A A A A Auteur Sujet: (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages  (Lu 264766 fois)
Hors ligne Connect Pack
Re : (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages
« Réponse #360 le: 21 janvier 2016 à 16:20:05 »
Merci Toinou pour ta réponse.
Donc la pompe à eau est bien reliée à la courroie de distribution dans ce moteur.
Parfois sur d'autres moteurs, il y'a des pompes à eau qui sont reliées à la courroie d'accessoires.
Opel Astra G 1.6 16V break Comfort - 2001
Opel Astra J 1.7 ecoFlex 130ch Start/Stop Connect Pack - 2011 ==> Vendu
Opel Astra H 1.9 CDTI 150ch Panoramique 2007: Xénon + Jantes 18 pouces
Hors ligne MobileLover
« Réponse #361 le: 05 février 2016 à 20:13:40 »
Bonsoir,
Je viens ici ca mon Astra connait depuis hier une forte baisse de puissance. Je ne pouvais même pas monter le côte pour sortir de mon parking.
Bref la grosse galère.
Je la dépose dans un garage agréé Opel qui m'a déjà changé l'alternateur (seule dépense en 10 ans avec une EGR) l'an dernier pour un tarif un peu inférieur à celui de la concession donc j 'y suis retourné.
Ils m'avaient déjà signalé l'an dernier que les injecteurs allaient bientôt poser souci vu le bruit. Bref verdict 3900 euros !
Il faut changer les 4 injecteurs, la courroie et pompe à eau vu qu'elle a passé les 10 ans les volets d'admission sont cassés donc je suppose tout l'admission et une nouvelle EGR. Ce tarif comprend aussi le remplacement des plaquettes qui sont d'origine et que je prévoyait de changer sous peu… Le véhicule a 82000 km et est de août 2005 Ils ont compté 11 heures de main d'oeuvre soit dans les 600 euros.
Je voulais avoir votre avis sur le devis et sur l'interrêt de faire tout ça ou pas sachant que j'aurais aimé changer de voiture mais dans 2 ans car je n'ai pas d'argent en ce popent. Je n'ai même pas de quoi payer tout ça...
Merci d'avance pour vos retours !
« Modifié: 05 février 2016 à 20:18:16 par MobileLover »
Astra GTC Sport 150 ch gris éclair
Options :  Jantes 17 5B - Pack Cuir - Radio CDC 40 Opera - Pack visibilité - Bi Xenon - Radar de recul - Retros rabatables electriquement - Contrôle de pression des pneus
GPS Navigon BlueMedia avec POI Warner (signalisation des radars)
Kit Bluetooth Supertooth II
« Réponse #362 le: 05 février 2016 à 20:25:50 »
je te conseille de passer par une petite garage car chez opel tu paye pas le MO mais la marque, si non les pieces tu peux trouver moins chere sur net(biensur pas d'origine mais y en a qui sont quasi comme les origines et marchent bien)
d'autre parts pour moi perso quand estimons que l'admission est cassé je vois pas d'interet changer d'egr sauf de la nettoyé, et si j'ai bien compris c'est tes injecteurs et les volets d'admissions qui posent un souci et y en a sur forum qui ont déja changé les volets donc pas besoin de changer collecteur ou autre
« Réponse #363 le: 06 février 2016 à 09:35:10 »
Merci pour ton retour mais là la voiture est dans ce garage donc je suis un peu coincé quoi.
« Réponse #364 le: 06 février 2016 à 09:40:05 »
tu peux toujours la reprendre tant que y a pas eu d'accord entre toi et le garage
mais d'abrod renseigne toi, et si la voiture est non roulante alors je pense que tu peux faire marcher ton assurance pour qu'il déposent la voiture dans une autre garage qui pourra quasiment diviser les 3900 par 2
PS: si t'as une 150 et tu cherche haute du moteur/complete y a un gars sur forum( play628 ) qui vend son moteur peut etre il voudra vendre pour pieces par exemple les injecteurs ou collecteur ou autre
« Modifié: 06 février 2016 à 09:42:58 par Armen »
« Réponse #365 le: 10 février 2016 à 10:39:45 »
Bon courage à toi MobileLover, ca doit être vraiment galère comme situation...
Sinon est-ce quelqu'un aurait une photo comparant le collecteur d'admission (qui casse souvent) et le collecteur d'admission (qui est "sain") ?
Si par exemple une Astra GTC 1.9 CDTI 150 cv et équipé d'un collecteur d'admission (qui casse souvent) et le kit distribution doit bientôt être remplacer, vous conseillez de changer le tout en même temps ? En prévision ...
Merci pour vos réponses.
PS: L'Astra GTC en question est une 1.9 CDTI 150ch (12/2007)
« Réponse #366 le: 10 février 2016 à 12:40:52 »
il y a un sujet dédié au collecteur d'admission de ce moteur, avec plein de photos  :bon:
« Réponse #367 le: 12 février 2016 à 12:42:29 »
Merci pour ta réponse oastra.
J'ai enfin trouvé le fameux topic !
C'est bien celui là ?
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,10345.0.html
« Modifié: 12 février 2016 à 16:33:07 par Connect Pack »
« Réponse #368 le: 12 février 2016 à 21:33:05 »
tout à fait !
Hors ligne fabien66
« Réponse #369 le: 22 décembre 2016 à 18:14:33 »
bonjour a tous
je viens vous faire part de mon problème rencontré ces dernier jour
Voila samedi sortie en Espagne (120km) environ pas de souci
le soir je reprend la voiture je fais environ 2km et la étincelles qui passe au niveau de la vitre passage et voyant batterie allumé + abs clés et perte de direction assisté :bizarre2:
dimanche plus de batterie donc je la remplace et malheureusement voyant batterie toujours présent  :colere1:
lundi garage et verdicts alternateur hs pont de diode qui a explosé :cry:
total réparation 477€
Hors ligne vincent-du-77
« Réponse #370 le: 25 avril 2017 à 23:07:53 »
Astra 1.9 cdti 120 qui a 200mkm....achetee a 150mkm.
Bimasse qui a laché a 180000km d un coup
Donc embrayage + bimasse + pose chez un garagiste pas cher (600+250)
Sinon que du classique...
Nettoyage egr capteur sural,vidanges,filtres,freins,batterie.
Ah aussi j avais un problemes de petit a coup a bas regime en roulant tres cool j ai fait une plaque pour l egr de type fiat,avec 3 petits trou a la place du gros trous.probleme resolu.voila voila.
J ai aussi remarqué que le parralelisme a l air sensible et a tendance a se deregler .
Hors ligne Kev83
« Réponse #371 le: 19 décembre 2022 à 21:29:41 »
les problèmes que je connais sur ces moteurs :
-alternateur
-vanne egr
-collecteur d'admission (ma panne actuel, facture 1050 euros mais 70% pris en charge par opel)
J'ai le même problème le collecteur d'admission hs (il fuit et les volet de turbulence sont HS
Savez vous si Opel prend encore en charge a cette date la ? 2023
Merki Kév
Kév83
  • user Invités: 430 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
