A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 306201 fois)
cici60
« Réponse #180 le: 20 mars 2013 à 11:07:57 »
Exact je suis tomber dessus après :)
« Réponse #181 le: 03 avril 2013 à 22:59:35 »
vu plein de chose aussi sur le net donc ...commence par nettoyer ton capteur de pression adm
cici60
« Réponse #182 le: 03 avril 2013 à 23:33:15 »
Dac a coté le la vanne EGR ? J'ai voulu demonté le potentiometre mais vraiment difficile de trouver les cables ils sont cachées.
« Réponse #183 le: 03 avril 2013 à 23:45:52 »
sur la pipe d'admission   :wink:
cici60
« Réponse #185 le: 04 avril 2013 à 12:37:42 »
Exact c'etait le collecteur d'admission qui etait déserré, j'ai fais un bon tour pour essayé et pu aucune perte de puissance ni voyant. J'espere que sa va pas revenir apres :). Merci a toi :)
« Réponse #186 le: 04 avril 2013 à 12:38:31 »
 :cool5: geniale
Hors ligne bruno8859
perte de puissance
« Réponse #187 le: 22 avril 2013 à 11:48:06 »
salut a tous!
voila mon problème j'ai une opel astra g 2.0dti 16v avec 312000km, un matin je la prends et la pas de puissance et arriver a une certaine vitesse ( 140km/h ) j'ai le voyant moteur qui s'allume et quand je fait un fond de pédale rien ne répond ! du coup je vais cher opel et la il me sorte le code défaut p1125 mais ils ne savent pas de ou ça viens, donc je demande a l'aide car ça fait longtemps que ça dure et j'en est marre !
ps: vanne EGR nettoyer, pareil pour le debimetre, par contre j'ai soit l'électrovanne EGR ou turbulence d'admission qui grésille un certain moment au démarrage, c'est normal ?
« Réponse #188 le: 22 avril 2013 à 12:01:12 »
cici60
« Réponse #189 le: 26 avril 2013 à 01:19:25 »
bonjour a tous, J'ai besoin de vous j'ai mon voyant abs qui s'allume et quelque fois mon compteur km bug ou tombe a 0 ! Quelqu'un sait d'ou sa peut venir ? cdlt
Hors ligne xav11
plusieurs codes ECN
« Réponse #190 le: 26 avril 2013 à 21:40:44 »
bonsoir a tous, voila, je viens de faire la manip afin de voir si apres toutes mes reparations, j'avais encore des codes erreurs, ben j'en ai 3, et j'ai donc besoin de vos lumieres,meme si je crois savoir d'ou ca vient
donc:
- 1er code: 0335 capteur villebrequin je pense?????
-2eme code: 0300 defaut alumage sur 1 ou plusieurs cylindre, mais là, franchement je sais pas ce que ca veut bien dire
et le dernier
-3eme code: 0400 a savoir si je ne me trompe pas la vanne EGR, pourtant nettoyée,remise comme neuve,donc là ??????
merci a tous pour votre aide et bon WE  :wink:
astra G 2001 1.7 dti 16V confort
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #191 le: 08 mai 2013 à 11:28:56 »
J'ai ça aussi de temps-à autre, rien de grave, il faut juste nettoyer les capteurs ABS, c'est connu :smiley:...
Sans ABS, la voiture freine quand même et sans l'ESP, t'as même un léger gain de performance mais bon, ça aide quand même si tu roules comme un chauffard d'avoir l'ABS :cool2:.
Lien
Autre lien
donc:
et le dernier
Je pense que c'est bien pour le P0400.
Par contre, les P0355 et P0300 : Ça peut-être les bobines mais tu as une vanne EGR, donc un Diesel, peut-être les bougies. :reflexion:..
« Modifié: 08 mai 2013 à 18:32:46 par Astra0877 »
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
Hors ligne jeffy25120
(G) Voyant electronique et grosse perte de puissance.
« Réponse #192 le: 24 mai 2013 à 18:52:05 »
Bonsoir aux forumistes, voilà ce qui m'amène, depuis un petit moment maintenant j'ai eu par petite période le voyant électronique orange s'allumer pendant que je roule, ce que je faisais c'est que je coupais le moteur, je le rallumais ensuite et tout redevenait normal (puissance etc...).
Aujourd'hui je partais me balader vers un chemin de bois et dans la montée plus de puissance ainsi que des broutements, le voyant électronique s'allume également, je m’arrête arrivé sur le plat, je coupe le moteur, j'attend 1 min et je relance, le voyant reste allumé et le moteur ne tient plus trop le ralenti, je suis obligé d'appuyer à fond sur la pédale pour avancer, j'ai l'impression de me retrouver dans une 4 CV au lieu d'une 9 CV.
En rentrant, j'ai pris mon op-com, pc portable pour diagnostiquer la voiture. Je vous fais un copier-coller des résultats.
Identifier: 0801
CalibrationDate: 720sC010
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: g382c00a
ECUInstallationDate: 6586035122
Total number of fault codes: 2
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage High
 (04) - Not present
P0131 - O2 Sensor Range/Performance
 (08) - Present
Puis voici le 2ème rapport:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW82 Communication Window> 2000|Astra-G|Body|Engine Cooling Module
KW82 protocol initialized.
ECU ID= CJ,24410130,0999,3298,3899,,
Total number of fault codes: 5
00002 - Engine Coolant Temperature, Frequency Out Of Range
Not present
00163 - Engine Coolant Temperature, No Signal
Not present
00022 - Pushing Blower Motor, Low Input
Not present
00021 - Pushing Blower Motor, Malfunction
Not present
00164 - Engine Coolant Temperature Incorrect Signal
Not present
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window
Unhandled KW82 CRC Error Detected!
De quoi peut provenir mon problème, je pensais au débimètre d'air. Je ne sais pas trop par ou commencer.
J'ai un moteur Ecotec 2.0 16V, moteur X20XEV
Merci beaucoup pour ceux qui peuvent me mettre sur la piste Bonne soirée.
« Modifié: 24 mai 2013 à 18:56:44 par Devilsilver »
Opel Astra G 2.0 16V 136Cv
 Astra H 1.9 CDTI 150ch
 Zafira B 1.9 CDTI 150ch
« Réponse #193 le: 26 mai 2013 à 13:55:39 »
 (04) - Not present
 (08) - Present
Ton soucis de voyant c' est les capteur oxygène, (qui doivent être les sondes lambda).  :smiley: change ton capteur de température du liquide de refroidissement aussi
« Réponse #194 le: 26 mai 2013 à 15:52:17 »
Merci Tonton 16V, je vais commander ça cette semaine, heureusement que la paye arrive en meme temps, je reconfirme desque c'est changé. Merci des conseils
  • user Invités: 757 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
