A A A A Auteur Sujet: (J) démontage panneaux de portes  (Lu 19683 fois)
Hors ligne rems13
« le: 03 janvier 2011 à 17:27:12 »
Bonjour
 je voudrai savoir si quelqu'un avait deja demonté un panneau de porte avant de preference car apres 2 heures de recherche et seulement 2 vis trouvées:reflexion: rien a voulu venir et veut pas tirer c'est tt neuf .
Je souhaiterai changer mes enceintes car vraiment trop juste a mon gout
D'avance merci
« Modifié: 03 janvier 2011 à 18:39:19 par fredpioc »
Astra J 1.7 CDTI 125 sport, noir saphir,sieges chauffant,Aide au stationnement AV & AR.....
Re : (J) démontage panneaux de portes
« Réponse #1 le: 03 janvier 2011 à 23:16:26 »
le restant doit etre clipsé comme tout les panneaux de porte...il faut tirer fort  :bizarre1:
Hors ligne tazo06
« Réponse #2 le: 04 janvier 2011 à 12:30:23 »
Jamais fait mais par contre ca m'interesse beaucoup. Si tu trouves comment faire, merci de faire des petites photos/tuto :)
Par expérience, il y a souvent des vis cachés:
- au niveau des commandes intérieure des portes sous un cache en plastic qu'il faut retirer
- au niveau des poignées des portes, idem décoration a enlever
Regarde par exemple ca: http://www.astraownersclub.com/documents/technical/door-card.pdf
C'est pour une astra G mais ca donne une idée des caches à enlever pour trouver les vis.
Hors ligne rems13
« Réponse #3 le: 05 janvier 2011 à 17:30:33 »
Bonsoir
J'ai trouvé 2 vis cachées derriere la poignéé et ss le bouton de vitre electrique ,apres plus rien mais rien ne bouge  :mort:
Je pense que je vais tout laissé comme sa ,apas envie de tout cassé
Bon courage a tout ceux qui veulent essayer.
Hors ligne Flexifab
« Réponse #4 le: 11 avril 2012 à 20:09:35 »
Quelqu'un aurait il des news ou se serait lancé ??
Propriétaire heureux d'une astra J, jusqu'au jour où il a fallu changer la vanne egr...
Hors ligne chris26
« Réponse #5 le: 11 avril 2012 à 22:11:30 »
Tiens la tu as le début de démontage!
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22963.30.html
Hors ligne Flexifab
« Réponse #6 le: 12 avril 2012 à 19:16:41 »
Yes, merci Chris, j'avais déjà vu ce post puisque j'envisage de changer les ampoules diurnes ;)
Hors ligne chris26
« Réponse #7 le: 12 avril 2012 à 19:32:15 »
Tu veux mettre quel couleur à la place?
Hors ligne Flexifab
« Réponse #8 le: 15 avril 2012 à 14:55:25 »
Je passerai bien sur un blanc bleuté, c'est à priori les plus courantes, et puis avec mon noir saphir, ça passerai bien, mais là n'est pas le sujet ^^ puisque je cherche à démonter la garniture de portière pour débosseler un impact qu'un ******* m'a fait avec sa portière, c'est pas gros, (la taille d'une pièce d'un ou deux euros) mais je vois que ça  :cry:
Hors ligne chris26
« Réponse #9 le: 15 avril 2012 à 16:01:05 »
Dac! J'ai vu un truc sur internet pour débosseler sans outils spécifiques!
En gros il applique un produit froid sur la bosse, attends un peu puis réchauffe la bosse et la la bosse disparaît!
« Modifié: 15 avril 2012 à 16:09:13 par Devilsilver »
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #10 le: 15 avril 2012 à 17:26:20 »
Put1 c'est quoi ce truc de dingue!!
« Modifié: 15 avril 2012 à 17:36:33 par Devilsilver »
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne chris26
« Réponse #11 le: 15 avril 2012 à 18:22:37 »
J'ai pas encore oser essayer! J'ai quand même un peu peur que sa marque la carrosserie!
Hors ligne Flexifab
« Réponse #12 le: 16 avril 2012 à 14:41:36 »
A 1min20: "this technique cause any dommage to the paint" >>> donc, logiquement: "cette technique peut abimer votre peinture" alors soit le mec à traduit ça à l'arrache, soit ça abime vraiment la peinture !!!
Quelqu'un de ma famille disait avoir vu ça sur un téléachat tf1 ou similaire... franchement, j'essayerais pas ^^
Et puis si ça se trouve, sur la vidéo, y'a un mec qui pousse la carrosserie de l'autre coté de la tôle ^^
Hors ligne chris26
« Réponse #13 le: 16 avril 2012 à 14:47:29 »
J'essayerai à l'occasion sur le master de mon père voir si cela fonctionne! Mais effectivement vu l'écart de température provoquer la peinture ne doit pas trop apprécier!
Hors ligne Flexifab
« Réponse #14 le: 16 avril 2012 à 15:00:33 »
Sympa le padre de prêter sa voiture, tu peux essayer avec une bombe à froid (comme celles utilisées dans le sport) et ton sèche cheveux (mais pas de décapeur thermique !!!)
  • user Invités: 456 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
