A A A A Auteur Sujet: (G) Capteur de vilebrequin  (Lu 31398 fois)
Hors ligne jujube13500
« Réponse #45 le: 05 décembre 2011 à 17:33:58 »
non car j'ai le voyant moteur car l'électrovanne EGR aspire plus ..
« Réponse #46 le: 05 décembre 2011 à 17:59:57 »
Ah ok mais dans ce càs elle sert a quoi l'egr ?  :lol:
« Réponse #47 le: 05 décembre 2011 à 19:33:47 »
L'egr ser a deux chose,
1 - a moins polluer
2 - a chauffer le moteur plus vite car les gaz repasse dans le bloc moteur avant d'aller dans le collecteur d'admission !
En effet cela se passe au collecteur d’échappement, il à 5 trous.
Une sortie pour chaque piston donc 4 et 1 trou qui repart dans le moteur jusqu'au collecteur d'admission.
Les gaz d’échappement sont disperser dans le turbo et dans la voie egr pour rebrûle les gaz d’échappement inbruler car un moteur diesel dégage beaucoup de suie !
http://www.econologie.com/forums/la-vanne-egr-fonctionnement-et-explications-vt3958.html
« Réponse #48 le: 05 décembre 2011 à 19:36:59 »
Ah ok donc vaut mieux la laisser activer alors je pense
« Réponse #49 le: 05 décembre 2011 à 21:22:00 »
lorsque tu as une vanne egr pneumatique ( ce qui est ton cas) tu peux l'inhiber, il suffit de bloquer une durite qui va sur une électrovanne et tt ca sans voyant.
ca ne sert pas à chauffer le moteur plus rapidement, d'ailleurs je connais peu de gaz d'échappement qui repasse dans le bloc moteur avant  d'aller dans le collecteur d'admission.  :bizarre1:
« Réponse #50 le: 05 décembre 2011 à 21:26:18 »
ben c'est le cas du 2.0 et 2.2 ca passe par le collecteur d'admission par un petit carré plus petit que les sorti normal !
« Réponse #51 le: 05 décembre 2011 à 21:30:44 »
tu t'es mal exprimé.  :smiley:
il y a bien une connection entre la sortie des gaz d'échappement et le collecteur d'admission mais c'est tt les gaz sont réaspirés dans les cylindres.
d'ailleurs les gaz d'échappements réinjectés ne repassent pas par le turbo.
« Modifié: 05 décembre 2011 à 21:32:30 par haussys »
« Réponse #52 le: 05 décembre 2011 à 21:33:15 »
ha non du tous  :joyeux2:
je croyer que les gaz repassé par le moteur jusqu’à devant dans le collecteur d'admission car dans celui-ci il y a un trou au milieu c pas la que l'échappement reviens !
« Réponse #53 le: 05 décembre 2011 à 21:34:54 »
oui c'est ca.
enfin bref on s'écarte du sujet   :smiley:
« Réponse #54 le: 05 décembre 2011 à 21:36:23 »
Allé voir ma vidéo  :moqueur2:
« Réponse #55 le: 06 décembre 2011 à 10:17:28 »
Ce matin j'ai (encore) relevé les code ECN et miracle  :zen: y'a plus le code P0370 mais l'ancien P0335 est revenu.
normal que sa fasse tout le temps sa ?
Sinon j'ai une question : comment voir si l'arbre a came est défaillant ou cassé ?
« Modifié: 06 décembre 2011 à 13:57:15 par Toinou60150 »
« Réponse #56 le: 06 décembre 2011 à 15:41:47 »
Je sais je suis chiant  :combat2: mais j'ai refait le code ecn et la cette fois ci le voyant se met a clignoter tout le temps, il ne s'arrete jamais... qu'est ce que sa veut dire ?
 :aide1:
« Réponse #57 le: 06 décembre 2011 à 21:45:22 »
va  au garage
« Réponse #58 le: 06 décembre 2011 à 22:39:17 »
Demain matin la voiture va au garage pour changer capteur pmh. Je dirais des nouvelles voir si le voyant sera encore la, croisez les doigts avec moi  :smiley:
Sinon j'ai relevé les codes ECN encore une fois car sa m'inquiétais un peut que sa clignote tout le temps et apparement la sa ne le fait plus, c'est le P0335 qui est revenu... sa va me rendre dingue à force si sa change tout le temps  :colere1:
« Réponse #59 le: 07 décembre 2011 à 10:52:05 »
Pour tenir au courant, la voiture vient de sortir du garage et pour l'instant pas de voyant, code ECN rien du tout, je l'essaierais ce midi pour voir si y'a des changements.
EDIT : sa fait cher pour un p'tit truc comme sa...
« Modifié: 07 décembre 2011 à 19:17:50 par Toinou60150 »
  • user Invités: 497 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (13)
