A A A A Auteur Sujet: (H) Ajout de sportswitch ?  (Lu 58970 fois)
Hors ligne stef77
Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #75 le: 24 novembre 2013 à 21:16:19 »
Personne?
Je ne trouve pas de rampe comme je veux c'est à dire 2 boutons,
Par contre beaucoup de 3 boutons avec le dds et le sport.
Le Dds est il activable avec l'opcom ou manque t'il des capteurs?
Hors ligne stef77
« Réponse #76 le: 14 décembre 2013 à 21:39:26 »
Bonsoir, ma voiture étant précablé, j'ai installé la rampe et activé le bouton dans la Cim et dans l'UECgrace à l'opcom.
Ensuite , elle est passé au tech2 pour être activé dans l'IPC mais rien à faire, sa ne marche pas.Une idée?
Re : Re : Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #77 le: 14 décembre 2013 à 21:57:53 »
Tu as lu les page d'avant ? Appartement c'est pas juste histoire de câblage ou d'activation dans les différent calculateur  d'après haussys il faut que tu est un lot compatible ( cim/compteur / bloc esp et abs )
Hors ligne stef77
Re : Re : Re : Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #78 le: 15 décembre 2013 à 12:27:41 »
j'ai démonter un peu, le compteur est un XJ sur un diesel donc normalement compatible.
J'ai regarder à l'opcom les défauts qui remonte avec activation du switch et j'en ai deux:
Steering Wheel Remote Control Shift Down Switch Circuit Resistance Range/Performance
Steering Wheel Remote Control Shift Up Switch Circuit Resistance Range/Performance
La CIM doit être compatible car j'ai la fonction SWITCH qui peut être activé.
Reste à savoir pour le module ABS/ESP/TC comment savoir?
Re : Re : Re : Re : Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #79 le: 15 décembre 2013 à 12:53:14 »
je sais pas mais je crois que tes code provienne du CIM nan ? ;
Hors ligne stef77
« Réponse #80 le: 15 décembre 2013 à 12:57:39 »
oui c'est ça.
j'aimerai savoir a quoi il corresponde afin de peut être trouver pourquoi la fonction sport ne marche pas.
Hors ligne stef77
« Réponse #81 le: 23 décembre 2013 à 11:19:03 »
Up personne pour m'aider un peu plus???
jejeburky
« Réponse #82 le: 19 janvier 2015 à 14:02:43 »
Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet car j'ai quelques petites questions :
J'ai récemment ajouter une platine contenant le bouton sport (que je n'avais pas auparavant).
J'ai ensuite activé ce dernier grâce à l'OPCOM dans le CIM et l'ECU si mes souvenirs sont bons.
Le résultats est vraiment incroyable ! Je ne m'attendais pas à un changement si grand de l'accélérateur.
Par contre, je n'arrive pas à accéder au bloc ABS/ESP pour pouvoir désactiver l'ESP...
Avez-vous des idées ?
S'il me faut obligatoirement le TECH 2 connaissez-vous des personnes l'ayant vers toulouse (ou si OPEL peut faire cette manip)??
Merci  :D
« Réponse #83 le: 19 janvier 2015 à 14:25:11 »
Bonjour à tous,
Merci  :D
:bonjour: Je savais que pas que c'était activable comme ça :o
Concernant l'ESP, je crois déjà l'avoir vu, mais c'est dans body je crois :P
jejeburky
« Réponse #84 le: 19 janvier 2015 à 14:29:36 »
Oui c'est activable super facilement il faut juste vérifier que ton compteur soit précablé.
Donc dans body j'y suis allé mais lorsqu'on rentre dans program variant configuration j'ai simplement un message avec un numéro qui apparait... bridage de l'OPCOM ?  :reflexion:
Donc je suis un peu bloqué la... :(
« Réponse #85 le: 19 janvier 2015 à 14:45:04 »
Ah ok, faudra que je me renseigne sur ce précablage, ça m'intéresse :P
Normalement, il te demande le car pass (code à 4 chiffres).
« Réponse #86 le: 19 janvier 2015 à 14:57:50 »
moi aussi çà me branche cette histoire de Sportswitch, au moins pour la réaction moteur/accélérateur, mais forcement on a pas tous les équipements qui iront avec ;)
jejeburky
« Réponse #87 le: 19 janvier 2015 à 15:17:32 »
Non c'est pas le car pass celui ci je le connais.
Dès que j'ai le temps je vous prends une photo pour vous montrer ce code
« Réponse #88 le: 19 janvier 2015 à 17:14:39 »
Merci  :D
Si 200 bornes ça te fait pas trop loin  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,42926.0.html  Essaye de le contacter au cas où ... Et il me semble que notre Coyote en a un et est aussi du coin  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,11096.0.html
jejeburky
« Réponse #89 le: 19 janvier 2015 à 18:14:04 »
Merci des infos  :cool5:
Après c'est vrai que 200 km pour une option ça fait pas donné   :bizarre1:
J'irai peut être chez opel voir s'ils peuvent me faire ça moyennant le tarif standard d'un diagnostic ...
  • user Invités: 843 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
