A A A A Auteur Sujet: (H) retendre le frein à main  (Lu 27766 fois)
Hors ligne gullit
« le: 05 octobre 2010 à 15:40:33 »
Mon frein à main commence à fatiguer il ne sert plus beaucoup. Est ce qu'il est possible de retendre le câble de frein à main?
Merci d'avance
« Modifié: 05 octobre 2010 à 16:01:02 par fredpioc »
Hors ligne Torrent
Re : (H) retendre le frein à main
« Réponse #1 le: 05 octobre 2010 à 17:20:13 »
Méthode de réglage tirée de la rta (en rouge tout ce qui se passe à l'arrière du véhicule et en bleu ce qui se passe à l'intérieur
tu lèves les roues arrière
il faut déposer le soufflet du frein à main
enfonce la pédale de frein mini 5 fois
tirer sur le frein à  main mini 5 fois
abaisser complètement le frein à main
desserrer la vis de réglage (placé à coté du frein à main)
tirer le frein à main jusqu'au 2ème cran
serrer l'écrou jusqu'à ce que les roues arrières soient difficiles à tourner
tirer au 3ème cran le frein à main et là les roues doivent être bloquées
« Réponse #2 le: 05 octobre 2010 à 19:09:33 »
regarde déja l etat de tes plaquettes arriere  :smiley:
Hors ligne Torrent
« Réponse #3 le: 05 octobre 2010 à 19:19:32 »
 :oops:
c'est vrai que c'est peut être la première chose à vérifier
Hors ligne gullit
« Réponse #4 le: 05 octobre 2010 à 19:30:15 »
Hum j'ai anticipé je suis aller chez Feu Vert car j'avais fait un forfait clim chez eux et ma clim ne fonctionne déjà plus  :o mais bon l'avantage c'est que je connais quelqu'un il m'a demandé de lui dire tout mes problèmes et il vérifiera tout demain alors il a du boulot :smiley: ( frein à main, clim, boite de vitesse, bougies...)
En tout cas merci pour les conseils
Hors ligne gullit
« Réponse #5 le: 07 octobre 2010 à 12:52:51 »
Merci pour l'astuce pour retendre le frein à main je l'ai sauvergardé précieusement sur mon ordi :bon:, mais il s'en sont occupés chez feu vert.
Hors ligne KomeruSan
  • 😲😲😲😲UNLIMITED BLADE WOOOORKS!!😲😲😲😲
« Réponse #6 le: 21 avril 2020 à 10:32:08 »
Bonjour à vous ^^
J'aimerais savoir ci quelqu'un aurait une solution à mon problème ^^
Alors quand j'avais acheté ma voiture, il y avait un problème de freinage du côté AR DROIT: il fonctionnait pas du tout.
Le problème venait de mon etrier et de mon  câble de frein à main qui était mort.
J'ai changé les deux mais depuis, mon frein à main ne bloque pas les roues quand je tire dessus ( dans le sens où je veut faire un demi tour, ou faire "glisser"la voiture).
Resserrer le câble dans l'habitacle ne règle pas le problème et il y a une manipulation qui s'appelle le rattrapage automatique mais je n'ai trouvé nulepart, la manipulation à faire.
J'ai aussi pensé qu'il y avait peut être un réglage à faire au niveau des étriers maos je ne sais pas :/
Quelqu'un aurait une idée ou des indices ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
KomeruSan de gozaru !
« Réponse #7 le: 21 avril 2020 à 11:20:19 »
Sur le montage TRW/Lucas, le rattrapage automatique se fait sans réglage au niveau des étriers avec les pistons donc tu n'as donc aucune intervention à faire de ce coté là.
Pour le reste, tout est déjà expliqué juste au dessus, il n'y a pas d'autre procédure à faire et si ça ne donne rien, assure toi bien que les étriers fonctionnement correctement (pas grippés et correctement purgés)
« Réponse #8 le: 21 avril 2020 à 14:29:35 »
Ahh bah c'est déjà un point de réglé ^^
Ensuite, pour ce qui est dit plus haut, c'est déjà fait mais c'est toujours le même problème.
je vais refaire une purge des freins histoire de confirmer tout ça.
C'est possible que le frein à main de la GTC ne bloque pas les roues en roulant ?
« Réponse #9 le: 21 avril 2020 à 21:26:43 »
Fais le roues levées
« Réponse #10 le: 21 avril 2020 à 21:45:20 »
Oui, comme indiqué en haut ^^ je vais le faire demain et je ferais un retour ^^
« Réponse #11 le: 25 avril 2020 à 16:18:51 »
Salut salut, je reviens au news.
J'ai levé l'arrière de la voiture, refait le reglage sous le frein à main mais elasse, mon problème est toujours là
Se pourrait-il que j'ai un problème avec un autre organe liée au frein à main ? Ou bien, sur la GTC de 2005, les roues ne se bloque pas ?
Je tiens à préciser que le frein serre bien les roues à partir de 3 cran lorsque je serre le frein à main mais lorsque je serre à fond et que j'essaie d'avancer, la voiture avance quand même sans caler
« Réponse #12 le: 25 avril 2020 à 19:27:55 »
Tu es arrivé au bout du filetage pour le réglage?
« Réponse #13 le: 25 avril 2020 à 19:42:41 »
je suis quasiment au bout
« Réponse #14 le: 26 avril 2020 à 18:20:06 »
Quasiment, c’est pas au bout :wink:
  • user Invités: 475 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
