A A A A Auteur Sujet: (H) Utilisation , Astuce , Autoradio DVD GTCE8919  (Lu 40235 fois)
Hors ligne chpat
« Réponse #45 le: 29 mars 2012 à 20:58:11 »
personne pour m'aider  :aide1:
Hors ligne ced.astra
« Réponse #46 le: 29 mars 2012 à 21:04:40 »
tu veux une aide pour l'installer ou pour la camera ??
Hors ligne chpat
« Réponse #47 le: 29 mars 2012 à 21:46:24 »
la caméra
Hors ligne ded the cat
« Réponse #48 le: 29 mars 2012 à 22:01:25 »
   @ chpat,
                 as-tu bien branché la caméra comme je te l'ai indiqué ??? Si "oui", c'est ta caméra qui a un problème, car il ne faut NULLEMENT l'alimenter avec les feux arrière de recul. Sur nos voitures, dés que tu enclenches la marche arrière, un signal est envoyé au poste (d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de caméra de recul, au passage de la marche arrière, tu as bien l'inscription "cam"). Le branchement que tu dois faire est uniquement celui que je t'ai dit :  un connecteur jaune qui va du poste vers la caméra et l'autre qui est l'alimentation de la caméra, vers le plus et moins que j'ai indiqué  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne chpat
« Réponse #49 le: 29 mars 2012 à 22:05:14 »
ben oui j'ai suivi tes conseils mais rien du tout,j'ai contacter LIBERTY qui me dit qu'il faut que je branche le moin et le plus sur les files du feu de recul j'y comprend plus rien :reflexion:
« Modifié: 29 mars 2012 à 22:07:32 par chpat »
« Réponse #50 le: 29 mars 2012 à 22:29:27 »
    Bon, puisque "Le" spécialiste le dit, il ne te reste plus qu'à essayer...., et tu nous diras si ça marche. Quant à mon installation, tu as bien vu les photos de mon branchement, qui est bien plus accessible que d'aller repérer les bons fils derrière le feu de recul, et ça fonctionne  :wink:
« Réponse #51 le: 29 mars 2012 à 23:09:16 »
:+1): car moi jai essayer la solution de DeD mais sa ne fonctionnai pas sauf que je m'ettais alimenter ailleur que sur le REC.
« Réponse #52 le: 29 mars 2012 à 23:17:33 »
   @ play 628,
                       et maintenant comment est alimentée la caméra ?
   @ chpat,
                     avais-tu l'inscription "CAM" sur ton écran lorsque tu mettais la marche arrière et que tu n'avais pas encore installé ta caméra de recul ? Si "oui", je me répète, il faut juste alimenter la caméra en "plus" et en "moins" pour que l'image soit envoyée vers le poste via le seul
 câble que tu as passé du poste à la caméra de recul
« Modifié: 29 mars 2012 à 23:29:25 par DED THE CAT »
Hors ligne chpat
« Réponse #53 le: 30 mars 2012 à 07:15:09 »
oui j'ai bien cam qui est affiché sur l'écran mais l'écran est noir,et pour le branchement j'ai  bien branché le file avec la fiche jaune sur le file caméra derriere l'autoradio ensuite branché l'autre fiche sur la caméra puis la fiche noir et je me suis repiquer comme tu le montre sur la photo et rien écran noir mais marquer CAM :reflexion: :reflexion:
« Réponse #54 le: 30 mars 2012 à 09:30:22 »
   @ play 628,
   @ chpat,
Alimentée sur le feux de recul pour pas qu'elle soit alimentée en permanence.
« Réponse #55 le: 30 mars 2012 à 10:54:07 »
    Si tu as encore "CAM" c'est que tu n'as aucun signal qui vient de la caméra. Vérifie bien ton branchement derrière le poste, il se peut que la fiche (avec plusieurs câbles, dont le câble qui va vers la caméra de recul), ne soit pas bien insérée. Je ne vois pas d'autre raison.
« Réponse #56 le: 30 mars 2012 à 14:18:49 »
  Et tu devrais t'assurer que la caméra est bien alimentée. Si tu as fait le même branchement que moi, tu as un "plus" aprés contact, et un "moins" sur ce branchement. J'espère que tu n'as pas inversé le + avec le moins  :bizarre2:
Hors ligne chpat
« Réponse #57 le: 30 mars 2012 à 16:37:08 »
tu parles des 2 FILES rouge et noir :?: :?:
« Réponse #58 le: 30 mars 2012 à 20:06:47 »
   @ chpat,
                   Oui, je parle des 2 fils rouge et noir qui viennent de la caméra. Le fil rouge va se piquer sur  le fil noir du bas du connecteur (le plus fin) et le noir sur le fil noir (plus gros) du haut du connecteur.  :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #59 le: 30 mars 2012 à 20:51:18 »
c'est ce que j'ai fait,la j'ai débranché les files rouge et noir pour essayer sur le feu de recul mais envain je vais retester demain et je te tiens au courant,mais franchement c'est la premiere fois que je galére avec l'élèctricité ,je suis pas un pro de l'élèctricité avant j'avais un cb1000r et je voulais y monter une alarme discount he ben sache qu'en suivant le tuto du forum l'alarme a fonctionner la premiere fois en sachant que j'ai toucher au cdi sans y connaitre quelque chose,bon peu etre une erreur de ma part, mais bon j'ai suivie té conseil ou un probleme de caméra
a moin que je descend dans ton coin pour branché un file mais sa me fait beaucoup de route pour un file n'est ce pas :wink: :wink: :wink:
« Modifié: 30 mars 2012 à 20:54:11 par chpat »
  • user Invités: 769 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
