A A A A Auteur Sujet: (H) INSP  (Lu 151397 fois)
Re : (H) inSP
« Réponse #75 le: 06 octobre 2006 à 18:57:45 »
Aujourd'hui j'ai INSP qui s'affiche au-dessus de mon compteur kilometrique. J'ai 20005 km.
Je pense que je peux encore attendre 1 mois pour faire le controle et ma vidange des 1 an?
InSP tout court, ou suivi d'une valeur ?
je crois qu'il y a 2 seuils: un 1er à 1000kms avant le jour J, et l'autre (InSP 0) quand il est bel et bien temps de faire l'entretien
Hors ligne dd
Re : (H) inSP
« Réponse #76 le: 07 octobre 2006 à 10:07:14 »
C'est justement la question que j'allais poser, car j'approche des 30000km mais encore rien n'apparaît... Je vais donc attendre d'avoir 29000km avant de revenir sur le sujet  :wink:
Re : (H) inSP
« Réponse #77 le: 08 octobre 2006 à 11:24:57 »
dd,
tu avais un InSp initial à 30000 ou 50000 ?
et en appyant, clef enlevée, sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier: tu as le problème que quelque un ont, ou tu as bien une valeur (nb de kms) t'indiquant le nb de kms te restant à faire avant entretien ?
Hors ligne dd
Re : (H) inSP
« Réponse #78 le: 08 octobre 2006 à 20:55:35 »
dd,
Je pense avoir le problème car à l'époque lorsque j'ai essayé cette manipulation, je remettais toujours à zéro mon compteur journalier et impossible d'avoir le kilométrage avant entretien... Tu penses que je ne le verrais donc pas même avant 30000km ?
Hors ligne hibou.67
Re : (H) inSP
« Réponse #79 le: 08 octobre 2006 à 21:39:08 »
INSP tout court.
Re : (H) inSP
« Réponse #80 le: 08 octobre 2006 à 22:10:51 »
INSP tout court.
je pense donc qu'il est temps: la concession te le confirmera
Hors ligne hibou.67
Re : (H) inSP
« Réponse #81 le: 08 octobre 2006 à 22:32:02 »
J'attends le mois prochain, un an de la bete.
Fyk2
Re : (H) inSP
« Réponse #82 le: 09 octobre 2006 à 08:25:13 »
si si ca je l'ai  :cool2: :cool2:
d'ailleurs faut que je regarde le niveau de liquide de refroidissement pour la deuxieme fois en 29000km
Et tu as aussi la sonde pour le lave glace? Parce que normalement le check control doit nous signaler le manque de lave glace ou je me trompe? Parce que moi pour le lave glace, il ne me l'a pas indiqué  :colere1: et pour l'huile, j'ai eu le voyant au niveau du compteur et non un message sur l'odb, est-ce normal?
J'ai l'impression que les fonctions, on les découvre seulement quand on a un pépin !   :colere5:
Re : (H) inSP
« Réponse #83 le: 09 octobre 2006 à 17:21:36 »
c'est bien ça ;)
Re : (H) inSP
« Réponse #84 le: 09 octobre 2006 à 22:24:14 »
j'ai le check controle, mais pour l'huile, je confirme que c'est qu'un voyant au tableau de bord, et pas une alerte de l'odb
c'est c... mais c'est comme ca ;)
Fyk2
Re : (H) inSP
« Réponse #85 le: 10 octobre 2006 à 08:06:18 »
c'est bien ça ;)
Ils sont pas cools franchement, j'aurai bien voulu savoir pourquoi il a été enlevé ce check control, il avait l'air utile !
Bon je crois que je fais un HS alors je sors ...
Hors ligne Tertuli@
Re : (H) inSP
« Réponse #86 le: 10 octobre 2006 à 11:40:31 »
alors bientot 29000 kms (ce soir en rentrant du boulot)
et pour le moment rien du tout.
pour resume j'ai le check-control -> j'ai deja eu un message odb pour le lave glace et liquide refroidissement
par contre pour l'huile je confirme c'est bien juste le voyant au TDB.
pour ce qui est ed ISNP avec cle enleve je suis pas sur de l'avoir il faut reste appuye longtemps?
Re : (H) inSP
« Réponse #87 le: 10 octobre 2006 à 12:46:11 »
si le kilométrage est éteint, tu appuyes une fois pour le rallumer, ensuite tu appuyes de nouveau sans relacher cette fois (y compris si quelquechose change à l'affichage: par réaction, on peut être poussé à enlever le doigt: attention donc), et au bout de 5 secondes environ (tu peux resté appuyer beaucoup plus longtemps si tu as un doute), tu as un affichage.
Soit celui des voitures pourlequel ca n'est pas activé ( à tort cf courrier Opel), soit celui qui t'indique InSp suivi de la valeur des kms restants avant InSpection
OastrA
Hors ligne Tertuli@
Re : (H) inSP
« Réponse #88 le: 10 octobre 2006 à 13:32:59 »
ok merci je vais essayer ca se soir
Fyk2
Re : (H) inSP
« Réponse #89 le: 10 octobre 2006 à 15:14:10 »
Moi aussi je vais essayé ce soir en espérant que cela fonctionne sinon  :colere2:
  • user Invités: 1131 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
