A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 352820 fois)
nonoblack
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #990 le: 11 septembre 2015 à 19:15:16 »
Je remet le lien de la vidéo que j'ai faites,va à 7,39minutes de la vidéo et tu verras de quoi je parle pour la langue.
Il y a un réglage de langue pour l'autoradio en lui même et un pour l'affichage OBD au centre de tes compteurs,si dans ton autoradio tu dispose pas du français,il te faut rebranché ton CD400,et aller dans les paramètre et re-régler la langue,je sais de quoi je parle puisque ça met arrivé suite à une mauvaise manip.
Maintenant pour ton souci de ralenti celà m'étonne un peu,mème si éffectivement il y a plus de communication avec l'autoradio d'origine je vois pas en quoi cela pose probléme avec la gestion electronique du moteur.
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #991 le: 11 septembre 2015 à 19:29:36 »
La non communication avec la radio d'origine n'a rien à voir. la preuve, moi j'ai un double din à la place de l'origine, et j'ai aucun souci de ralenti . par contre tout les menus odb se font avec les commandes au volant maintenant
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
nonoblack
« Réponse #992 le: 11 septembre 2015 à 21:18:15 »
Moi c'est pareil j'ai pas de soucis de ralenti.
Hors ligne ded the cat
« Réponse #993 le: 11 septembre 2015 à 22:00:30 »
   Euhhhhhhh, moi non plus  :cool5:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne valent33400
« Réponse #994 le: 11 septembre 2015 à 22:32:13 »
Merci pour ta vidéo et pourquoi as tu choisis le modèle cruze... ?
Y a t'il un rapport avec les infos de l'odb comme la clim etc ... ? ( canbus)
valent
nonoblack
Re : Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #995 le: 12 septembre 2015 à 12:03:26 »
C'est celui qui correspond à ma voiture,maintenant faut essayer celui qui va le mieux pour ton auto.
Hors ligne Edwin
« Réponse #996 le: 07 décembre 2015 à 14:29:20 »
Bonjour à tous,
je viens vous déranger afin de demander conseil, je voudrais changer mon CD400 par un écran GPS
En ce qui me concerne, je recherche un écran afin d'y installer le GPS (W*yze de préférence), pouvoir y brancher mon Iphone en bluetooth afin de mettre la musique avec D*ezer, m'installer une caméra de recul, et surtout garder mes commandes au volant !
Donc après avoir analysés quelques pages par ci par là, Nonoblack ton écran me conviendrait le mieux je pense, d'après ce que je recherche, non? Après existe t-il avec un processeur plus puissant? Et au niveau des applications que tu as installée, tu les installes à partir de ton wifi?
Niveau questions c'est tout pour le moment j'veux pas vous faire peur :oops:
Hors ligne leking03
« Réponse #997 le: 29 janvier 2016 à 17:14:23 »
Bonjour à tous.
J'ai installé récemment un nouveau modele de gps sous android 4.4.
Je n'ai pas eu de souci pour le montage seul petit problème j'ai les enceintes qui grésillent quand je souhaite écouter de la musique (cle usb) mais quand je mets la radio le son est nikel.
J'ai verifié les branchements plusieurs fois....aucun probleme !!!!!
Avez-vous UNE SOLUTION ?????
nonoblack
« Réponse #998 le: 03 février 2016 à 21:51:44 »
Bonjour à tous.
Problème peut être de masse.
Tu as quoi en monte d'origine comme modèle ;CD300,CD400?
Hors ligne raphy77
« Réponse #999 le: 12 octobre 2016 à 22:17:19 »
Bonjour
Je souhaite donc remplacé mon autoradio cd400 par un Android
Ma question est où l'achète ? Car sur internet on en trouve à tous prix.
 Et la deuxième, on gagne en qualité et en puissance d'écoute?
Merci d'avance pour vos réponses
« Réponse #1000 le: 12 octobre 2016 à 22:35:23 »
pour la qualité du son oui tu y gagnera sûrement, après pour avoir encore mieux forcement faut prévoir de changer les HP, mais ça en donne du boulot :lol:
(puisqu'en changeant le poste tu change d'ampli, forcement tu y gagne, sauf si tu prend un poste plus pourri  :moqueur2:)
« Réponse #1001 le: 12 octobre 2016 à 22:38:13 »
Sur la J, vu que les haut parleur sont déja correct par rapport à la H. Un nouvel autoradio ne peut faire que du bien.
Jojo60
« Réponse #1002 le: 20 mars 2017 à 23:12:19 »
Bonjour à Tous
j'ai un véhicule Opel Astra J année 2010.
Je recherche un multimédia pour remplacer mon poste d'origine cd400.
Qui soit complètement compatible avec les commandes de ma voiture.
Ce que je recherche et un poste multimédia qui fonctionne avec Android car et apple car, ce qui oblige d’avoir une connexion USB.
J’utilise beaucoup Google-Maps et Icoyote.
Je veux un poste avec des micros de qualité pour la partie téléphone.
Avec une camera de recul, si possible connectée en wifi sur l'appareil.
Donc quel poste android choisir, j'ai vue pas mal de model sur le net.
merci d'avance pour votre aide
Cdt
Hors ligne jauslyn60
« Réponse #1003 le: 25 mars 2017 à 10:28:50 »
Bonjour
J'ai l'intention d'acheter un autoradio multimédia chinois.
Quelqu'un peut me dire si le micro fonctionne bien?
De part mon job j'ai besoin d'appeler souvent et je cherche à remplacer mon parrot.
J'utilise Google map et Icoyote d'où l'intérêt pour ce genre de poste.
Merci d'avance pour me répondre.
Urgent
« Réponse #1004 le: 25 mars 2017 à 10:47:39 »
heu... tu vas poser plusieurs fois la même question et informations ?  :reflexion:
  • user Invités: 642 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
