A A A A Auteur Sujet: (G) plus de son après remplacement de la batterie  (Lu 7735 fois)
Hors ligne davy
« le: 08 septembre 2011 à 17:43:41 »
Salut à tous
J'ai emmené mon Opel Astra G pour sa révision au garage Opel du coin.
Ils m'ont changé la batterie qui était à plat, donc remise a zéro de l'autoradio (Alpine 113 BT)
L'autoradio marche bien, mais je n'ai plus de son !
J'ai rappelé le garage qui se sent pas trop concerné par mon problème...
Vous auriez une idée ? Merci
« Modifié: 08 septembre 2011 à 17:54:10 par davy »
« Réponse #1 le: 08 septembre 2011 à 18:15:43 »
vois si il n y a pas un reset sur le poste ou débranche le 5 min  :reflexion:
« Réponse #2 le: 08 septembre 2011 à 20:07:28 »
Tu as tes HP reliés sur un ampli ?
« Réponse #3 le: 08 septembre 2011 à 21:02:31 »
 :cool4: ah bonne piste...si oui regarde les fusibles de l ampli  :wink:
« Réponse #4 le: 08 septembre 2011 à 21:17:20 »
Oé ou bien l'alim car cela m'est arrivé sur mon ancienne voiture après une intervention au garage , ils ont oublié de me rebranché la cosse  :smiley:
Hors ligne davy
« Réponse #5 le: 08 septembre 2011 à 21:46:50 »
Merci pour vos réponses..
Pas de Reset sur l'autoradio faut que je vois pour essayer de le débrancher, c'est pas moi qui l'ai installé.
Je n'ai pas non plus d'ampli.
Je pense aller chez feu-vert, c'est eux qui me l'ont installé, peut-être qu'ils auront la solution.
J'ai regardé les branchements coté batterie, à priori tout est bon.
Il n'y a pas de fusible dédié au haut parleurs ?
« Réponse #6 le: 08 septembre 2011 à 21:51:01 »
Non juste sur ton poste et sur le fusible autoradio de ta voiture , mais si ton poste s' allume c'est pas sa
La cosse des hp est différente de celle de l' alim du poste ,regarde si elle est bien brancher  :smiley:
edit                 si tu passe par le Bluetooth pour écouter la musique essaye de voir les paramètres   :smiley:
« Modifié: 08 septembre 2011 à 21:53:10 par Tonton 16v »
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #7 le: 09 septembre 2011 à 00:16:02 »
Sur les Alpine t'as une commande qui permet de couper l'ampli interne de l'autoradio jette un oeil pour voir si il est pas en mode "ampli extern"
Opel Astra H opc
Hors ligne davy
« Réponse #8 le: 09 septembre 2011 à 10:39:22 »
Alors, je me suis mis à trifouiller le menu de l'autoradio en essayant toute les fonctions.
Et je tombe sur "Power Ic", je tourne la molettee pour le passer sur "Power On" et là je me suis fait peur  :o le son était à fond.
Donc ça remarche, c'était bien l'ampli de l'autoradio qui était désactivé.
Merci pour vos réponses.  :cool5:
« Réponse #9 le: 09 septembre 2011 à 14:57:38 »
 :wink:
Opel Astra H opc
  • user Invités: 498 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
