A A A A Auteur Sujet: (F) Code erreur  (Lu 32035 fois)
Hors ligne vp_astraforum
(F) Code erreur
« le: 22 janvier 2011 à 18:22:43 »
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai le voyant moteur sur mon Astra F 1,6 16V qui s'allume de temps en temps, sans que le comportement de la voiture s'en fasse ressentir.
J'ai commandé un ELM327 et testé 4 logiciels. 3 trouvent l'interface mais ne récupèrent rien de l'ECU
C'est le cas avec : easy odb2, diagnose, scantool
Avec Scanmaster (version démo), ça va plus loin:
(la dernière ligne c'est quand j'ai déconnecté le lecteur, ne pas en tenir compte)
Je ne me débine pas, je clique sur "opel" en bas à droite, puis "connect". Voici le résultat :
Là, ça passe. Je me dis "super", tu vas l'avoir ton code erreur !  :bizarre3:
Sur le 3ème onglet (trouble codes), effectivement il y a quelque chose..
Malheureusement c'est la version de démo !  :(
Donc le code affiché est P14xx et c'est tout.
Ma question est simple, je voulais savoir s'il y avait un autre moyen de trouver ce code erreur, sans passer par la concession et sans acheter la version payante. ça doit bien exister, non ?  :bizarre2:
 :aide1:
Merci !
« Modifié: 22 juin 2012 à 14:59:18 par Devilsilver »
Re : [F] Code erreur avec ELM327
« Réponse #1 le: 22 janvier 2011 à 18:49:07 »
« Réponse #2 le: 22 janvier 2011 à 18:51:15 »
Je ne sais pas si ce sont les même entre la H et la F :reflexion:
« Réponse #3 le: 22 janvier 2011 à 18:53:47 »
Ha oui mer.. j' avais pas fait gaffe c' est une F  :combat2: heu ba faut voir  :wink:
« Réponse #4 le: 22 janvier 2011 à 19:09:54 »
Merci pour vos réponses.
En fait sur l'onglet "trouble codes", c'est écrit :
"P14xx Not available in Demo version"
Donc je pensais que les xx cachait la fin du code.
Dans le liens des codes, le seul qui correspondrait est : Px4xx « Contrôles d'émissions auxiliaires"
Je ne comprends pas exactement : c'est un problème de sonde lambda par exemple ?
« Réponse #5 le: 22 janvier 2011 à 19:14:53 »
Essaye de trouver la version complète sur le net  :cool2:
« Réponse #6 le: 23 janvier 2011 à 14:34:54 »
C'est ce que j'ai fait finalement :wink:
Code erreur : P1405 : vanne EGR !
Bon, je vais faire quelques recherches...
« Réponse #7 le: 23 janvier 2011 à 16:08:44 »
Alors me revoici après quelques recherches.
D'abord l'erreur est "EGR feedback" mais pas évident de faire la différence avec les autres erreurs qu'on peut trouver concernant l'EGR.
2 possibilités : la nettoyer ou la remplacer. Je me dis que tant qu'à faire, autant la remplacer. J'ai trouvé cela :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet264861-105.htm#t15862095
et
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220716233423&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:fr
ça semble donc possible.
2 questions :
Laquelle il faut, celle avec un trou, ou celle sans ?
A votre avis, une reprog est nécessaire après ?  :reflexion:
Merci.
« Réponse #8 le: 23 janvier 2011 à 16:19:36 »
Je suppose que celle avec un trou c'est si tu veut garder l'EGR en fonctionnement et l'autre c'est pour la shunter :reflexion: après un petit réglage sera probablement nécéssaire ^^
« Réponse #9 le: 23 janvier 2011 à 20:45:56 »
J'ai posé une question au mec sur Ebay pour avoir plus de précisions.
Si j'ai une réponse je la mettrai ici.
En attendant, d'autres réponses (ou avis) à mes questions sont les bienvenues !
« Réponse #10 le: 20 mars 2011 à 08:23:14 »
Bien sûr pas de réponse du mec d'Ebay.
Mais le voyant se fait plus discret en ce moment. Je laisse tomber...
Hors ligne dseg01
(G) code erreur
« Réponse #11 le: 21 septembre 2011 à 21:02:53 »
astra g coupe cabriolet bertone 1.6 16s de 2002
suite a un tuto que j 'ai vu sur un forum avec le moyen de lire un code erreur sans aller chez opel , j 'ai ce code qui apparait P1230.
quelqu'un peut me dire a quoi sa correspond svp.
a tout hasard , est ce que ce code peut etre du au fait que j ai retirer 2 durites d un de mes verins hydraulique de ma capote et qui vont a la pompe hydraulique.
j avais pas de code erreur avant cela.
peut on me confirmer cela
« Modifié: 21 septembre 2011 à 21:56:27 par Devilsilver »
(G) code erreur astra g
« Réponse #12 le: 21 septembre 2011 à 21:36:23 »
demande sur OACC ..mince c'est déjà fait  :moqueur2:  P1230 Relais de gestion du moteur
Hors ligne AD17
« Réponse #13 le: 21 septembre 2011 à 21:40:49 »
Peux pas le faire ça moi  :desole:
« Réponse #14 le: 21 septembre 2011 à 21:41:53 »
comment on fait svp ?
  • user Invités: 450 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
