A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 306277 fois)
Re : Re : Re : Voyant moteur allumé
« Réponse #210 le: 26 décembre 2013 à 13:55:44 »
Oups je me suis trompé de section est ce que quelqu'un peut le déplacer en mécanique??
Code 1640:
Calculateur de gestion moteur, signal(aux) de la lampe témoin d'affichage des défauts/du capteur de régime/de consommation de carburant - panne de circuit
Cause probable :
Câblage, Calculateur de gestion moteu
« Réponse #211 le: 26 décembre 2013 à 14:23:26 »
toto65  Vous avez fait au moins 2 posts consécutifs en moins de 3 heures.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne toto65
« Réponse #212 le: 26 décembre 2013 à 14:35:59 »
Merci! Mais comment j'interprete ça..?
Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #213 le: 26 décembre 2013 à 18:10:40 »
bah apparemment il y a eu un probleme de dialogue avec ton calculateur....verifie la broche au cas ou si elle est étanche et absence de vert de gris sur les contacts electrique   :bonjour: ...voir masse !
Hors ligne toto65
« Réponse #214 le: 26 décembre 2013 à 23:20:17 »
Tres bien je vois ça ce week end je vous tiend au jus
Hors ligne apysp78
« Réponse #215 le: 04 janvier 2014 à 07:57:55 »
@Toinou
Comme défaut à part le problème de régulateur de vitesse, j'ai l'ensemble des symptômes rélévés par les autres utilisateurs :
- Voyant "voiture traversée par une clé" allumé
- Perte de puissance
- Régime moteur qui ne dépasse pas 3000 tr/mn
De temps en temps le voyant s'éteint tout seul et je retrouve la puissance mais pas le régulateur de vitesse mais la plupart du temps pour que le voyant s'éteigne il faut que je coupe puis redémarre le moteur. Et ça ne dure jamais bien longtemps avant qu'il ne s'allume de nouveau.
De la même manière,, supprimer les défauts en mémoire dans le calculateur éteint le voyant mais il se rallume après un court délai.
Merci pour votre aide
« Réponse #216 le: 04 janvier 2014 à 08:28:26 »
bah la je dirai vanne egr  :bonjour: et verifies ton capteur d'embrayage pour ton régulateur , il a peu etre bougé ou HS
Hors ligne apysp78
« Réponse #217 le: 04 janvier 2014 à 08:40:10 »
Merci pour ta réponse je vais vérifier.
Re : Re : (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #218 le: 04 janvier 2014 à 10:12:36 »
@Toinou
Ce que tu décris, ce ne ont pas des symptômes à proprement parlé mais le fonctionnement en mode dégradé lié à ton code erreur et donc c'est normal que tu n'ai plus de régulateur de vitesse
Dans tout les cas tu pourras difficilement régler le souci toi même au delà des simples contrôles d'usage
Hors ligne apysp78
« Réponse #219 le: 04 janvier 2014 à 11:24:32 »
Oups ! Pas très encourageant tout ça !
« Réponse #220 le: 04 janvier 2014 à 17:19:51 »
Je confirme, je pense toujours à la vanne egr
Hors ligne dti101
p0104 perte de puissance
« Réponse #221 le: 06 janvier 2014 à 00:59:44 »
Bonjour
J'ai une perte de puissance avec voyant moteur lors des ralentis ou a faible charge/regime.
Le debimetre a ete change et e' debranchant la vanne ou en  bloquant la.durite.jai les.meme symptomes.
La.vanne egr ne semble pas tenir la depression puisqu en.comprimant la tige et en bouchant le trou, la.tige redescend aussitot.
Merci d'avance
Astra G 2.0 dti
Hors ligne dti101
Re : p0104 perte de puissance
« Réponse #222 le: 06 janvier 2014 à 01:37:43 »
Autre chose : sur ce modele astra g 2.0 dti peut on supprimer.la vanne egr?
Astra G 2.0 dti
cici60
« Réponse #223 le: 06 janvier 2014 à 09:49:03 »
Regarde il y a un topic avec tous les code ECN. Mais je crois que pour la vanne EGR normalement c'est p0400. C'est une EGR électronique ou a dépression ? C'est pas normal en tout cas qu'elle redescente.
Hors ligne dti101
« Réponse #224 le: 06 janvier 2014 à 16:58:07 »
Pneumatique.
Astra G 2.0 dti
  • user Invités: 871 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
