A A A A Auteur Sujet: (H) Ajout de sportswitch ?  (Lu 58914 fois)
Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #30 le: 11 décembre 2010 à 21:23:42 »
en deconnectant l ABS (qui rallonge la distance de freinage dans certaine condition neigeuse) , l ESP devrait etre inactif ...fusible 1et2 compartiment moteur
Hors ligne RPM
« Réponse #31 le: 12 décembre 2010 à 21:41:07 »
ok merci  :bonjour:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne Steph
« Réponse #32 le: 30 janvier 2011 à 15:56:40 »
Bonjour à tous,
Ayant réussi à me procurer une platine avec le bouton sport, je l'ai installé et programmé comme il est dit dans le lien qu'à poster Haussys à l'Op com:
=> "IPC"=> "Sportswitch" => "Sport chassis" (parce que j'ai l'ESP)
J'ai essayé ça ne fonctionne pas donc est ce qu'il faut activer autre chose?
D'ailleurs un passage du tuto:
"To check if the main instrument supports this functionality check EPC, else perform a physical test"
A quoi correspond le "check EPC"? à l'Op com je suppose?
Es qu'il y en a qui l'on déjà activé?
« Réponse #33 le: 30 janvier 2011 à 17:40:16 »
Bonjour à tous,
Non check EPC ca signifie vérifier sur le catalogue Opel si c'est possible d'avoir le bouton sport.
Tu as activé la fonction sport via tech2 ou opcom?
Hors ligne Steph
« Réponse #34 le: 30 janvier 2011 à 19:46:12 »
Merci d'avoir répondu aussi vite...
Je l'ai activé via l'Op com
Est ce qu'il y a une manipulation à faire en plus?
« Modifié: 30 janvier 2011 à 19:48:33 par Steph »
« Réponse #35 le: 30 janvier 2011 à 20:13:12 »
tu as activé sur tous les calculos?
Hors ligne Steph
« Réponse #36 le: 31 janvier 2011 à 13:40:22 »
Non je ne pense pas, parce que la seule manipulation que j'ai fait c'est uniquement celle donnée dans le lien que t'as posté c'est à dire la manip que j'ai cité plus haut...
Est ce que tu connaitrais les autres manipulations pour l'activer sur les autres calculos? Ou m'indiquer à quelle endroit je doit les modifier. Pour info j'utilise la version qui a été posté plus haut donc la version 08/2010.
« Modifié: 31 janvier 2011 à 14:13:11 par Steph »
« Réponse #37 le: 31 janvier 2011 à 19:32:30 »
Tu sais ca fait un bye que j'ai posté ce lien. Mais si tu as suivi tout ce qui est indiqué ca aurait du marché.
A moins que ta voiture ne soit pas compatible, tu as bien vérifier que tu as la bonne version d'esp et aussi d'IPC c'est important.
Hors ligne Steph
« Réponse #38 le: 31 janvier 2011 à 22:16:35 »
Ok merci pour ton aide et je revérifierai si elle est bien compatible...
Hors ligne cal_be
« Réponse #39 le: 11 février 2011 à 22:03:53 »
Des nouvelles ?  :reflexion:
J'aimerais tenter également, en trouvant un module en casse ou en bricolant un switch, j'irai peut-être chercher résistances, switch et led demain.
A part la led allumée, rien de confirme le mode sport ?
Je n'ai jamais essayé de mode sport, la réponse de l'accélérateur et la dureté de la direction sont flagrantes ?
« Modifié: 11 février 2011 à 22:14:02 par cal_be »
« Réponse #40 le: 12 février 2011 à 02:50:28 »
Oui c'est flagrant
Hors ligne cal_be
« Réponse #41 le: 12 février 2011 à 10:28:14 »
Je viens de démonter, les câbles sont présents.
J'ai déjà activé le sportswitch dans l'IPC, en espérant voir apparaitre un défaut switch ou led absent (peut-être fait-il un diag sur la résistance 1,8 Khms ?), mais rien n'apparait... je vais tout de même faire un petit montage pour tester.
EDIT:
J'ai testé avec un switch maison, rien ne se passe.
Par contre avec le module débranché j'ai une erreur qui est détecté au niveau des warning.
Je pense donc qu'il est possible d'ajouter le sport switch uniquement si un défaut monte dans l'IPC lorsque le switch est déclaré présent mais n'équipe pas le véhicule.
« Modifié: 13 février 2011 à 12:37:52 par cal_be »
Hors ligne Steph
« Réponse #42 le: 12 février 2011 à 19:17:20 »
J'ai le même soucis que toi cal_be, sauf que j'utilise directement une platine avec le bouton sport intégré.
Alors je ne sais pas s'il n'y aurait pas un autre chose à activer via l'Op-com...  :reflexion:
Hors ligne cal_be
« Réponse #43 le: 12 février 2011 à 19:34:42 »
Après avoir regardé partout, je n'ai rien trouvé...
Je pense que le seul moyen est de changer l'IPC. :(
Hors ligne cinebob
« Réponse #44 le: 13 février 2011 à 01:14:21 »
Je l'ai d'origine sur ma voiture, je regarderai avec l'opcom dans quels modules il est activé si vous voulez...
  • user Invités: 636 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
