A A A A Auteur Sujet: (G) Vidange Huile de boite  (Lu 38689 fois)
Hors ligne lemalisbad
D
« Réponse #15 le: 14 décembre 2011 à 13:01:54 »
CAD j'ai 125Ch une bonne conduite sportive je n'aimerai pas mettre n'importe laquelle. Un indice SVP 85 75 ??
« Réponse #16 le: 14 décembre 2011 à 13:03:14 »
mets de la 75W80
« Réponse #17 le: 14 décembre 2011 à 13:10:27 »
Ok c'est partie mon kiki MERKI encore les gars
Hors ligne Marzinroukin
« Réponse #18 le: 14 décembre 2011 à 13:13:26 »
Bon courage :)  moi je sais que je ne supporte pas enfin je déteste l'odeur de l'huile de boite  :chaud: :vomi: le pire la 80w90 premier prix qu'on a au garage
« Réponse #19 le: 14 décembre 2011 à 14:00:28 »
Voila à quoi cela ressemble :
Aucune trace d'huile est-ce le bon orifice de vidange de boite ? N'y a-t-il plus d'huile ?
Sous un autre angle
« Réponse #20 le: 14 décembre 2011 à 15:25:14 »
J'ai aussi un souci au niveau de l'orifice de remplissage j'ai lu sur le net qu'il se fait par l'endroit ou le câble de la marche arrière est connecté quelqu'un pour confirmer ?
« Réponse #21 le: 14 décembre 2011 à 15:28:29 »
rien du tout n'a couler ? il n' y a aucun autre bouchon avec un carré de vidange dessus ?
« Réponse #22 le: 14 décembre 2011 à 15:29:16 »
 :!: lemalisbad
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #23 le: 14 décembre 2011 à 15:34:08 »
Non rien n'a coulé d'après moi c'est cette orifice mais comme dis je demande aussi confirmation de toute manière je suis bloqué je n'ai non plus pas la vis de remplissage ...  :jesors: lol
Mise à jour du post :p : Donc j'ai à l'aide de la pipe pousser l'huile par l'orifice ou le câble de marche arrière était visé rien n'est resortie par un autre trou ou par celui la même donc je pense que ça doit être bon. Tenez moi quand même au courant si je dois recommencer l'opération par un autre orifice pas de prob j'ai le temps en ce moment.
MERKI les gars
Photo du dessus de la boite de vitesse :
Une autre :
« Modifié: 14 décembre 2011 à 17:54:19 par lemalisbad »
Hors ligne douds
  • opc line 200cv
« Réponse #24 le: 14 décembre 2011 à 20:51:33 »
renseigne toi sur le type d'huile que tu a d'origine 75w80 /80w90 et n'importe quel marque suffira mai dit toi que l'accès au bouchon de remplissage est difficile il te faudra être patient !! :bizarre3: :bizarre3:
« Réponse #25 le: 14 décembre 2011 à 21:00:20 »
Mais encore soit un peu plus explicite sur le bouchon de remplissage ou se situe t'il ?
« Réponse #26 le: 14 décembre 2011 à 21:12:30 »
tu en est ou en gros ?
« Réponse #27 le: 14 décembre 2011 à 22:28:48 »
Bah disons que j'ai injecté 2L d'huile 75W80 par l'orifice du câble de marche arrière et elle n'est ressortie nul par ailleurs donc je me dis que ça doit être bon lol par contre pour la vidange j'avais démonté la vis sur les premières photo rien n'a coulé ...
Hors ligne jujube13500
« Réponse #28 le: 15 décembre 2011 à 01:19:40 »
sur mon ancienne clio 1 j’avais remplis le liquide de boite sur le bloc moteur vers le bas avec une seringue, la sur l'astra faudra que je regarde un peu comme c'es foutu
« Réponse #29 le: 15 décembre 2011 à 08:26:33 »
tu aurais du laisser la vidange ouverte et mettre un bac en dessous de la voiture et injecter ton huile.
question bête tu a fait faire un embrayage ? un cardan récemment ? qui pourrait expliquer qu'il n'y avais plus d'huile .
  • user Invités: 477 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
