A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI] aide diagnostic  (Lu 89940 fois)
Hors ligne Cyril-en-astra
Re : (H) aide diagnostic 1.7cdti
« Réponse #30 le: 30 juillet 2010 à 09:01:45 »
Et pour continuer dans les emmerdes, un type est rentré dans ma voiture de location
 :colere1: :colere2: :colere3:
Y a t'il un moment ou ça s'arrête ?????????????????
« Réponse #31 le: 30 juillet 2010 à 10:39:37 »
Waw va voir un marabout   :(
« Réponse #32 le: 30 juillet 2010 à 16:44:02 »
Cim changé.
Mais de nouveau en panne.
Il s'agit selon le garagiste donc du calculateur moteur.
Il faut que je lui ramène la voiture lundi matin à 8h.
Il lui faudra une journé pour confirmer cette panne.
Ensuite deux jours, voir 5 jours pour la livraison de la pièce.
Evidement ils ne veulent plus me prêter de voiture.
Coût annoncé 1200€.
Je suis grave dans la zut.
Là, j'ai vraiment ma dose.
« Réponse #33 le: 03 août 2010 à 00:03:01 »
Bonsoir
Titine est au garage depuis ce matin, encore  :colere1:, j'ai l'impression de ne plus me sortir de cette histoire qui dure depuis presque deux semaines maintenant  :colere2:.
Maintenant le garagiste opel suspecte le régulateur de charge de l'alternateur.
Ce dernier sera testé demain dans la journée par un électricien automobile.
Merci à l'électronique.
« Réponse #34 le: 03 août 2010 à 00:06:14 »
Bonsoir
Quels sont les symptômes?
« Réponse #35 le: 03 août 2010 à 09:32:02 »
Bonjour
Le garagiste m'a dit qu'il y avait désormais 23 codes erreur  :cry:.
Tous ceux du calculateur moteur annonce désormais un défaut lié à une baisse de tension.
Les symptômes sont l'allumage inopiné de certains voyants et par intermittence, voyant clé, esp, batterie.
Ses voyants peuvent s'allumer et s'éteindre en roulant, à l'arrêt, au démarrage, donc à aucun moment précis.
Lors du bug, l'ordinateur de bord affiche un "F" au lieu de la conso et de l'autonomie.
Il n'y a plus de direction assistée, d'esp, d'abs, d'indication de vitesse, de jauge carburant, de compte tour, de clim, pour les phares et clignotant, je ne sais pas, donc tous ce qui fonctionne à l'électricité bug complètement et ne fonctionne plus sauf la radio, les vitres électriques et la fermeture centralisée.
 :cry:
« Réponse #36 le: 03 août 2010 à 16:36:16 »
Bonjour
 :cry:
Défaut alternateur.
 :cry:
« Réponse #37 le: 03 août 2010 à 18:01:35 »
Il vient de me confirmer la défaillance de l'alternateur.
Il m'annonce 798€ pour l'échange standard  :o.
Est ce bien le prix ou il m'arnaque car ça me parait excessivement cher pour ce que c'est, non ???????????
« Réponse #38 le: 03 août 2010 à 18:13:11 »
C'est le prix opel  :colere7:
Tu peux le faire seul aussi il y a un tuto.
Ou sinon essaie de voir pour qu'il te change le pont de diodes.
edit: Combien de kilomètres tu as?
« Réponse #39 le: 03 août 2010 à 18:17:53 »
Il faut changer je crois le pont des diodes et la bobine mais il ne sait pas si cette dernière se change donc il me rappelle demain pour me dire ça, à moins que toi tu le saches ...
Ma voiture à 125 000kms.
Le point positif est que la panne a été trouvée, mais à voir quand je pourrais la récupérer.
« Réponse #40 le: 03 août 2010 à 18:20:15 »
Quelle bobine? Il parle du régulateur ou du bobinage?
« Réponse #41 le: 03 août 2010 à 18:21:57 »
Bobinage
« Réponse #42 le: 03 août 2010 à 18:39:53 »
Bobinage
Le bobinage qui crame, il y a du y avoir un gros souci ou c'est le mécano qui a abusé de la bibine et pas de la ( bobine)
Car les bobines sont ceux qui lachent en dernier et faut vraiment les échauffer.
Mais si c'est le bobinage change d'alternateur. peut être ton garagiste prêche pour sa paroisse
« Réponse #43 le: 03 août 2010 à 19:01:54 »
Merci pour tes réponses.
Quand je pense que le premier électricien auto que j'ai vu a démonté et testé l'alternateur, m'a fait payé 68€ pour me dire que c'était pas ça alors que c'est bien ça
 :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:, il va entendre parler du pays lui à son retour de vacances.
Vu le prix que me donne le garage, je vais peut être voir pour le faire changer ailleurs mais pour le coup, le garagiste opel risque de me facturer un tas d'heure.
 :colere1:
Ils m'ont fait tout ce cinéma pour ça, ils n'auraient pas pu le voir avant au lieu de me changer le CIM et me dire que c'était le calculateur ????
« Réponse #44 le: 03 août 2010 à 20:11:06 »
 :colere1:
Ben sans plus d'élements je peux pas te dire mais bizarre d'habitude l'alternateur lâche ou pas pas à moitié.
  • user Invités: 562 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
