A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 783772 fois)
« Réponse #1215 le: 01 octobre 2008 à 21:44:49 »
ps: au fait, pour les LED dans les poignées carrément, comment faut il faire pour y accéder ?
Faut démonter les panneaux de porte, -> le tuto de changement de HP
Hors ligne gTc_P0w€R
  • GTC un jour, GTC toujours
« Réponse #1216 le: 01 octobre 2008 à 23:19:42 »
ok ok merci beaucoup  :cool5:
Fab GTC 1,9 CDTI 120 Noire Saphir cosmo - calandre chromée - jantes 16" Dynamic - Intérieur Bleu
Prochaine modif : Angel eyes - Jantes 18" - passage chez Glastint
  :wink:
Hors ligne sepultura666
  • ASTRA H - 1.7CDTI 100cv - BVM6
    • Vogel SAS - SFR Entreprises
« Réponse #1217 le: 02 octobre 2008 à 08:09:32 »
des photos, des photos, des photos !!!  :bave2: :bave2: :bave2:
« Réponse #1218 le: 02 octobre 2008 à 16:18:36 »
Bel les photos viendront quand j'aurais tout fini...
Mais bon, est ce que quelqu'un a une astra de 2006 et qui a réussi a faire les commandes au volant ?!
Les led sont beaucoup trop grosse et trop grande.
Si on veut poser la LED correctement, on ne peut meme plus voir l'endroit ou mettre l étain...
Je pense pas quand meme etre le seul a avoir ce prb nan ?
  :wink:
« Réponse #1219 le: 02 octobre 2008 à 16:51:47 »
j'ai commandé mon matos, je le recevrais sous peu je pense, je ferais (bien entendu) un petit reportage photo !!!  :cool5:
sinon essaie de trouver des LED plus petites (sur eBay par exemple) de 3mm ou en CMS carément mais je sais que pour les commandes au volant c'est chaud...
sur FA y'a un mec qui défonce tout en customisation LED de voiture le lien du topis sur FA : http://www.forum-auto.com/tuning/feux-eclairage/sujet381394.htm
Il arrive même à se démerder pour modifier la couleur de l'aiguille quand tu arrive en zone rouge au compte tour... C'est FORT !!!
« Réponse #1220 le: 02 octobre 2008 à 17:45:21 »
ben ce qui m'em...erde c'est que j'ai déja enlevé les circuits en questions, et posé UNE led, et elle marche (je ne sais pas comment j'ai fais...)
Sinon pour éviter d'attendre encore apres des LED, j'ai téléphoné a un magasin d'électronique, qui va me les mettre. espérant qu'il vont y arrivé.
Pis entre nous, ca me ferait ch...ié de devoir racheté des LED alors que je pensais avoir les bonnes dans le KIT que j'ai acheté...
(BLUECARS là, c'est un message subliminale pour toi, un geste commercial serait vraiment le bienvenue... :wink:)
Encore une chose, mon LED de rétro ne s'allume pas. Pourtant hier soir, elle marchait bien.
J'ai débranché, rebranché et ca remarche. Mais quand je coupe le contact, ca ne REmarche plus...quelqu'un a une idée ?
Bon, je vais stopper ca pour aujourd'hui, ras le bol des LED.
A demain pour de nouvelles aventures..
« Modifié: 02 octobre 2008 à 17:48:38 par gTc_P0w€R »
  :wink:
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1221 le: 02 octobre 2008 à 17:51:57 »
MP  :cool4: pour me montrer les leds que tu as sur tes commandes au volant.
« Réponse #1222 le: 02 octobre 2008 à 18:32:52 »
voia un peu ca que ca donne.
désolé pour le dessin, mais je ne suis pas designer et ca se voit je pense...
Vous en pensez quoi ????
  :wink:
« Réponse #1223 le: 02 octobre 2008 à 18:36:44 »
Pour les commandes au volants, c'est vrai que les cms TL sont un peu grosse, mais en centrant bien, ça passe. Tu mets une goute d'étain avant de mettre la Led, puis tu chauffes et tu poses de suite la Led.
Pour celle du rétro, faut le contact et il faut qu'il fasse sombre ou que tu mettes ta main devant le capteur à l'arrière du rétro pendant une dizaine de secondes.
Je croyais aussi avoir eu le problème, mais quand j'avai fait le montage j'étais dans mon garage avec la porte fermée, donc il faisait sombre. Mais aprés j'ai ouvert la porte du garage et le soleil rentrait, donc la Led ne s'allumait plus. J'ai mis un moment pour comprendre qu'il y avait trop de lumière pour qu'elle s'allume   :chaud:
PS : Tant que t'as ton rétro démonté, tu peux pas mesurer la tension sur la fiche et confirmé qu'il y a bien seulement 2 fils   :wink:  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15520.0.html
« Réponse #1224 le: 02 octobre 2008 à 19:14:43 »
Salut Josh, oui j'ai tenté de faire comme tu dis, mettre une goutte d'étain avant puis chauffer et poser. Le problème c'est que les led sont vraiment très proches des autres éléments du circuit. après je m'en voudrais d'avoir été trop vite :colere2:
Je ne voudrais pas faire griller quoique ce soit!
Un sage un jour m'a dit "prends ton temps", n'est ce pas GTCspirit ?
Alors je fais gaffe..
  :wink:
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1225 le: 02 octobre 2008 à 19:20:01 »
Effectivement, sur les nouvelles commandes au volant qui ne sont pas équipés de led plcc2 d'origine, c'est un peu plus chaud à les poser mais fait comme le dit Josh et sa doit marcher  :wink: ! Sinon tu remplaces tes plcc2 par des cms 1206, tu auras moins de difficulté à souder les cms 1206 pour les commandes au volant  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1226 le: 02 octobre 2008 à 19:33:17 »
Aufaite avis au modérateur et administrateur, j'aimerais si possible modifier le tuto sur le changement de l'éclairage intérieur afin de le completer car c'est vrai que le démontage des commandes au volant sont différentes sur les nouvelles astra. Et je voulais aussi le completer pour montrer les nouveaux ODB avec éclairage à 10 leds plcc6
« Réponse #1227 le: 02 octobre 2008 à 19:35:22 »
Post le message que tu veut voir apparaitre et on supprimera l'ancien ;)
« Réponse #1228 le: 02 octobre 2008 à 19:36:42 »
Ouais, je veux bien remplacer les TL par des 1206, mais logiquement, les 1206 m'ont été livrées pour etre mises ailleurs..
Alors si je les utilises pour les commandes au volant, je pourrais plus les mettre pour la climatisation, c'est pas génant ?
J'attends quand meme demain, le gars du mag d'électronique devrait y arrivé, c'est son boulot a lui lol
  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1229 le: 02 octobre 2008 à 19:42:38 »
Donc si je fais sa, je peux reprendre les photos actuelles et completer avec les miennes ?
Pour le bloc ventilation clim, pour les boutons, il est préférable d'utiliser des cms1206. Tu n'as qu'a remplacer les cms1206 des commandes des lèves vitres par des plcc2  :wink:
  • user Invités: 564 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
