A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 360299 fois)
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #930 le: 18 janvier 2015 à 22:52:57 »
Bonsoir tout le monde !!!!Je suis nouvelle je viens d acheter une Astra J  2.0 CDTI FAP SPORT. L'autoradio est un CD 500 sans bluetooth et j aimerai le changer avec  un autoradio GPS tactile avec bluetooth.Est ce possible et lequel ? merci j attend vos réponses :)
Fusionné et après un peu de lecture tu verras que c'est possible :wink:
nonoblack
« Réponse #931 le: 19 janvier 2015 à 22:25:24 »
Coucou SISI,je pense que c'est possible de remplacer le cd500,par contre il y a quand même un peu de boulot pour ça.
Hors ligne mickael1711
  • astra J
« Réponse #932 le: 20 janvier 2015 à 12:44:05 »
d'apres ce que j'avais vu s'était pas possible , a confirmé
nonoblack
« Réponse #933 le: 20 janvier 2015 à 13:11:50 »
Oui c'est vrai pour le CD 500 j'ai un doute.
Le CD 400 c'est possible.
  • astra J
« Réponse #934 le: 20 janvier 2015 à 18:46:14 »
par contre si tu vend ton cd500 avec l'ecran contacte moi  :boire1:
Hors ligne Rezza
Passage cables pour antennes Tuner TNT et Caméra de recul
« Réponse #935 le: 22 janvier 2015 à 08:42:39 »
J'ai acheté un autoradio 2DIN chinois et ai réussi à le monter !!
En revanche, je n'ai pas encore mis la caméra de recul et aimerais des conseils pour les branchements de courants électrique :
   - pour la caméra elle même sur le feu de recul
   - pour l’émetteur/récepteur sans fil si je choisis de les utiliser.
Si je décidais de me passer de l’émetteur/récepteur sans fil, quelqu'un peut-il m'aider sur le passage du câble vidéo dans toute la voiture ?
Egalement, j'ai positionner mes 2 antennes tuner TNT sur les cotés de l'autoradio, "dans la cage", la ou j'ai pu; Evidemment, ca ne capte pas.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le placement idéal de ces antennes et les passages de câbles dans l’habitacle ? Est-il possible de se repiquer sur l'antenne radio ?
merci par avance.
Hors ligne sissi66
« Réponse #936 le: 22 janvier 2015 à 14:37:03 »
Merci de m'avoir répondu ;) j'aimerais bien comprendre pourquoi le cd 300 et cd 400 pas de problème ?
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #937 le: 22 janvier 2015 à 14:53:39 »
parce que les connexions et l'électronique des Opel avec CD300 ou 400 est différente des autres versions. Et comme en Chine n'existent que les versions CD300 & 400 ( sur la Buick Excelle qui est l' Opel Astra ici) , les fabricants n' ont pas développé de version de leurs postes pour les modèles avec  CD 500 et DVD800 etc...De plus ils estiment qu' il n' y a pas de place suffisante sur le marché pour un tel modèle car les voitures équipées d' origine d' un GPS  sont rarement sujettes à un remplacement de ce GPS d' origine.
« Réponse #938 le: 22 janvier 2015 à 18:58:48 »
Et il y a même pas moyen de le remplacer par un autoradio de marque connue (Alpine, Pioneer ... ) ?
nonoblack
« Réponse #939 le: 23 janvier 2015 à 12:52:15 »
Tu risque plus d'y perdre que d'y gagner en remplaçant par un poste alpine,pionner ou autres.
Dans quel but veut tu remplacer ton autoradio?
« Réponse #940 le: 23 janvier 2015 à 20:26:59 »
Bon j'ai un petit souci avec mon poste,suite à une erreur de manip je me suis retrouver avec l'ordinateur de bord en anglais,impossible de le remettre en français,du coup j'ai tenté dans le menu extra setting de changer de model,du coup le panneau de façade c'est retrouvé avec toute les fonctions des boutons mélanger,j'ai essayer plusieurs modèles proposé ,maintenant j'ai à nouveau la fonctionnalité des boutons,mais du coup la radio capte pas... :cry: je sais plus quoi faire pour revenir à l'état initial avant que je touche à ce fameux menu model choose.
Si quelqu'un connais la solution????
Nonoblack, est ce que tous les boutons "standards" de la voiture fonctionne, et est ce qu'on peut accéder malgré tous à tous les paramètres de la voiture qui étaient avant remplacement ? (settings/paramètres)
nonoblack
« Réponse #941 le: 23 janvier 2015 à 22:49:49 »
Oui les commandes du panneau de contrôle fonctionne,les commandes aux volant aussi avec les commande pour le téléphone.
Et sur la molette de la commande au volant tu as en plus la possibilité de choisir les sources en appuyant dessus.
Tu peux faire tout les réglages que tu as d'origine sur le cd 300,avec en prime l'affichage des réglages de la clim.
Et pour revenir à mon problème que j'ai réglé depuis,j'ai fais la manip suivante.
Débrancher mon autoradio android,rebranché le cd300 pour remettre le menu obd en français,puisque sur l'android l'interface et en français mais pas pour l'afficheur obd,c'est pour ça que j'ai eu le bug.
Ensuite remonté l'android ,j'ai choisi la commande au volant du modèle cruze,et tout refonctionne.
Re : Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #942 le: 24 janvier 2015 à 00:29:15 »
C'est Sissi qui veut un écran tactile et le bluetooth.
Sont jamais contentes ces femmes   :lol:     :file:
« Réponse #943 le: 24 janvier 2015 à 09:12:05 »
merci  :smiley:
nonoblack
« Réponse #944 le: 26 janvier 2015 à 22:13:46 »
Aller une petite vidéo ,pour faire voir comment ce change les différents type de commande du can bus,pour l'adapter selon le véhicule. :wink:
  • user Invités: 502 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
