A A A A Auteur Sujet: (H) Changement filtre a gasoil - Voiture qui démarre plus  (Lu 65568 fois)
Hors ligne sandzeboss
Re : (H) Changement filtre a gasoil - Voiture qui démarre plus
« Réponse #15 le: 04 novembre 2010 à 08:00:29 »
C'est en faisant des bêtises qu'on apprend  :smiley:
Tu me chipes la phrase, effectivement c'est en forgeant qu'on devient forgeron...des fois on se brule, c'est le métier qui rentre comme dirait l'autre. La voiture depuis fonctionne parfaitement bien. J'ai un booster dans le coffre au cas ou quand même  ;).
Autre chose aussi, jusqu'a présent j'utilisais de la yacco 5W40 FAP (VX1703 FAP) et vu que je n'arrive quasi pas a la trouver dans le commerce je me suis "rabattu" (si on peut dire, car le bidon de 5l est a 50€) sur de l'huile elf excellium 5W30 C3 (spécial FAP). Au niveau caractéristiques elle égale la yacco 5W30 (sur le papier) pour le moment je n'ai fait qu'une centaine de kilomètres et je dois avouer que la voiture fonctionne aussi bien voire légèrement mieux que la yacco a chaud (après 10 minutes) , et surtout la elf fonctionne mieux quand le moteur est plus froid. Très satisfait donc pour le moment. Pour la consommation ca a l'air d'etre identique mais je ne peux pas avancer grand chose pour le moment. A voir donc.
Est-ce qu'il y en a qui utilisent autre chose que la yacco?
« Modifié: 04 novembre 2010 à 18:11:44 par sandzeboss »
Astra GTC Cosmo 1.7l 125ch 2007 Bleu métropolitain
Hors ligne Yamati2x
« Réponse #16 le: 04 novembre 2010 à 12:37:24 »
Attention, c'est en sciant que Leonard devint scie! :)
Hors ligne Torrent
« Réponse #17 le: 04 novembre 2010 à 18:29:51 »
  :D t'as craqué
au moins une panne qui a pas couté trop cher  :bon:
« Réponse #18 le: 04 novembre 2010 à 21:36:02 »
 :lol: ....mais  :!: HS  :combat2:
Hors ligne djoc8854
« Réponse #19 le: 13 janvier 2012 à 10:44:25 »
URGENT!!!
je dois partir dans une heure je viens de changer mon filtre ma voiture ne veut pas démarrer!
j'ai mis que la moitier de gasoil dans le filtre j'avais pas plus mais normalement quand je tourne la clé sa pompe doit envoyer du gasoil et remplir le filtre non?
merci de m'aider
« Réponse #20 le: 13 janvier 2012 à 12:23:45 »
tu mets plusieurs coups de clé tu dois entendre la pompe tourner. on va dire 5 fois
ensuite tu démarres pendant 5 secondes et tu laisses reposer 15s 20s et tu fais ca jusqu'à ce que démarre
« Réponse #21 le: 13 janvier 2012 à 12:59:48 »
tu aurai du le remplir a raz .....alors ca en est ou ?
Hors ligne djoc8854
« Réponse #22 le: 13 janvier 2012 à 13:28:18 »
MERCI HAUSSYS :+1):
c'est bon sa tourne :)
j'ai fais comme tu as dis impeccable merci
« Réponse #23 le: 28 août 2012 à 16:19:11 »
remplis le a Raz ..réitère l 'opération si nécessaire  :bonjour:
Hors ligne bledi917
« Réponse #24 le: 19 juillet 2018 à 20:34:45 »
Hello monsieur,
Je remonte un vieux post (plus de huit ans purée !) car j'ai le même soucis (même voiture même modèle et même galère lol) ! je viens juste de changer mon filtre à gasoil et impossible de démarrer la voiture.
Je l'avais déjà fait il y a un et demi et je n'avais eu aucun soucis et la ... la voiture ne démarre plus. Les joints sont la ou il faut, j'ai bien réamorcé plusieurs fois 4-5 fois avant de démarrer ...
Je ne sais plus trop quoi faire ? est-ce que je dois inonder mon filtre avec du gasoil ? petite chose je viens juste de remarquer que mon ancien filtre avec un couvercle en métal et le nouveau était en plastique ???
Bref j'aurai besoin de votre aide
merci à vous,
« Réponse #25 le: 19 juillet 2018 à 22:07:30 »
Rempli a fond de gas-oil la boite du filtre
Hors ligne bledi917
« Réponse #26 le: 20 juillet 2018 à 12:01:36 »
Merci à toi
J'ai fait le plein du récipient et voilà !! merci beaucoup !
  • user Invités: 454 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
