A A A A Auteur Sujet: Furious OPC [Astra H OPC bleu bermude]  (Lu 27790 fois)
Hors ligne MALP76
Re : Furious OPC [Astra H OPC bleu bermude]
« Réponse #45 le: 21 mars 2011 à 21:55:57 »
hé béh...elle est beaucoup très trop joulite!!!et dis moi ou a s tu commandé tes tapis de sol?j'en cherche aussi dans le meme style sans le opc puisque j'ai un mazout,  :( mais avec au moin ecris "astra" dessus. tu les as eu chez opel ou sur un site?
c'est pas parce que tu as une grosse voiture que tu sais la conduire!!!
Hors ligne Furious OPC
    • Présentation
« Réponse #46 le: 21 mars 2011 à 22:39:42 »
Euh moi je les ai trouver sur ebay.de
    • Présentation
HELP
« Réponse #47 le: 23 mars 2011 à 00:03:29 »
J'ai un gros soucis avec mon astra bertone cabriolet. Elle n'a pas roulé depusi 1 mois et demi et la batterie s'est déchargé mais le truc c que le calculateur se serait aussi déprogrammé! Cela est il déja arrivé a quelqu'un et auriez vous une idée de combien cela va me coûter?
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #48 le: 23 mars 2011 à 01:53:08 »
Un calculo qui se déprogramme j'ai jamais vu sa, a moins de faire un "format C:"  :pkg: , non plus sérieusement ,la bertone refuse de partir ou t'as pas le moindre signe de vie ?
Opel Astra H opc
    • Présentation
« Réponse #49 le: 23 mars 2011 à 12:19:03 »
Lorsque je met le contact j'ai un voyant qui clignote avec une voiture et une clé dessus. J'ai bien pensé à la puce de la clé mais quand je prend mon double cela me fais la même chose j'ai du mal à croire que mes 2 clé se soit déprogrammé en même temps  alors qu'il y a 1 mois et demi elle marchait nickel
Hors ligne termis
« Réponse #50 le: 23 mars 2011 à 16:30:54 »
il faut prendre le code défault ECN, ça ne vient pas de tes clés mais de la voiture.
« Réponse #51 le: 23 mars 2011 à 19:50:16 »
Si c'est le voyant qui clignote fait synchroniser la clef et le module au niveau du neiman (faisable avec un op com ou Tech2) . En effet t'avais raison le boitier c'est désynchroniser  :oops: . Mais le calculateur est bon  :wink:
Opel Astra H opc
    • Présentation
« Réponse #52 le: 23 mars 2011 à 20:26:56 »
merci de ta réponse le seul problème que j'ai c'est  que comme elle ne démarre pas je vais être obliger de l'amener sur plateau chez opel !! snif je voulais pu vraiment claquer d'argent dans cette voiture....
    • Présentation
« Réponse #53 le: 24 mars 2011 à 12:56:58 »
le transpondeur est bien dans la clé ainsi que dans mon double!
« Réponse #54 le: 24 mars 2011 à 20:51:48 »
Je te dirai de prendre un op com, car sa te coutera moins cher que le plateau et la reprog chez opel, mais faut savoir s'en servir.
Opel Astra H opc
Hors ligne Markos
« Réponse #55 le: 24 mars 2011 à 21:37:49 »
Si la clef est deprogrammé y'a pas moyen de la reprogrammé manuellement ?
FIAT PUNTO 1.9 JTD 80CH 196 NM -> 125CH 250NM: Vitres Teintées - Reprog - Poste JVC + Ampli Sub MTX
EX OPEL ASTRA H OPC 2.0 TURBO 240CH-> 250CH : Interieur semi-cuir recaro-Jantes 19" OPC-Ligne Complete Inox Miltek Diam 75-Dump Valve Forge-Vitres teintées-Modif couleur interieur
EX Opel Astra G 2.0 DTI 16V 100CH-> 135CH 3 PORTES SPORT: Interieur Cuir chauffant-Jantes 17" Turbo-Reprog-Vitres Teintées-Angel Eyes+kit xénon
« Réponse #56 le: 24 mars 2011 à 22:30:35 »
Non, il y a que la centralisé qu'on peut reprogrammer manuellement.
Opel Astra H opc
Hors ligne Markos
« Réponse #57 le: 24 mars 2011 à 22:32:54 »
Ok
    • Présentation
« Réponse #58 le: 24 mars 2011 à 23:08:01 »
Tu pourrais me donner des cours?  :smiley:
En général j'apprends assez vite et je ne suis pas un boulet en informatique mais j'aurais besoin de savoir ou le prendre et surtout quel version du logiciel télécharger
« Modifié: 24 mars 2011 à 23:23:17 par Furious OPC »
« Réponse #59 le: 24 mars 2011 à 23:15:22 »
Heu pour sa faudrait plutôt voir avec Haussys, il est mieux calé que moi dans se genre de truc  :wink:
Opel Astra H opc
  • user Invités: 542 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (6)
