A A A A Auteur Sujet: (J) Voyant plaquettes de freins  (Lu 18286 fois)
Hors ligne ARNODOM14
« le: 23 décembre 2010 à 17:38:34 »
suite changement plaquettes de freins de marque BOSCH, j'ai constaté que les 2 fiches à brancher sur plaquettes ne sont pas compatibles, j'ai installer les plaquettes mais le voyant reste allumé - quelqu'un peut il me dire comment faire pour l'ordinateur de bord évite de me dire pour le voyant - le plus simple serait de remettre des plaquettes d'origine mais c'est trop tard merci
« Modifié: 23 décembre 2010 à 22:55:09 par fredpioc »
Re : VOYANT PLAQUETTES FREINS
« Réponse #1 le: 23 décembre 2010 à 21:18:46 »
tu change deja tes plaquettes sur ton Astra J  :?:
[bienvenue]
Hors ligne chris26
Re : (J) Voyant plaquettes de freins
« Réponse #2 le: 17 juin 2011 à 13:29:46 »
Le mécano d'opel Chambery m'a dis qu'il n'y avait pas de témoin sur les astra J et que c'est juste un morceau métallique dans la garniture qui une fois en contact avec le disque ferais un sifflement et que donc les plaquettes seront a changer, d'ailleurs ma voiture 36000km aurait les plaquettes mortes! (sachant que plus de la moitier de mes trajets ont été parcourus sur autoroute)!
Hors ligne Guttermouth
« Réponse #3 le: 17 juin 2011 à 15:45:37 »
bizarre car moi 45000km et toujours pas de siffelements donc...
No pain, no gain... believe it ;-)
Hors ligne FR02772
    • The bibi défouloir.....
« Réponse #4 le: 17 juin 2011 à 17:41:21 »
Bjour,
Quand tu as ôté les plaquettes d'origine , elles étaient branchées ou non ? si non d'où vient ton voyant allumé maintenant ?
Si elles étaient branchées , il faut que tu adaptes la fiche :
- si possible, avec une pince et sans rien cassé, si pas possible tu es bon pour remettre des plaquettes "compatibles OPEL Astra J")
Cherche aussi (sur le NET ou demande à un centre auto ) si il n'y a pas des adaptateurs pour la connexion , ça doit exister.....
 :desole:
« Modifié: 17 juin 2011 à 17:43:30 par FR02772 »
Hors ligne chris26
« Réponse #5 le: 16 février 2012 à 14:58:11 »
Salut tout le monde, sa serai juste pour savoir si vous avez déjà changer vos plaquettes avant?! Et si c'est le cas à quel kilométrage et combien avez vous payez!
Moi on m'a annoncer 100€ c'est feu ****, j'ai également contacter 2 opel différent et entre les deux y'a 50€ d'écart pour la même prestation! (150€-200€)
Je pensais les changer moi même sinon, y'a t'il besoin d'outil spécifique?
« Réponse #6 le: 16 février 2012 à 15:08:49 »
non pas compliqué ..inspire toi de ce tuto ..il te faudra surement une clef allen de 7 ...quel est ton montage marque/photo ?
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,34416.msg620955.html#msg620955
Hors ligne Zaggy
« Réponse #7 le: 21 février 2012 à 22:11:54 »
Un voyant pour les plaquettes de freins sur l'Astra ??? Mazette !
Et pour les disques, il y a aussi un voyant?
Z@ggy
« Réponse #8 le: 21 février 2012 à 22:30:30 »
Normalement non  :smiley:
Re: (J) Voyant plaquettes de freins
« Réponse #9 le: 22 février 2012 à 02:25:25 »
Non :lol:
Hors ligne Zaggy
« Réponse #10 le: 25 février 2012 à 16:11:43 »
C'est un Astra et non une iAstra, il n'y a pas une application pour ça.
 :parti:
Z@ggy
Hors ligne Astracabrio
« Réponse #11 le: 28 octobre 2012 à 09:53:44 »
Vous pensez que c'est ça que j'entends avec mon problème de crissement à la roue arrière droite quand je recule ou quand j'avance ? Sachant que quand je freine le bruit disparaît ? Car sur mon ancienne astra l'ordinateur de bord m'avait prévenu, garniture de frein quand il était usée...
Astra J Sport kit OPC Noir
Hors ligne Zaggy
« Réponse #12 le: 03 novembre 2012 à 21:46:37 »
Je dirais que c'est une saleté qui s'est coincée... (un cailloux?).
Mais je suis loin d'être expert.
Z@ggy
« Réponse #13 le: 27 novembre 2012 à 21:33:00 »
Désolé de répondre que maintenant, quand j'ai permuté mes jantes été et hiver en regardant c'était bien les plaquettes qui étaient mortes sachant qu'à l'avant elle ont été changée à 26.000 km et donc les arrières à 42.000 km et en effet pas de capteur ou quoi que ce soit c'est la tige en fer qui fait du bruit en roulant pour dire qu'il faut changer les plaquettes ...
Pensez vous que c'est du au dimension des jantes 19" qu'il faut changer aussi vite les plaquettes sachant que je ne fait jamais de ville et pratiquement que de l'autoroute ?
Hors ligne Zaggy
« Réponse #14 le: 06 décembre 2012 à 21:43:04 »
Moi j'en suis à 36000Km, et je n'ai pas changé de plaquettes de frein... sauf à l'insu de mon plein grès lors d'une révision...mais on me l'aurait dit, non?
Z@ggy
  • user Invités: 429 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
