A A A A Auteur Sujet: (G) Capteur de vilebrequin  (Lu 31410 fois)
« Réponse #15 le: 07 novembre 2011 à 21:16:00 »
Newton Metre c'est une force en l occurence dans notre cas un couple  :wink:
« Réponse #16 le: 07 novembre 2011 à 21:21:05 »
J'te remercie :)
« Réponse #17 le: 04 décembre 2011 à 12:55:08 »
Pour tenir informer je vais au garage mercredi pour remplacement capteur pmh donc je vous dirais si le probleme persistera encore
Hors ligne jujube13500
« Réponse #18 le: 04 décembre 2011 à 18:55:29 »
j'ai changer mon capteur vilebrequin sur le miène sa n'a pas corriger mon problème de voyant moteur et la perte de puissance ..
« Réponse #19 le: 04 décembre 2011 à 19:14:42 »
Alors que le garage t'avais dit de le changer ?
Tu la payer combien avec la MO si c'est pas indiscret ?
Et si c'est le voyant que j'ai vu dans ta vidéo c'est pas le même que moi donc p'tet pas le meme probleme
« Modifié: 04 décembre 2011 à 19:17:35 par Toinou60150 »
« Réponse #20 le: 04 décembre 2011 à 19:18:15 »
non j'ai essayer de chercher tous seule sans passer par le diag, je l'ai acheter sur oscaro
mais la je suis quasiment sur que sa vien de ma pompe a vide j'ai une fuite d’huile au niveau de la tête de l'arbe a cam !
« Réponse #21 le: 04 décembre 2011 à 19:19:09 »
Ah ok et le capteur tu l'a eu pour combien ?
Sa me rassure un peut car j'ai pas envi de payer pour rien moi  :reflexion:
« Réponse #22 le: 04 décembre 2011 à 19:35:47 »
ce capteur n'a rien a voir avec un problème en roulant, il ser juste au démarrage je crois, je l'ai payer dans les 50€
« Réponse #23 le: 04 décembre 2011 à 19:37:39 »
non ce capteur sert au démarrage et en roulant tout comme le capteur aac
« Réponse #24 le: 04 décembre 2011 à 19:38:36 »
ok, alala tout cette électronic on s'y retrouve plus .. quand sa marche vaut mieu pas y touché car après sa marche plus  :etoile:
« Réponse #25 le: 04 décembre 2011 à 19:38:51 »
Si il envoi les données au calculateur pendant que tu roules et si il est défaillant la voiture se met en sécurité d'ou m'ont voyant electronique, et le tien c'est voyant moteur si ma mémoire est bonne.
Et au démarrage aussi j'en ai la preuve vu que ma voiture a eu du mal a démarrer y'a 2 jours
« Modifié: 04 décembre 2011 à 19:40:33 par Toinou60150 »
« Réponse #26 le: 04 décembre 2011 à 20:22:35 »
rentre la chez opel pour un diag et demande leur qu'il te donne tous les code d’erreurs et qu'il vérifi les donnée de la pompe a injection !
« Réponse #27 le: 04 décembre 2011 à 20:26:08 »
Déjà fait et c'est capteur de vilebrequin, mais depuis doit y'avoir un autre truc vu que le code ECN me dit un autre truc
« Réponse #28 le: 04 décembre 2011 à 22:49:18 »
ben commence par changer ce capteur si tu peu pas le prendre neuf va voir dans une casse d’occasion, tu l'achète et tu le nettoyage bien avant de le monté, utilise du dégraissant frein pour le nettoyer ( pas d'essence ou autre produit corrosif ! )
« Réponse #29 le: 04 décembre 2011 à 22:51:40 »
Nan mercredi je vais au garage ils commandent la piece et la montent, moi je ne commande rien sur un site ou en casse, surtout en casse j'ai peur de la fiabilité dans ce qui est niveau moteur donc j'évite
  • user Invités: 473 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
