02 mars 2012 à 21:00:44 »
Et bien justement est ce qu on peut?  :desole:
Prochaines mofid' :
Re: (G) Rabaissement
« Réponse #29 le: 02 mars 2012 à 21:20:39 »
Si c est prévu pour la G.. ça doit aller. je pense pas que les coupelles doivent être specifique
  • user Invités: 528 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
