A A A A Auteur Sujet: (J) Vitesse compteur et vitesse réelle  (Lu 58012 fois)
Hors ligne nicko31
Re : (J) Vitesse compteur et vitesse réelle
« Réponse #75 le: 03 mai 2011 à 22:15:00 »
Desolé erreur de frappe .
En restant appuyé sur config le poste passe en test mode ,puis en appuyant sur info on fait defiler des pages et sur la page sound il y a la vitesse indiqué par un "s" sur la ligne 3 je croit .
Pour info il faut que la voiture soit demarré.
a ok! je testerai ça!
Astra 1.4 turbo Sport, 140ch, noir saphire, 2011
-Tapis 3D
-Pack assisance
-roue de secours
conso moyenne: 7.5l/100km (68000 km)
Hors ligne cal_be
« Réponse #76 le: 06 mai 2011 à 18:29:20 »
bonjour
Quelqu'un a deja remarqué qui en etant testmode sur l'affichage central ,page sound on pouvait voir la vitesse de notre titine .
Ce qui est bizarre c'est qu'elle correspond a la vitesse gps et non la vitesse du compteur .
Pourquoi cette difference ?
Parce que c'est la vitesse "système" utilisée notamment par les calculateur moteur et ABS/ESP, qui doit être la plus précise possible (à l'usure des pneus près).
Pour la vitesse affichée, une norme européenne (voir plus haut dans ce sujet) définit que la vitesse affichée ne peut être inférieure à la vitesse réelle, les constructeurs prennent donc une certaine sécurité.
« Modifié: 08 mai 2011 à 20:40:46 par cal_be »
Hors ligne rems13
« Réponse #77 le: 07 mai 2011 à 12:10:12 »
Ok merci pour ces infos  :cool5:
Astra J 1.7 CDTI 125 sport, noir saphir,sieges chauffant,Aide au stationnement AV & AR.....
elnorreip
« Réponse #78 le: 11 mai 2011 à 06:46:48 »
J'ai testé la vitesse en mode test, c'est drôlement précis, c'est dommage que l'on n'ait pas la même chose sur le tachymètre.
L'information amusante à côté de la vitesse est la modulation en décibels du volume sonore de l'autoradio, il semble qu'il y a deux plages de fréquence et on voit augmenter les nombre décibels par palier de vitesse.
Je ne vois pourquoi l'ABS et l'ESP auraient besoin d'une mesure de vitesse précise, l'ABS et l'EPS ont surtout besoin de détecter certaines aberrations physiques qui ne sont pas liées à la vitesse : patinement, déséquilibre des forces.
Je me demande ce qui est utilisé pour mesurer cette vitesse : un accéléromètre peut-être, alors que pour le tachymètre c'est la vitesse de rotation des roues, d'où l'approximation dépendante du diamètre des roues.
Hors ligne nicko31
« Réponse #79 le: 11 mai 2011 à 18:41:13 »
Plus bas dans cette page il y a une temperature.
c'est la temperature moteur?
-Tapis 3D
-Pack assisance
-roue de secours
Hors ligne rems13
« Réponse #80 le: 11 mai 2011 à 18:48:00 »
Je ne pense pas parce que chez moi la temperature varie entre 50 et 60° donc je pense que c'est plutot la temperature du poste .
Mais ce n'est que mon avis
Hors ligne actavista
« Réponse #81 le: 30 août 2011 à 01:11:18 »
J'ai comparé avec mon GPS, à 60 jusqu'à 70 km/h sur mon compteur, les mêmes valeurs sur mon GPS, mais à des vitesses plus importante, l’écart devient de plus en plus important, à 100 sur compteur, la valeur GPS est 97, alors qu'à 130 compteur, GPS=124 km/h  :reflexion:
Hors ligne bidoulic
« Réponse #82 le: 25 juillet 2012 à 22:38:41 »
Tu dois certainement avoir un gros problème, sur mon gtc qui 3 semaines pour être à 134 km/h réel je dois me mettre à 137km/h compteur, donc écart très faible
« Réponse #83 le: 26 juillet 2012 à 12:26:19 »
C' est normal que le Gps indique moin , et c' est aussi normal que l' écart grandit a haute vitesse  :smiley:
Hors ligne cal_be
« Réponse #84 le: 26 juillet 2012 à 18:47:16 »
C'est tout à fait normal.  :smiley:
« Réponse #85 le: 26 juillet 2012 à 19:35:42 »
Heureusement Que les compteur était un peut optimiste sur la vitesse  sinon il y aurait plus de flash
Hors ligne extenso87
« Réponse #86 le: 27 juillet 2012 à 06:33:13 »
Moi je me sers des radars pedagogique pour voir la difference al au moin s on est sur de sa vitesse  !!
A 135 km/h il affiche 132
A 80 km/h il affiche 72
Astra J 2.0 CDTI 165 stop & start cosmo noire carbone + Afl + pack assistance + jantes 18" + SD 900 + infinity sound system + pack OPC + opel eye + controle pression des pneus + frein à main électrique + vitres surteintées .
Hors ligne termis
« Réponse #87 le: 27 juillet 2012 à 10:41:19 »
ils appliques une marge aussi.
Particularitée : sur la route du taff il y en a un de radar pédagogique, dans une zone a 70, je passe toujours largement au dessus, a chaque fois je me disais qu'il fonctionnais pas ... en fait si, mais le maxi qu'il affiche c'est 89  :combat2: au dessus il affiche pas  :mdr:
Hors ligne Numero6
« Réponse #88 le: 10 août 2012 à 10:47:42 »
Bonjour à toutes et tous,
Petit retour d'expérience ce matin avec l'appli Android Mes Parcours qui utilise la puce GPS.
J'ai fait le test sur mon parcours domicile travail, je suis plutôt étonné des résultats
Distance : totalisateur partiel : 19.4 km - appli : 19,62 km
Vitesse maxi : régulateur mis à 120 km/h (autoroute dégagée), l'appli me donne : 118.2 km/h
Ma monte n'est pas le 205/60/15 d'origine, mais celle indiquée en signature (voiture achetée d'occase en concession), le calculateur aurait-il été bien reprogrammé ?
A tester avec le régulateur à 130 km/h pour voir si l'écart reste aussi faible.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre...
Astra J 1.7 CDTI 110 Enjoy - Gris Cèdre - Jantes Ronal R47 montées Michelin Premacy 225/50/17
« Réponse #89 le: 10 août 2012 à 12:23:12 »
Même les GPS ne sont pas forcément précis pour la vitesse . Personnellement entre la vitesse compteur, capteur abs ( sur la h) et mon GPS (tomtom) toute sont différente .
Le compteur est le plus haut suivi du GPS et du capteur abs
  • user Invités: 612 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
