A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI] aide diagnostic  (Lu 89957 fois)
Hors ligne Cyril-en-astra
Re : (H) aide diagnostic 1.7cdti
« Réponse #45 le: 03 août 2010 à 20:33:05 »
J'espère qu'il n'y a pas autre chose en plus  :smiley:
« Réponse #46 le: 03 août 2010 à 20:36:05 »
je te le souhaite aussi
« Réponse #47 le: 04 août 2010 à 09:29:27 »
Bonjour
J'ai appelé un autre garage opel qui me dit que la panne de l'alternateur sur le modèle de ma voiture 1.7CDTI 100CV (1.7DTH) de 2005 est très rare alors que j'ai lu sur le web que c'était un problème récurrent, euh, je comprends plus là.
 :colere2:
« Modifié: 04 août 2010 à 18:07:18 par Cyril-en-astra »
« Réponse #48 le: 04 août 2010 à 18:06:18 »
Le garage opel ou se trouve ma voiture sous traite un bon nombre de réparations électriques.
De ce fait, ils ont envoyé l'alternateur chez un sous traitant qui l'a encore en sa possession et est en attente d'être contacté par son fournisseur.
Le garagiste opel devant mon insistance et ma lassitude de plus en plus prononcé a installé sur ma voiture un alternateur en échange standard. ou neuf, j'ai pas tout compris. :colere3:
Je récupère donc ma voiture demain pour faire des essais, encore  :colere2:
Il me dit avoir contrôler les faisceaux électriques et tout pour voir si rien n'était défaillant et ce n'est pas le cas.
Donc si demain le problème n'est pas résolu, je ne sais pas ce qui sera fait.
Je vais vraiment péter un cable si c'est pas ça, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour un con, je commence sérieusement à douter de leurs compétences.
 :bizarre1:
« Modifié: 04 août 2010 à 18:23:02 par Cyril-en-astra »
« Réponse #49 le: 05 août 2010 à 10:45:10 »
Bonjour
J'ai récupéré ma voiture, et je vais donc procédé aux essais, ça me fait flipper  :bizarre1:, peur que ça recommence...........
J'ai toujours deux erreur :
-le premier ECN 050074 (visiblement habituel et pas grave), peut être l'avais je déjà auparavant.
-le second sur l'écran en passant par le test mode, au niveau de la lign "store" j'ai "00000000000010", et je n'ai jamais eu ce code erreur, savez vous ce que c'est ??????
Merci de vos réponses.
« Réponse #50 le: 05 août 2010 à 11:13:13 »
Bon le verdict viens de tomber.
Ce n'est pas l'alternateur.
LE garagiste me parle désormais de l'huec, un boitier.
Qu'est ce que c'est ???????
 :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:
« Réponse #51 le: 05 août 2010 à 12:03:22 »
Boitier dans le compartiment moteur qui gère infos  et paramètres niveau feux avant etc et discute sur le réseau CAN
« Réponse #52 le: 05 août 2010 à 12:28:05 »
Oki merci.
"discute sur le réseau can" ????
Sais tu si ça coûter cher ce truc ????
Penses tu que les compétences du garage sont à remettre en cause vu la manière dont tout ça se déroule ?
Merci encore.
« Réponse #53 le: 05 août 2010 à 12:31:25 »
Oki merci.
Merci encore.
Echange des infos sur le réseau CAN bus, il gère des infos et envoie les messages au autres controleurs par exemple si une ampoule avant est défaillante c'est lui qui envoie le message etc....
Ca coute au mini je dirais 500€ car c'est un calculateur.
Vu la manière dont ca se passe oui je dirais que je doute de leurs compétences car là ils t'ont tout changé et c'est pas ca encore une fois.
Ils ont le support de l'ETAC service technique opel, alors qu'ils appellent
« Réponse #54 le: 05 août 2010 à 13:03:59 »
Merci pour ces infos.
Penses tu que je devrais aller dans un autre garage malgré le fait qu'il y ait des pièces du garage sur ma voiture.
Alternateur, et carte CIM ?
« Réponse #55 le: 05 août 2010 à 13:50:23 »
demande lui de regarder et que les pièces qu'ils ont changé non pas résolu ton problème
« Réponse #56 le: 15 août 2010 à 20:47:18 »
Bonsoir
Depuis que l'alternateur a été changé, j'ai eu une fois une erreur mais qui n'était pas identique aux précédentes et cela a durée quelques secondes. Cela s'est produit le jour ou j'ai récupéré ma voiture après m'être arrêté et avoir coupé le contact. Le garagiste m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit une fois et rien depuis. Je me dis que la batterie devait être en partie déchargée et que vu que désormais l'alternateur fonctionne correctement, elle est désormais à sa charge optimum.
Bien que le garagiste ait effacé toutes les erreurs, il y en a une qui persiste
"ECN 0500 74", d'après le garagiste, cette erreur expliquerait le fait que les voyants d'huile et des gaz d'échappement s'éteignent moins vite qu'avant sans pour autant me dire à quoi correspond ce code erreur, le sauriez vous ?
Merci.
« Réponse #57 le: 15 août 2010 à 20:51:36 »
Tu as un capteur de vitesse qui déconne, certainement un cable qui s'est frotté et ou qui est abimé
« Réponse #58 le: 15 août 2010 à 22:13:52 »
Oki.
Combien y a t'il de capteur ?
Sais tu ou sont ces câbles et capteurs?
Merci.
« Réponse #59 le: 16 août 2010 à 00:44:18 »
Oki.
Merci.
ben il y en a 4, ils sont sur les moyeux et intégré au roulement mais avant essaie de voir si un cable est foutu ou abimé
Prends les codes défauts aussi
  • user Invités: 1082 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
