A A A A Auteur Sujet: (G) Methode pour prendre les compressions moteur  (Lu 3961 fois)
Hors ligne kalimer0
« le: 15 novembre 2010 à 15:34:59 »
J'ai un compressiometre et j'aimerai prendre les compressions des 4 cylindres de mon moteur.
Quelqu'un peut il me donner la marche à suivre (j'en profite de faire ça alors que mon astra est en panne: vraisemblablement la pompe à essence HS)
« Modifié: 15 novembre 2010 à 16:24:43 par Devilsilver »
Re : Methode pour prendre les compressions moteur
« Réponse #1 le: 15 novembre 2010 à 16:24:28 »
démonte la rampe + bougies ...mets toi au point mort , mets ton compressiometre dans le puit de bougie en maintenant une pression et demande a un tier d'actionner le démarreur 2ou 3 secondes...idem pour les autres
Hors ligne kalimer0
Re : (G) Methode pour prendre les compressions moteur
« Réponse #2 le: 15 novembre 2010 à 17:13:49 »
Quand tu dis démonte la rampe c'est pour qu'il n'y ait pas d'arrivée d'essence dans le bloc c'est ça? Ou ça a quelque chose à voir avec la pression?
Et tu marques de maintenir une pression, c'est bien de tenir correctement le compressiometre en place c'est ça?
Est ce que ça se fait moteur chaud ou moteur froid? Si l'arrivé d'essence est coupé ainsi que l'allumage, pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur non?
Désolé, ça fait beaucoup de questions...
« Modifié: 15 novembre 2010 à 17:17:39 par kalimer0 »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #3 le: 15 novembre 2010 à 18:14:09 »
Non non il parle de la rampe d'allumage (au dessus des bougies donc).
L'histoire de maintenir le compressiometre c'est histoire d'être étanche pour bien mesurer la compression pendant que le moteur est entrainé par le démarreur.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #4 le: 15 novembre 2010 à 18:36:32 »
 :+1): ...a faire a froid et pas la peine d'accelerer
« Réponse #5 le: 16 novembre 2010 à 02:03:21 »
  • user Invités: 707 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
