A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 781582 fois)
Hors ligne footixr
« Réponse #2010 le: 15 mai 2012 à 09:42:46 »
T'as de la tresse ou une pompe à dessouder au moins ?
Et avec un fer à puissance variable réglé au minimum, c'est mieux
Oui j'ai de la tresse à dessouder :wink:
Mais pas de puissance variable sur mon fer.
Et le truc c'est que l'étain ou le plomb qui se trouve sur les leds d'origine je n'arrive pas bien à l'enlever, du coup je suis obligé de bien chauffer et risque de trop chauffer même...
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne Cars-Light
  • Partenaire
  • www.cars-light.fr
    • www.cars-light.fr
« Réponse #2011 le: 16 mai 2012 à 00:17:53 »
Bonsoir,
voiçi quelques photos qui pourront aider certain d'entre vous  :wink:
1. Repérez la polarité de la led
2. Ajouter un peu d'étain sur l'une des pattes de la led
3. Chauffer l'étain que vous venez d'ajouter et faites levier avec un petit tournevis plat
4. Tenir la led avec une pince et déssouder l'autre coté
Je vais également prendre quelques vidéo de soudure pour vous montrer la technique que j'utilise pour les leds SMD 1206  :wink:
  • Partenaire
  • www.cars-light.fr
    • www.cars-light.fr
« Réponse #2012 le: 16 mai 2012 à 20:10:26 »
Vous pouvez également visionner les vidéos sur notre page facebook  :wink:
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/profile.php?id=100003531381942
« Réponse #2013 le: 16 mai 2012 à 20:14:38 »
A quand les circuit de test ?
  • Partenaire
  • www.cars-light.fr
    • www.cars-light.fr
« Réponse #2014 le: 16 mai 2012 à 21:51:33 »
Fin juin sans faute promis  :wink:
« Réponse #2015 le: 16 mai 2012 à 21:53:34 »
Nickel ;) j'attend alors ;)
Hors ligne footixr
« Réponse #2016 le: 17 mai 2012 à 12:44:54 »
Suivant les annee tu doit sois le mètre sur 0 ou sur auto. Quand tu appuis est tu tourne, les clips se rentre et reste rentrer et seulement après tu tire
En effet il fallait se mettre sur auto et non sur 0 pour moi :bon:
Bonsoir,
Merci pour les photos, très utile pour moi :cool5:
PS: je t'ai envoyé un mail pour un soucis au niveau de la commande :bizarre1:
-ajouts:
  • Partenaire
  • www.cars-light.fr
    • www.cars-light.fr
« Réponse #2017 le: 17 mai 2012 à 18:17:43 »
Répondu  :wink:
Hors ligne ted5955
« Réponse #2018 le: 04 juin 2012 à 21:45:21 »
Bonsoir les amis cela fait bien longtemps que j'ai changer l'éclairage de mon compteur par des leds bleu dernièrement j'ai voulut m'attaquer à l'ODB mai la ce n'est pas la même chose j'ai 10 leds chacune comportant 6 soudure et c'est vraiment microscopique comme soudure je c'est pas si quelqu'un a réussi à changer ces leds sur un ODB comme le mien si oui un conseil serai le Bin venu
1.9l cdti 120hp 296Nm reprog 174hp 357Nm
« Réponse #2019 le: 04 juin 2012 à 22:01:00 »
il ressemble pas a sa ton odb  :?:
Hors ligne ted5955
« Réponse #2020 le: 04 juin 2012 à 22:30:24 »
Ni sa c'est les même leds que pour le compteur j'aurai eu cette odb j'aurais était bien content moi mon ODB est composer de 10 Leds aligner sur le haut de l'odb et il y a 6 soudures microscopique par leds c'est la galère Ce week je le démonterai et ferai des photo voir dans la semaine si j'ai le temps mais c pas gagner
Hors ligne ted5955
« Réponse #2021 le: 05 juin 2012 à 18:53:05 »
bonsoir tout le monde voila j'ai pris mon courage a deux mains pour démonter mon tableau de bord et voici les photo de mon ODB et c'est 10 leds alignée pour souder sa doit vraiment être la galère sa me refroidi donc il y a bien 10 leds visible sur la 1 er photo 6 soudures par leds visible sur la 2 éme photo et sur la 3 éme photo la pièce blanche se superpose sur les leds pour envoyer la lumière sur tout l’écran
« Modifié: 05 juin 2012 à 18:56:20 par ted5955 »
Hors ligne ted5955
« Réponse #2023 le: 05 juin 2012 à 20:08:07 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3142.msg59403.html#msg59403  :bonjour:
oui je les vu ce tuto c grâce a celui la que j'ai fait mon compteur mai comme expliquer dans le tuto pour mon ODB changer les led c chaud il dit qu'il y as un coté composer de moins et l'autre coté une soudure pour le plus mai pour les moins on peut tous les souder ensemble ou pas?
pace que c'est vraiment des petite soudure c galère
« Modifié: 05 juin 2012 à 20:10:02 par ted5955 »
« Réponse #2024 le: 05 juin 2012 à 20:09:19 »
demande aux pro de la soudure ....... :bonjour:
Merci d'écrire vos messages dans un langage clair et non en SMS/Chat et cela dans le but d'une bonne compréhension du forum !
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
  • user Invités: 1093 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
